  • Страница 2 из 3
  • 3
Нужно передать данные из одного контроллера в другой...
MiXaS Дата: Чт, 06.11.2014, 21:16  |        Сообщение # 16
Цитата DNM ()
а как быть, если скорость передачи данных ограничена 1 кб/с? То даже на Т300 не получится? может кто посоветует?
не совсем понятен вопрос. Тут все просто, чем ниже скорость, тем длиннее можно использовать линию.
DNM Дата: Пт, 07.11.2014, 14:04  |        Сообщение # 17
На сайте с 29.09.2011
нет, дело не в длине.. просто нужно посылать данные в чужой контроллер (с чужой прошивкой), а там скорости приема данных ограничена, да еще с инвертированием, т.е. вместо 1 придется слать 0...
Пример (не работает angry , не знаю почему, 'pulsout clk,1 - нельзя, т.к. инвертирование):
 Include "modedefs.bas"          ' Include serial modes
 X VAR byte
 y VAR  byte
 d var byte
 DAT VAR PORTB.5 ' определяем и задаём соответствие
 CLK VAR PORTB.4
 CS VAR PORTB.6
 'RS232_out var PORTB.4 ' RB4 is RS232 output
TRISB = %00000000
portb=%11111111
y=%10101010 'код
start:
pause 1000
CS=0 'по этой команде включаем прием 8 бит кода (инвертировать?)
pause 10
dat=y.1 'выставляем значение бита для передачи'
'pulsout clk,1
clk =0 'передаем по положительному импульсу
pause 10
clk = 1
pause 10
dat=y.2
'pulsout clk,1
clk =0
pause 10
clk =1
pause 10
dat=y.3
'pulsout clk,1
clk =0
pause 10
clk =1
pause 10
dat=y.4
'pulsout clk,1
clk =0
pause 10
clk =1
pause 10
dat=y.5
'pulsout clk,1
clk =0
pause 10
clk =1
pause 10
dat=y.6
'pulsout clk,1
clk =0
pause 10
clk =1
pause 10
dat=y.7
'pulsout clk,1
clk =0
pause 10
clk =1
pause 10
CS=1 'закончить передачу
pause 10
goto start
Сообщение отредактировал DNM - Пт, 07.11.2014, 14:08
DAlexV Дата: Пт, 07.11.2014, 14:33  |        Сообщение # 18
DNM,  я таки извиняюсь а причем тут UART ?????
Цитата DNM ()
Совсем впал в ступор. а как быть, если скорость передачи данных ограничена 1 кб/с? То даже на Т300 не получится? может кто посоветует?
CLK VAR PORTB.4  CS VAR PORTB.6
Тут SPI-ем попахивает. Если хардовый есть на борту используемого проца, то проблем куча исчезает. Любая скорось (при варианте использования TMR2. Либо предделитель используем).
С софтовым немного посложнее но то же решаемо. На краний случай свой пишем.
Вот только сомнение закралось. Посылка, если верить коду 7 - битная ????? Или очепятка в коде ?????
И ни слова ни о проце ни о частоте кварца. Гадать опять будем ???? sad
DNM Дата: Пт, 07.11.2014, 18:25  |        Сообщение # 19
в том-то и дело, что не причем, это из предыдущих версий программы - скорость у UART - великовата.. не смотрим на  'RS232_out var PORTB.4 ' RB4 is RS232 output
частота 4 МГЦ INTRC - 16F628
как с TMR2 НАПИСАТЬ SPI? ЧТО-ТО я думаю Вы правильное направление задали...!
однако, думаю, что настоящий SPI организовать не удастся, т.к. SPIin писать не куда (контроллер чужой и код мне не известен), а речь идет о http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
вместо кнопок - контроллер, вместо светодиодов - контроллер( приемник)
Зачем такой е..-рой?
не могу сам управлять MRF, а автор проекта просит   за .ASM 300 баксов angry
вот и изго..-юсь angry
Сообщение отредактировал DNM - Пт, 07.11.2014, 18:46
ivan_fd Дата: Пт, 07.11.2014, 20:30  |        Сообщение # 20
Там самый настоящий SPI. А то, что просит 300 $ - это его право.
Этот трансивер микрочиповский, посмотрите на их сайте  апноут AN1252. Там есть
исходник.
MiXaS Дата: Сб, 08.11.2014, 12:33  |        Сообщение # 21
Все как-то сложно Вы пытаетесь решить. Вы опишите на пальцах что хотите, а мы поможем. Я так полагаю Вам нужно свои данные транслировать через эфир. Для этого есть готовые модули приемопередатчик, стоимость которых около 1$. Дальность как у обычной точки wi-fi, так как мощность передатчика и чатота такая же. Если этого недостаточно есть более мощный передатчик, который обеспечивает дальность около 1000м на открытом воздухе. Для этих двух трансиверов я могу Вам дать код. У нас на форуме есть еще статья, посвященная этой теме.
Если Вы все-таки прикипели именно к MRF49XA, тогда даташит вам в руки.
Я поглядел его мельком и могу точно сказать, что UART там нет. Это самый обычный SPI. Еще хочется отметить, что модули которые я Вам предложил и дешевле и мотать ничего ненадо, а все остальные параметры схожи. Кроме буфера, у MRF49XA 2 байта, а у NRF 24L01+ 32байта.
ЯНДЕКС Дата: 08.11.2014
DAlexV Дата: Сб, 08.11.2014, 14:19  |        Сообщение # 22
DNM,  что касаемо
Цитата DNM ()
как с TMR2 НАПИСАТЬ SPI? ЧТО-ТО я думаю Вы правильное направление задали...! однако, думаю, что настоящий SPI организовать не удастся, т.к. SPIin писать не куда (контроллер чужой и код мне не известен), а речь идет о http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
то здесь я соглашусь с колегами. Есть ли смысл. Во первых наличие хардового SPI на борту очень желательно(в 628 его нет).
24L здесь будет интереснее да и примеров кода в нэте полно. Думаю стоит над этим подумать.
А заниматься Reverse Inginering нет смысла для единичных поделок. Так что еще раз повторюсь. Может стоит пересмотреть идею пока еще далеко все не зашло ?????
Успехов wink
xvovanx Дата: Сб, 08.11.2014, 19:54  |        Сообщение # 23
Репутация: 63   ±
Цитата MiXaS ()
... NRF24L01..NRF24L01+PA+LNA....Для этих двух трансиверов я могу Вам дать код...
Пожалуйста, если можно good
MiXaS Дата: Вс, 09.11.2014, 02:13  |        Сообщение # 24
xvovanx,  смотрите личку
xvovanx Дата: Вс, 09.11.2014, 12:02  |        Сообщение # 25
Репутация: 63   ±
MiXaS, благодарю, с меня формула
Репутация = Репутация + log10 10
  smile
MiXaS Дата: Вс, 09.11.2014, 12:14  |        Сообщение # 26
Вот это формула, так формула! Спасибо!
DNM Дата: Пн, 10.11.2014, 17:05  |        Сообщение # 27
если можно, то попрошу код. Пришлите в личку пл.
а схемы с печаткой нет случайно? wink
Сообщение отредактировал DNM - Пн, 10.11.2014, 17:08
MiXaS Дата: Пн, 10.11.2014, 17:22  |        Сообщение # 28
Схемы чего? Если трансивера, то проще купить готовый, но в даташите есть и схема и печатка, а если схема контроллера, которая управляет трансивером, то нету, так как я обычно не рисую схемы для элементарных примеров. Но Вы не огорчайтесь, там все просто. Из кода вам будет ясно куда вешать дисплей, а куда и как трансивер. Правда не везде есть комменты, поэтому придется раскуривать самостоятельно. Желательно с даташитом.
DNM Дата: Пн, 10.11.2014, 23:32  |        Сообщение # 29
спасибо!
MiXaS ! не получается скачать с яндековской ссылки, пожалуйста перезалейте архив на другой файлообменник или перешлите архив на мой e-mail(см. личку)
Сообщение отредактировал DNM - Пн, 10.11.2014, 23:33
MiXaS Дата: Вт, 11.11.2014, 15:22  |        Сообщение # 30
Смотрите почту. Что-то диск, наверно, глючит.
  • Страница 2 из 3
  • 3
