  • Страница 3 из 3
  • 3
Нужно передать данные из одного контроллера в другой...
никмар Дата: Чт, 13.11.2014, 09:06  |        Сообщение # 31
Репутация: 1   ±
На сайте с 02.02.2010
MiXaS !
Я работал с модулями SIM-20, но после того как один из них вышел из строя (случайно подал питание 5V), хочу попробовать NRF24L01+PA+LNA (т.к. выпуск SIM-20 прекращен). Перешлите, пожалуйста, архив кода на мой e-mail (n.martur@gmail.com)
ЯНДЕКС Дата: 13.11.2014
MiXaS Дата: Чт, 13.11.2014, 16:27  |        Сообщение # 32
Читайте почту
никмар Дата: Пт, 14.11.2014, 09:35  |        Сообщение # 33
Репутация: 1   ±
MiXaS!
Спасибо. Получил. Буду разбираться.
mikhail09p Дата: Пт, 14.11.2014, 15:02  |        Сообщение # 34
Репутация: 14   ±
MiXaS, скиньте, пожалуйста, и мне архив кода для работы с NRF24L01.
(mikhail09p@gmail.com)
Сообщение отредактировал mikhail09p - Пт, 14.11.2014, 15:03
Anatoliy1000 Дата: Ср, 27.04.2016, 04:58  |        Сообщение # 35
На сайте с 02.03.2016
И мне - и мне. А может на общее рассмотрение?
mars_000 Дата: Ср, 27.04.2016, 21:46  |        Сообщение # 36
Репутация: 1   ±
На сайте с 03.01.2008
Anatoliy1000, MiXaS, Вот , что я нарыл на http://www.protonbasic.co.uk/
только вот под свои нужды мне не получается переделать...
Прикрепления: usb_rem_.rar (580.0 Kb)
MiXaS Дата: Пн, 02.05.2016, 10:27  |        Сообщение # 37
Ребята! Я бы рад Вам всем помочь, только вот рухнул мой винт,  где хранились все проекты. Как только я найду или восстановлю резервную копию, так сразу поделюсь, если сильно надо попросите у никмар. Код там не оригинальный, я его где-то сп**дил на каком-то буржуйском ресурсе, только трохи под сэбэ переделал. Честно, говоря, этот трансмиттер не более чем игрушка, так как радиус действия достаточно не велик (1-2 комн квартира, на открытом воздухе в городе устойчиво работает на расстоянии ~ 30-40м). Есть модели с усилителем, но они не сильно исправляют ситуацию. В мануале на усиленные продавцы заявляют радиус до 1000м, но на практике раз так 8-10 меньше, возможно мне попались такие.
никмар Дата: Вт, 03.05.2016, 09:07  |        Сообщение # 38
Репутация: 1   ±
Anatoliy1000, архив кода для работы с NRF24L01.
Прикрепления: nrf24l01trans.zip (3.8 Kb) · NRF24L01_receve.zip (3.5 Kb)
Anatoliy1000 Дата: Вт, 03.05.2016, 17:26  |        Сообщение # 39
Код огромен. Очень хоца разобраться, но мозг взрывается.
1. Есть ли возможность отображения всего в протеусе? Как они это делают если такого элемента в протеусе нет?
2. Как сократить код до минимума. Отправка 1 - получение 1. Отправка 2 получение 2.
3. Как бы получить русские комменты?
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Вт, 03.05.2016, 17:32
MiXaS Дата: Пт, 06.05.2016, 10:39  |        Сообщение # 40
Никак, они просто его нарисовали, но в модели не работает. Хотя можно написать код, который будет имитировать трансмиттер, но оно Вам надо?
На самом дел код сокращен до минимума. Нужно поэтапно с даташитом сидеть и разбираться.
Сейчас скачал этот код и понял, что да, если не в теме, то разобраться не просто, но я его делал не для общего обозрения, а для себя, но когда попросили его я дал. С этим кодом разобралось уже как минимум 3 человека.
Нужно разделить работу программы на несколько основных этапов: инициализация трансмиттера, проверка правильности инициализации (необязательно, метка Check_SPI), перевод в режим приемника/передатчика, прием/передача данных. Начните с метки MAIN, а потом переходите по меткам...
  • Страница 3 из 3
  • 3
