Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » USB (Зависает программа в пике при выдергивание усб...)
USB
OKLiK Дата: Чт, 18.11.2010, 16:39  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.02.2010
Ситуация такая, когда включаешь микроконтроллер, программа работает без проблем, подключаешь шнурок усб, все тоже нормально, но стоит выдернуть шнурок и выполнение программы в пике зависает, снова подключаешь, работает. Как решить проблему, чтобы программа в пике продолжала работать дальше при отключенном усб шнурке? Сталкивался кто либо, с этим? cool
ЯНДЕКС Дата: 18.11.2010
ADMIN Дата: Чт, 18.11.2010, 18:46  |        Сообщение # 2
Quote (OKLiK)
Можно переписать программу...
А если серьезно, то как кто-то может указать на решение проблемы, не посмотрев на вероятные причины ее возникновения?
OKLiK Дата: Чт, 18.11.2010, 19:18  |        Сообщение # 3
После долгих тыканий, выяснилось, что причина в передаче, что использовать команду USBOut нельзя при отключенном шнурке, поскольку зависает на отправке... Но тут, так, что если во время передачи отключить шнурок, то пик повиснет до следующего подключения wacko
Теперь другой вопрос возник, как определить, перед отправкой, подключен ли шнурок или нет?
chiper Дата: Чт, 18.11.2010, 21:52  |        Сообщение # 4
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Quote (OKLiK)
Проще простого!
Подвешиваешь через резистор 1К к любому выводу порта ПИКа +5 вольт от USB, в то же время подвешиваешь этот вывод к gnd через резию на 10К ...
потом условие IF [порт].[# вывода порта] = 1 then ......... и дальше идёт твой алгоритм для отправки на USB
Сообщение отредактировал chiper - Чт, 18.11.2010, 22:14
chiper Дата: Чт, 18.11.2010, 22:03  |        Сообщение # 5
Репутация: 4   ±
Вот иллюстрировал для наглядности smile
Хочется ещё увидеть Вашу программу... Лично я даже и не знал что не бейсике можно писать под USB, и для этого даже есть специальная библиотека sad
Прикрепления: 2307461.jpg (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал chiper - Чт, 18.11.2010, 22:13
DAlexV Дата: Чт, 18.11.2010, 22:35  |        Сообщение # 6
Quote (OKLiK)
Тем же IF тестим состояние USB модуля перед отправкой или приемом. У 18f4550 UCON.bit 3(USB Module Enable bit)
1 = USB module and supporting circuitry enabled (device attached)(усб модуль и поддержка схемы включена(устройство подсоединено))
0 = USB module and supporting circuitry disabled (device detached)(наоборот)
OKLiK Дата: Сб, 20.11.2010, 10:42  |        Сообщение # 7
Quote (chiper)
Проще простого!
Я по чему то сразу это заложил в схему, при этом есть одна проблема, когда втыкаешь шнурок, то программа сразу видит что подключено, и туд же начинает передавать данные и повисает, поскольку усб еще не полностью активирован, получается программа висит 1-2 секунды, а это не гуд. Но я дописал прогу с условием того, чо, если шнурок подключен, то ждем еще пару секунд до прохождения всех процессов, и только тогда можно передавать, это сработало. Но тут столкнулся с другой проблемой, если шнурок воткнут, и комп выключен, то все хорошо, включаю комп и тут начались снова те же проблемы, пик висит до момента пока винда не загрузит драйвер, а это секунд 10-15... жуть просто :))))
Quote (chiper)
Здесь в статьях есть хороший видео урок по этому поводу, рекомендую поглядеть wink
Добавлено (20.11.2010, 08.18.34)
Quote (DAlexV)
Спасиб за подсказку, выкачал из инета книшку "Микроконтроллеры Microchip с аппаратной поддержкой USB" немного подробней изучу этот вопрос!
Добавлено (20.11.2010, 10.42.17)
Quote (DAlexV)
К сожалению, этот бит тоже не дал нужного результата, а другие не способны помочь, этот бит говорит, что устройство подключено, или отключено, но если хост не готов принимать данные то пик висит до пока хост будет готов.... sad
Сообщение отредактировал OKLiK - Сб, 20.11.2010, 07:56
chiper Дата: Сб, 20.11.2010, 11:42  |        Сообщение # 8
Репутация: 4   ±
Новая идея появилась.... может перед отправкой каким то образом опрашивать шину о готовности? Например начинать не с отправки данных а с получения первого потока со стороны ПК. Даже не знаю как это программно реализовать... Но если вы замечали на большинстве флешек не загорается светодиод до тех пор пока не установится драйвер и устройство не будет готово к работе.
Сообщение отредактировал chiper - Сб, 20.11.2010, 11:43
