  • Страница 2 из 3
  • 3
Кодовый замок
mikhail09p Дата: Пн, 26.07.2010, 11:44  |        Сообщение # 16
Репутация: 14   ±
Quote (ivan_fd)
ivan_fd
Чёрт ! Там же буква Q а не G !
ADMIN Дата: Пн, 26.07.2010, 11:47  |        Сообщение # 17
Открываешь протеус, кликаешь правой кнопкой на МК и в качестве исходника выбираешь не Kode_Kode.hex, а Kode_Kode.bas. Потом запускаешь на выполнение и ставишь на паузу. После этого заходишь меню Debug - и выбираешь PIC CPU Source code. Видишь свою программу и выполняешь пошагово. F11 - шаг с заходом в ПП, F10 - без захода. Разберешься
mikhail09p Дата: Пн, 26.07.2010, 11:52  |        Сообщение # 18
Репутация: 14   ±
ADMIN, спасибо!
ivan_fd, насколько я понял, это ты исправил прогу с внешним кварцем на 4 Мгц.
Мне не нужна стабильность частоты, как сделать работу ПИКа от внутреннего генератора, если не ошибаюсь, тоже 4 МГц?
ivan_fd Дата: Пн, 26.07.2010, 12:19  |        Сообщение # 19
Quote (Matrix252005)
У меня в PROTEUS стоял 4!!!
В первом посте, у вас стояло в Протеусе 1Мгц!!!!!!
Quote (mikhail09p)
Нет я исправил прогу по всем трем пунктам с сообщения №5.
Quote (mikhail09p)
Эти ПИКи не могут работать от внутреннего генератора!!!
mikhail09p Дата: Пн, 26.07.2010, 12:22  |        Сообщение # 20
Репутация: 14   ±
Quote (ivan_fd)
Виноват, плохо читал даташит.
Всёравно, прэкт работает не так как надо, зараза.. wink
Сообщение отредактировал mikhail09p - Пн, 26.07.2010, 12:27
Matrix252005 Дата: Пн, 26.07.2010, 12:26  |        Сообщение # 21
Репутация: 43   ±
ivan_fd, прошу прощения, но я не вижу, где я описывал, что у меня "стояло в Протеусе 1Мгц!!!!!! "!!!!!
ЯНДЕКС Дата: 26.07.2010
ivan_fd Дата: Пн, 26.07.2010, 12:28  |        Сообщение # 22
Что именно работает не так?
ivan_fd Дата: Пн, 26.07.2010, 12:34  |        Сообщение # 23
В протеусе, где вы указываете ProgramFile...
Прикрепления: 6423473.gif (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 26.07.2010, 12:35
Matrix252005 Дата: Пн, 26.07.2010, 12:38  |        Сообщение # 24
Репутация: 43   ±
ivan_fd, извините, Вы правы. Наверное я поменял все на автомате, и не обратил на это внимание. Еще раз простите. sad
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пн, 26.07.2010, 12:47
mikhail09p Дата: Пн, 26.07.2010, 12:47  |        Сообщение # 25
Репутация: 14   ±
Харэ вам разборки устраивать!
Пикать уже пикает biggrin
На код 1975 не реагирует sad
chiper Дата: Пн, 26.07.2010, 13:16  |        Сообщение # 26
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Можно вопрос не по теме, почему у меня нельзя выбрать в протеусе вместо hex файла файл pbp ? или нет потдержки этого компелятора?
Matrix252005 Дата: Пн, 26.07.2010, 13:17  |        Сообщение # 27
Репутация: 43   ±
Михаил, прости я сейчас уезжаю в командировку, а ты глянь на это - http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....ey.html
Приеду буду дальше разбираться в чем дело. Но предварительным просмотрам, не хватает "KEY = LookUp VAR1, [1,2,3,0,4,5,6,0,7,8,9,0,"*",%00001010,"#",0]"
ivan_fd Дата: Пн, 26.07.2010, 13:56  |        Сообщение # 28
Quote (chiper)
Нет поддержки этого компилятора!
Quote (mikhail09p)
Этот http://www.picbasic.ru/forum/9-232-4151-16-1269427353 пост смотрите, там как раз робота с клавиатурой и паролем.
mikhail09p Дата: Вт, 27.07.2010, 22:44  |        Сообщение # 29
Репутация: 14   ±
Quote (ivan_fd)
Да, там намного проще, попробую симулировать в Протеусе.
Всё работает отлично! Я только немножко подправил под свои потребности.
Вопрос такой: как подключить стандартную клавиатуру к PIC16F676 ? Если это вообще возможно...
Добавлено (27.07.2010, 22.44.17)
Quote (mikhail09p)
Quote (ivan_fd)Эти ПИКи не могут работать от внутреннего генератора!!! Виноват, плохо читал даташит.
Эти ПИКи (874) МОГУТ работать от внутреннего генератора! Если надо, вышлю русский даташит.
Сообщение отредактировал mikhail09p - Вт, 27.07.2010, 18:41
ivan_fd Дата: Ср, 28.07.2010, 15:40  |        Сообщение # 30
Наконец то заработал мой профиль.
Quote (mikhail09p)
Даташит у меня есть.
Напишите мне цитату из даташита, где пишет , что контроллер 16F874 может работать от внутреннего генератора!
(internal osc)
  • Страница 2 из 3
  • 3
