DS18B20 проблемы... Наверно туплю...
Makksud |
Дата: Вс, 02.08.2015, 15:08 | Сообщение # 46 |
На сайте с 12.08.2011
Добрый день! Print At 1,1,2,3,4,7, а что это за команда?
MiXaS |
Дата: Вс, 02.08.2015, 16:36 | Сообщение # 47 |
Команда для вывода на экран знаков в 1 знакоместо и 1 строку, а вот выводит непечатные символы. Для того, чтобы вывести на экран строку в виде букв, нужно их взять в кавычки, а для вывода значения переменной, нужно использовать модификаторы, например, a = 100 Print At 1,1, "Hellow world", dec a.
доцент2 |
Дата: Пт, 07.08.2015, 18:26 | Сообщение # 48 |
купил два датчика DS18B20 в магазине и пять пришли почтой. к мк подключаю несколько датчиков к разным выводам. расположены они рядом на одной макетке. вычисление результатов измерения веду до целого. результат немного удивил: 1. показания всех датчиков различное - отличаются на 1-3 градуса. 2. положил рядом ртутный градусник из лаборатории сделанный по ГОСТ. по сравнению с его показаниями DS18B20 завышают температуры в среднем на 3 градуса. (пришлось в программу внести корректировку конечного результата). Вопрос: кто-то с этим сталкивался? для этих датчиков это нормально?
xvovanx |
Дата: Пт, 07.08.2015, 18:36 | Сообщение # 49 |
На дружественных форумах о таком читал. Коллеги жаловались, что дачтик при работе греет сам себя. Выход - делать опрос реже, скажем раз в минуту. Если чесно сам не пробовал, два датчика рядом не ставил никогда. А ты проверь, самому даже интересно, один опрашивай постоянно, а второй раз в минуту. Что покажут?
xvovanx - Пт, 07.08.2015, 18:38
доцент2 |
Дата: Пт, 07.08.2015, 20:46 | Сообщение # 50 |
попробовал опрос одного датчика установить примерно на 2 раза в минуту, второго 1 раз в две минуты - результат тот же. Придется просто в программе это учесть.
dimvad |
Дата: Пт, 07.08.2015, 22:50 | Сообщение # 51 |
На сайте с 20.07.2012
У меня эти датчики опрашиваются раз в сек - саморазогрев 0,2 градуса
доцент2 |
Дата: Сб, 08.08.2015, 15:50 | Сообщение # 52 |
я не могу их так часто опрашивать. схема контролирует БП и основное время уходит на вывод результатов на дисплей от Nokia-1616, поэтому и температуру радиаторов измеряю не часто.
dimvad |
Дата: Сб, 08.08.2015, 16:43 | Сообщение # 53 |
Ну так, тем более, дело не в саморазогреве. Может быть брачокс ? Уменя проблем с 1820 никогда не возникало и все показывали одинаково, во всяком случае в одной партии. Сунте их одновременно в кипяток и посмотрите одинаковость, я их так всегда проверял, если возникали сомнения.
доцент2 |
Дата: Сб, 08.08.2015, 17:59 | Сообщение # 54 |
пробовал в горячую воду. разница в показаниях тоже есть. наверное брачекс. придется просто поправку в программу забить. по почте пришли датчики влажности DTH11 и BMP180 как только время будет свободное сравню показания температуры.
Володимир |
Дата: Сб, 08.08.2015, 18:09 | Сообщение # 55 |
На сайте с 22.04.2010
Цитата доцент2 ( ) купил два датчика DS18B20 в магазине и пять пришли почтой.к мк подключаю несколько датчиков к разным выводам. расположены они рядом на одной макетке. вычисление результатов измерения веду до целого. результат немного удивил: 1. показания всех датчиков различное - отличаются на 1-3 градуса. 2. положил рядом ртутный градусник из лаборатории сделанный по ГОСТ. по сравнению с его показаниями DS18B20 завышают температуры в среднем на 3 градуса. (пришлось в программу внести корректировку конечного результата). Вопрос: кто-то с этим сталкивался? для этих датчиков это нормально? Включал одновременно 6-8 датчиков с виводом температуры на экран, сразу после включения на некоторых на 1-2 градуса температура отличалась, когда все приборы проработали ночь, на утро у всех была одна и таже температура. Опрос датчиков с периодом 1 секунда, с обычным градусником не сравнивал. Думаю на температуру влияють провода, со временем когда температура уравновешевается, датчики показывають одну и туже температуру.
доцент2 |
Дата: Сб, 08.08.2015, 18:12 | Сообщение # 56 |
Цитата Володимир ( ) со временем когда температура уравновешевается, датчики показывають одну и туже температуру. возможно. свои датчики гонял непрерывно 2-3 часа. ошибка осталась. возможно действительно китайцы схалтурили.
Володимир |
Дата: Сб, 08.08.2015, 18:24 | Сообщение # 57 |
Я свои брал не в китае, беру те что с плюсом в названии.
доцент2 |
Дата: Сб, 08.08.2015, 18:53 | Сообщение # 58 |
они у меня все с +. два купил в магазине, а остальные пришли по почте из Китая.
xvovanx |
Дата: Вс, 09.08.2015, 17:27 | Сообщение # 59 |
Цитата доцент2 ( ) придется просто поправку в программу забить
+1. Себе тоже было дело корректировал, даже по уравнению прямой, а то на разных температурах была разная разница
Володимир |
Дата: Чт, 16.06.2016, 15:52 | Сообщение # 60 |
Подскажите как записать байт конфигурации в датчик, у меня в бортовике два датчика один кажись без плюса а второй с приставкой плюс, то у того что с плюсом по умолчанию разрешающая способность 9 бит, дробная часть температуры только 0,5 и 0.
