Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Автомобильный тахометр (- !!!! Требуется помощь !!!! -)
setan Дата: Пн, 05.09.2011, 11:56  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.05.2011
Мужики помогите с программой для тахометра.
В интернете много статей есть по данной теме но все или только *.НЕХ файл или на АСМЕ (не очень понятен язык).
Помоги с прогой может кто то уже занимался или есть что то для примера...
Спасибо...
ЯНДЕКС Дата: 05.09.2011
Matrix252005 Дата: Пн, 05.09.2011, 12:05  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
setan, гляньте на это, может поможет: http://www.picbasic.ru/search/?q=тахометр
terrarus Дата: Вт, 06.09.2011, 09:33  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Matrix252005, а ссылка то нерабочая
Matrix252005 Дата: Вт, 06.09.2011, 10:41  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!
terrarus, ссылка работает!!! Проверил несколько раз!!!!
FOR setan,
Если по какой то причине, она все таки не работает, то есть: http://www.picbasic.ru/ там есть "поиск", вбить "тахометр" и он выдаст: "Результаты 1-10 из 64 по запросу тахометр". Там есть примеры на РВР...
OFFTOP: а может это быть из-за браузера??? Я пользуюсь "ХРОМОМ"...
terrarus Дата: Вт, 06.09.2011, 16:03  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
А у меня вот что выдает при щелчке по этой ссылке:
[Расширенный поиск] Страницы сайта
Статьи
Архив
Ссылки
Форум
Результаты 0-0 из 0 по запросу ��������
По запросу ничего не найдено
Админ, если возможно, посмотрите почему так?
Сообщение отредактировал terrarus - Вт, 06.09.2011, 16:04
Matrix252005 Дата: Вт, 06.09.2011, 16:14  |        Сообщение # 6
Репутация: 43   ±
OFFTOP:
Странно, ради интереса попробовал на 3 разных браузерах: Хром, Мазила, Internet Explorer - везде норм сработало...
setan Дата: Вт, 06.09.2011, 17:18  |        Сообщение # 7
Matrix252005, Спасибо за помощь, уже разобрался, сегодня буду пробовать на машине в протоусе все работает.
!!! Еще раз большое спасибо !!!
Тема закрыта
P.S. terrarus, Все находит ссылка рабочая biggrin
MiXaS Дата: Вт, 06.09.2011, 17:25  |        Сообщение # 8
Уважаемый terrarus! Смотрите что с Вашим браузером! У меня тоже работает!
mikhail09p Дата: Ср, 07.09.2011, 23:15  |        Сообщение # 9
Репутация: 14   ±
А вот что у меня получилось. Работает в железе, но на авто ещё не успел попробовать. smile
Осталось снять импульсы с высоковольтного провода. Кто как это делает? wink
Прикрепления: Taho785_IntB.rar (145.9 Kb)
MiXaS Дата: Чт, 08.09.2011, 13:47  |        Сообщение # 10
Я делал страбоскоп для установки УОЗ, так импульсы снимал с ВВ провода первого цилиндра, только не с жилы, а с изоляции. Брал крокодил, загибал зубы, чтобы не повредить изоляцию. А дальше, Я думаю можно поставить транзистор, который будет коммутировать "-" или "+".
Думаю в сети можно найти, что-то похожее.
Но думаю с транзастором будет устойчивей работать, чем без него.
ADMIN Дата: Чт, 08.09.2011, 14:03  |        Сообщение # 11
Quote (terrarus)
А у меня вот что выдает при щелчке по этой ссылке: [Расширенный поиск] Страницы сайта Статьи Архив Ссылки Форум Результаты 0-0 из 0 по запросу �������� -------------------------------------------------------------------------------- По запросу ничего не найдено
Думаю, проблема на вашей стороне. У меня все в порядке в разных браузерах:
Прикрепления: 2363885.jpg (252.1 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 08.09.2011
