  • Страница 4 из 4
  • 3
  • 4
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Стабилизатор сетевого напряжения (Попытка разработки стабилизатора для своих нужд)
Andriy76 Дата: Ср, 27.07.2011, 07:31  |        Сообщение # 46
На сайте с 06.04.2010
Добавляю схему , взято из даташита . Номиналы сегодня поставлю . Хотел чуток по другому сделать , но если сама микросхема поддерживает ВКЛ - ВЫКЛ . Почему -бы не использовать . Нужно для того если в сети 100-130В выключить БП . При большем напряжении уже будет достаточно напряжения для коректной работы стабилизатора БП .
Прикрепления: Stab_BP.zip (32.4 Kb)
brown Дата: Ср, 27.07.2011, 14:41  |        Сообщение # 47
Репутация: 12   ±
Quote (Andriy76)
Если будет иметь слишком малый холостой ток - несможем выжать максимальную мощность . Это с одной стороны .
С другой если выбрать слишком большой много будет наматывать кВч
Да, в первом случае не будет , я так понимаю, использоваться полностью железо, в другом будет входить в насыщение. Как советуют не которые практики в интернете: намотать пробную обмотку и с ЛАТРа повышать напряжение контролируя ток. Находят точку в которой ток начинает резко возрастать, немного уменьшают напряжение и рассчитывают виток на вольт.
Andriy76 Дата: Чт, 25.08.2011, 20:56  |        Сообщение # 48
Именно это я имел ввиду . Выкладываю схему с номиналами . Если будут изменения сообщу , возможно потребуеться коректировка cool
Добавлено (28.07.2011, 21.50.39)
Нужен совет - если я намотаю вторичку двумя проводами и не буду паралелить , а комутировать раздельно реле . Или это плохая идея ? Неизвестно ли найду нужный провод на вторичку . Также и реле будут более доставаемы .
Добавлено (25.08.2011, 20.56.29)
В результате макетирования выяснилось что для того выходного напряжения нужно выше на 3В минимум cool
Нужно переделать схему включения LM2576T ON -OFF . Работа двигаеться понемногу .
brown как Ваши дела по стабилизатору ? Вышли на финишную прямую или еще воюете?
Прикрепления: 1179464.zip (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andriy76 - Ср, 27.07.2011, 19:29
brown Дата: Чт, 25.08.2011, 22:02  |        Сообщение # 49
Репутация: 12   ±
Пока стабилизатор в "длинном" ящике - времени свободного нет.
retas Дата: Вс, 18.09.2011, 00:29  |        Сообщение # 50
Ребята, помогите какими либо мыслями по поводу измерения величины переменки.
У меня такая мысля появилась:
1. Дожидаемся нуля
2. Ждём ровно 5мс (т.е. половину полупериода)
3. Ждём спада напруги, например, до 200В и ставим время=0
4. Дожидаемся спада до 0 вольт и по затраченому времени делаем вывод о величине напруги.
5. Чтоб было яснее, приложил рисунок.
6. У меня получилось что разница по времени при разнице напруг в 20В (200В/220V) составило 0,25мс (2,25ms/2,5ms) -
не слишком ли малая величина, тем более что хотелось бы отслеживать более маленькие изменения. Как по вашему,
МК PIC16F628A с 20Мгц кварцем справиться? И вообще, стоит ли мерить таким путём?
Спасибо.
Прикрепления: 3335807.jpg (88.0 Kb)
Сообщение отредактировал retas - Вс, 18.09.2011, 00:32
brown Дата: Пт, 23.09.2011, 23:33  |        Сообщение # 51
Репутация: 12   ±
В журнале Радио №8 2002 описана конструкция стабилизатора сетевого напряжения на PIC16F84 и напряжение измеряется (вычисляется) по длительности импульса. Сам даже думал использовать PIC16F628A, измерительный импульс формировать встроенным компаратором, а длительность импульса измерять с помощью таймера и табличным способом переводить в напряжение... Но дальше размышлений дело не пошло, а зачем если есть МК с АЦП.
ЯНДЕКС Дата: 23.09.2011
retas Дата: Сб, 24.09.2011, 00:34  |        Сообщение # 52
brown!
Именно эта статья и подтолкнула меня к мысли поискать другой путь измерения -
думаю на склоне полупериода удалось бы добиться приемлимой точности измерения
из за меньшего влияния помех.
Andriy76 Дата: Пн, 04.06.2012, 10:04  |        Сообщение # 53
Вернулся снова к работе над стабилизатором . Управление готово , есть нюансы . Которые буду решать чуть позже . А так собираю в корпус . Тр-тор пока так и стоит недомотаный - занимался другим проэктом . Чуть позже выложу фото , как соберу smile
brown Дата: Пн, 04.06.2012, 23:17  |        Сообщение # 54
Репутация: 12   ±
Andriy76, будем ждать ваших результатов.
К сожалению свой стаб отложил на неопределенное время из-за межвиткового к. з. в трансформаторе, да и электрики поработали над линией - напряжение в сети уже не так скачет.
Andriy76 Дата: Сб, 15.12.2012, 18:18  |        Сообщение # 55
Сегодня доустановил в корпус платку с реле . В результате экспериментов установил - что надо увеличить задержку при переключении между реле с 5 до 50 мС . Купил на вторичку медный провод сечением 7 мм2 . Имееться проблема с экраном . Если дотронуться к нему символы пропадают . Надо или садить на корпус или что еще . Дальше отпишусь .
sereg Дата: Пт, 21.12.2012, 00:12  |        Сообщение # 56
На сайте с 25.11.2012
Quote (retas)
для начала:Амплитудное значение - это МАКСИМАЛЬНОЕ мгновенное напряжение переменного тока. В то время как те 220 вольт - это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение, то есть напряжение ПОСТОЯННОГО тока, такого, который греет проводник так же, как наш переменный (это - официальное ОПРЕДЕЛЕНИЕ :-) Для синусоидального тока действующее и амплитудное значение (как легко показать интегрированием) связано через Корень из 2. Для сети 220 амплитуное значение = 220*корень(2)=311 вольт
В сетях переменного напряжения есть амплитудное и эффективное значение взависимости от их частот.
Вам нужно смотреть среднее значение и еще придумать как убрать "броски напряжения". И что самое важное - быстрое переключение на выходе.
Andriy76 Дата: Пн, 07.01.2013, 19:54  |        Сообщение # 57
решил проблему с экраном - заменил на такой же только без подсветки . Глюки пропали .
Вышла проблема с трансформатором . Не влазит вторичка . Уже купил провод , буду перематывать .
Фотки как сейчас есть . Фоткал телефоном .
Добавлено (07.01.2013, 19:54)
С Рождеством Христовым !
Намотал трансформатор . После праздников буду работать дальше .
Прикрепления: 3662888.jpg (183.9 Kb) · 2046595.jpg (179.2 Kb) · 6502158.jpg (123.7 Kb)
paradoxbox8 Дата: Сб, 27.04.2013, 13:18  |        Сообщение # 58
На сайте с 27.04.2013
http://shop220.ru/cat275.htm - тут можно найти все, что угодно по правильной цене, если кому интересно. самое главное, что качество продукции отменное, так что смело можно брать.
Andriy76 Дата: Вс, 28.04.2013, 08:43  |        Сообщение # 59
Долой спам . Здесь кружок умелые руки . А где купить мы разберемся .
Пока отложил работу . Купил плохой провод на вторичку . Надо снова перематывать .  cool
  • Страница 4 из 4
  • 3
  • 4
