  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
DS18B20 проблемы... Наверно туплю...
xvovanx Дата: Пн, 01.06.2015, 15:45  |        Сообщение # 31
Репутация: 59   ±
Цитата ibragimnk ()
как удалить незначащие нули?
Print At 0,0 Dec TEMP. Сколько действующих знаков у числа TEMP, столько и будет печататься. Не вижу проблемы. Справа можно добавить пустое знакоместо, чтоб корректно затирало при переходе с двух знаков на один
Print At 0,0 Dec TEMP," "
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 01.06.2015, 15:47
ЯНДЕКС Дата: 01.06.2015
ibragimnk Дата: Вт, 02.06.2015, 07:47  |        Сообщение # 32
На сайте с 26.03.2012
Цитата ibragimnk ()
Еще вопрос к знатокам: в чем разница между индикаторами с общим катодом и общим анодом, кроме инверсии сигналов?
Может надо как-то инвертировать сигнал с датчика?
Добавлено (02.06.2015, 07:47)
Насколько я понял это при работе с ЖКИ применяется команда Print At, а у меня стоят ССИ. Но все равно спасибо за ответ. Когда буду работать с ЖКИ, буду иметь в виду.
Сообщение отредактировал ibragimnk - Вт, 02.06.2015, 07:47
Matrix252005 Дата: Вт, 02.06.2015, 09:55  |        Сообщение # 33
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Цитата ibragimnk ()
Цитата ibragimnk ()Еще вопрос к знатокам: в чем разница между индикаторами с общим катодом и общим анодом, кроме инверсии сигналов?
По сути не какой... В одном управляется по плюсу, в другом по минусу... Ну и конечно в таблице выводов...
Добавлено (02.06.2015, 09:55)
Цитата ibragimnk ()
Проблему с незначащими нулями решил несколько извращенным способом, но тем не менее работает:
Не совсем понял Ваш код, но можно и так:
        If TemperC >= 100 Then
            DigitDisp = TemperC Dig 2               ; цыфра после точки
            PORTA.0 = 1: PORTA.1 = 1: PORTA.2 = 0: PORTA.3 = 1   ; включить пследнюю цифру, а остальные выключить
            GoSub LOOK                              ; сходить на преобразование в семисегментный код
            DelayMS 4                               ; ждать 4 Мс для отображения
            PORTB = 0                               ; выключить все сегменты
        Else
            Return
        End If
Больше 100С не проверял, но судя по коду, там такого и нет...
ibragimnk Дата: Вт, 02.06.2015, 12:20  |        Сообщение # 34
Честно говоря я сам пока не разобрался, как в данном коде записывается температура (основа кода заимствована из чужого проекта).   Но на сколько я понял цифры здесь берутся без плавающей запятой, а точка ставится         "внагую" wacko .    Отсюда в коде  100С=1000
If TemperC < 1000 Then                      ; если температура меньше 100
PORTB = led                            ; то показывать минус
EndIf
PORTB = 0
Экспериментально я обнаружил, что такая запись при положительной температуре убирает незначащие нули, но при этом не мешает выводить температуры выше 100С. Так как переменная led=0.
Сообщение отредактировал ibragimnk - Вт, 02.06.2015, 12:23
ivan_fd Дата: Вт, 02.06.2015, 15:39  |        Сообщение # 35
ibragimnk,  смотрите, температуру выше 100 не рассматриваем. Теперь просто,
ели первая цифра 0, то ее просто не показываем и все.
ibragimnk Дата: Ср, 03.06.2015, 09:53  |        Сообщение # 36
Цитата ibragimnk ()
If TemperC < 1000 Then ;если температура меньше 100
EndIf
Так в том то и дело, что пока я не ввел в код эти строчки ноль перед температурами выходил и на третьем и на четвертом разряде, даже если температура была меньше 10С, что мешало индикации минуса.
ibragimnk Дата: Чт, 04.06.2015, 07:34  |        Сообщение # 37
С температурой я более менее разобрался. Уважаемый ivan_fd, может Вы мне подскажите почему у меня не идет индикация с общим анодом, но при этом с общим катодом нормально работает? Архив с проектом приложен. По задумке, когда включаешь перемычку сс проект автоматически должен переключатся на индикатор с общим анодом. Переключатся то он переключается, а индикация не идет. Может надо инвертировать не только питание, но и код получаемый с термодатчика?
Прикрепления: 8013897.rar (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал ibragimnk - Чт, 04.06.2015, 07:47
ivan_fd Дата: Чт, 04.06.2015, 14:19  |        Сообщение # 38
Бегло посмотрел Ваш код.
Вот Вы с Катодом гасите сегменты записывая в PORTB = 0.
А если с Анодом туда записать то же самое, то что будет?
Правильно, будут показывать все сегменты.
Да и схема Ваша, только для протеуса, для науки, в железе не пойдет.
ibragimnk Дата: Пт, 05.06.2015, 08:08  |        Сообщение # 39
На самом деле этот проект вполне рабочий, разработан он был в 2012 г. и до сих пор успешно работает. Разница только в том, что сейчас работает только вторая скорость насоса и микроконтроллер pic16f628A. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=77990 (19 сентября) Программу писал Soir, но он с Украины и понятно что ему сейчас не до нас. Поэтому я взялся дорабатывать проект самостоятельно. Что касается индикаторов, то в реальной схеме будут стоять или с общим анодом или с катодом, но ни как не вместе. Извиняюсь, забыл об этом сообщить cry . Это в протеусе я установил вместе для удобства проверки. Большинство программистов пишут программы для анода отдельно, для катода отдельно и только у Soir я встретил идею с перемычкой. Когда одна программа работает и для анода и для катода, в зависимости от того установлена перемычка или нет. Вот это то я и хотел повторить в своем проекте, однако ни как не могу разобраться с индикацией. При установленной перемычке индикатор с общим анодом должен работать, а с катодом показывать кракозябликов, но это не работает. Но ведь с катодом показывает, когда перемычка не установлена. Я бы хотел, чтобы в этом проекте скорости насоса переключались автоматически в зависимости от граничных пределов температуры задаваемой пользователем.
Сообщение отредактировал ibragimnk - Пт, 05.06.2015, 08:22
ivan_fd Дата: Пт, 05.06.2015, 09:08  |        Сообщение # 40
Вы посмотрите внимательно на ту схему и найдите отличия. В Вашем варианте выйдет из строя
или контроллер(порты) или индикатор,
Но я же Вам написал причину, почему не работает.
А вообще, динамическую индикацию, желательно, делать через прерывания.
Удачи.
ivan_fd Дата: Пт, 05.06.2015, 11:35  |        Сообщение # 41
Если Вам будет интересно, то вот Вам пример дин. индикации через прерывание
для индикатора с общим катодом.
Прикрепления: DynamicIndicati.zip (88.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 05.06.2015
Matrix252005 Дата: Пн, 08.06.2015, 07:41  |        Сообщение # 42
Репутация: 43   ±
Цитата ibragimnk ()
Программу писал Soir, но он с Украины...
ibragimnk, если Вы заглянули в "профиль", то Вы заметили, что мы с Иваном тоже с Украины (как и много других ребят)... Но это к делу не относится...
По Вашей проблеме:
Я такое уже где то встречал и это, в принципе, легко реализовать... Просто, для начала напишите 2 кода (просто, тестовые) для ОА и ОК, потом, в начале кода сделайте обработку Вашей перемычки, если вход = 1, значит ОА, если 0 то ОК...
И это с условием если у МК хватит памяти....
ibragimnk Дата: Пн, 08.06.2015, 08:36  |        Сообщение # 43
Большое спасибо за помощь, буду разбирать пример.
Вот у меня именно так и выполнено, только вот по аноду почему-то не работает. Буду переписывать с прерываниями (если с ходу разберусь), может лучше получится. Потом мне надо будет с алгоритмом кнопок разбиратся surprised , но это уже потом.
Добавлено (08.06.2015, 08:36)
Уважаемый ivan_fd, просмотрел Ваш пример с прерываниями, если из цифры 1820 убрать первую единицу, т.е. 820, то на индикаторе высвечивается 0820. Опять наткнулся на проблему незначащего нуля sad . Получается по этому коду, если будет минусовая температура, скажем -5С, то на индикаторе получится 805,0С.
Сообщение отредактировал ibragimnk - Пн, 08.06.2015, 08:49
ivan_fd Дата: Пн, 08.06.2015, 10:34  |        Сообщение # 44
 Ну правильно, как написано, так и отображает.
Код, который я Вам дал, только тестовый.
В нем есть такие строчки:
Код
DigitDisp = Dig Number, 3
      GoSub LOOKS
      Digit1 = Digits
      DigitDisp = Dig Number, 2
      GoSub LOOKS
      Digit2 = Digits
      DigitDisp = Dig Number, 1
      GoSub LOOKS
      Digit3 = Digits
      DigitDisp = Dig Number, 0
      GoSub LOOKS
      Digit4 = Digits
И, если Вы запишите в переменную Number число 820, то естественно
 DigitDisp = Dig Number, 3 даст нам 0. Показывать, или нет, его Вы сами решаете.
Например:
Код
     if DigitDisp = 0 then
         Digit1 = 0
     else
        GoSub LOOKS
        Digit1 = Digits
     endif
Удачи.
ibragimnk Дата: Пн, 08.06.2015, 13:01  |        Сообщение # 45
Большое спасибо, вот теперь понятно. Буду дальше разбираться.
  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
