  • Страница 2 из 2
Графический ЖКИ с интерфейсом KS0108
xvovanx Дата: Ср, 31.12.2014, 23:08  |        Сообщение # 16
Репутация: 63   ±
Схимичил свой русский фонт. В программе, в строке Print тупо печатаем (не переключая) на русской клавиатуре. Правда нечитабельно выходит, нужно потом в коментах печатать для себя. Зато выход из положения, а то неделю Net бомбил, все под СИ или для АВР Ардуино. Может кому пригодится. И пару картинок впридачу.
Прикрепления: my_Graphic_LCD.zip (83.7 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 31.12.2014, 23:08
atc Дата: Вт, 30.06.2015, 23:10  |        Сообщение # 17
На сайте с 18.06.2015
Пытаюсь компилировать пример работы с KS0108 отсюда Proton ide Graphic LCD Example , вываливается ошибка :
Код
Error[113]  C:\PROTON IDE\PROTON-GLCD-PROJE-2\A.S 1013 : Symbol not previously defined (FONT_TABLE)
Error[113]   C:\PROTON IDE\PROTON-GLCD-PROJE-2\A.S 1017 : Symbol not previously defined(FONT_TABLE)
FONT_TABLE не определен ? Подскажите мою ошибку
PS Добавил строку
Код
Font_Table:
в файл шрифта , компилируется без ошибок ,но на экране не читаемая "каша", Proteus "ругается" :Adress for read/write of program memory is outside of the memory (8192 worlds) address has been wrapped
Прикрепления: fontyeni.bas (1.8 Kb) · ARIALK12.txt (12.5 Kb) · ARIAL8.txt (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал atc - Вт, 30.06.2015, 23:35
xvovanx Дата: Ср, 01.07.2015, 13:23  |        Сообщение # 18
Репутация: 63   ±
Цитата atc ()
...на экране не читаемая "каша",... Proteus "ругается"...
Знакомая песня. Полгода назад тоже маялся, сколько ни бился, никак не удалось привязать чужие Ru.txt фонты. Составлял свой фонт ru.inc
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 01.07.2015, 13:44
atc Дата: Сб, 04.07.2015, 19:15  |        Сообщение # 19
Я вообще запутался cry как выводить большие шрифты (12х12) ,дочитался в старой версии Proton был PPrint и Fontconverter , а в 3.5.6.5 ....... ? если плагин Proton font converter это он ,как его использовать не понял, вернее всё компилится но на экране по прежнему не читаемый набор пикселей.
Поделитесь примером с шрифтами 12х12 .
P/S
В общем дочитался PPRINT does not work  PPrint не работает с 16F в последних версиях компилятора.
Вопрос остается открытым : как использовать шрифты 12х12 и больше . 16F877 и GLCD Samsung  ?
Добавлено (04.07.2015, 19:15)
Не ужели никто не реализовал big font в связке 16F877 + 124х68 ( KS0108) ?
Сообщение отредактировал atc - Ср, 01.07.2015, 23:28
ADMIN Дата: Вс, 05.07.2015, 13:28  |        Сообщение # 20
Думаю, стоит вернуться к старым версиям протона...
atc Дата: Вс, 05.07.2015, 16:22  |        Сообщение # 21
На 3.5.2.6 всё ОК до 18 шрифта включительно, большей размер не получается.
Сообщение отредактировал atc - Пн, 06.07.2015, 09:00
ЯНДЕКС Дата: 05.07.2015
Legioner Дата: Сб, 07.01.2023, 18:03  |        Сообщение # 22
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
Здравствуйте всем. Тоже столкнулся с проблемой вывода текста на экран. Может кто поделится рабочим кодом. Уже три дня мучаюсь.
Legioner
xvovanx Дата: Вс, 08.01.2023, 18:19  |        Сообщение # 23
Репутация: 63   ±
В 16 сообщении я выкладывал и описывал как сделал вывод русского шрифта
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 08.01.2023, 18:25
Legioner Дата: Пн, 09.01.2023, 15:06  |        Сообщение # 24
xvovanx, Попробовал ваш код, но все равно выдает ошибку. Может я что то не настроил?
Прикрепления: 6535462.jpg (101.8 Kb)
Legioner
xvovanx Дата: Пн, 09.01.2023, 18:36  |        Сообщение # 25
Репутация: 63   ±
Проверял, все работает. Непонятно что у вас там за ошибки ассемблера  cool
Какая у вас версия Протона?
Прикрепления: 6588781.png (345.9 Kb) · 3945640.png (386.3 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 09.01.2023, 18:41
Legioner Дата: Пн, 09.01.2023, 18:42  |        Сообщение # 26
xvovanx, Тоже не пойму, что за ошибки. С 4 строчным , и другие коды компилирует все норма. А тут. cry
Вот моя версия Протона
Добавлено (09.01.2023, 18:43)
xvovanx, а у вас какая версия?? На сайте есть distrib Протона вашей версии?
Прикрепления: 3253636.jpg (13.0 Kb)
Legioner
xvovanx Дата: Вт, 10.01.2023, 08:15  |        Сообщение # 27
Репутация: 63   ±
Моя версия 3,6,х,х какая-то. Найдите тему про Протон, я выкладывал с таблетками
Legioner Дата: Вт, 10.01.2023, 14:32  |        Сообщение # 28
xvovanx, Прошу прощения, посмотрел ветки форума но не нашел не чего. Если вы дадите ссылку буду очень благодарен.
Legioner
xvovanx Дата: Вт, 10.01.2023, 19:15  |        Сообщение # 29
Репутация: 63   ±
Проще выложить еще раз, чем искать. Две версии, новую ставим поверх старой, чтоб пилюля подошла.
https://files.inbox.lv/shared....92739ea
https://files.inbox.lv/shared....e60ed6c
Legioner Дата: Ср, 11.01.2023, 13:58  |        Сообщение # 30
xvovanx, Огромное спасибо. Установил Протон, всё отлично компилируется.  smile
Legioner
  • Страница 2 из 2
