Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Перевод с PicBasicPro на Proton PicBasic (---!!!ПОМОГИТЕ!!!---)
setan Дата: Ср, 28.09.2011, 23:04  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.05.2011
Мастера помогите в перегоне проги, а именно :
c picBasic на Proton Pic Basic sad Выражение:
Dim I As Byte
'I - присвоено значение в течении исполнения програмы
PORTB.BIT0[I]=0 - эту строчку не могу перевести на Proton Pic Basic:...
PAUSEus 1600 - это DelayUS 1600
PORTB.BIT0[I]=1 - эту строчку не могу перевести на Proton Pic Basic:...
Прошу Вас помогите!!! cry
Результат выложу на своем сайте sxem-shop.org.ua
ЯНДЕКС Дата: 28.09.2011
MasterPic Дата: Чт, 29.09.2011, 06:57  |        Сообщение # 2
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Нужно, как минимум, знать, что такое BIT0. Покажите часть объявления переменных. Потом, что нужно? Может, есть другое решение
setan Дата: Чт, 29.09.2011, 11:44  |        Сообщение # 3
Вот переменные Программа:
ESN VAR BYTE
SN VAR BYTE 60
DAK VAR BYTE 61
SAAT VAR BYTE 62
TEMP VAR BYTE 63
YIL VAR BYTE 64
AY VAR BYTE 65
GUN VAR BYTE 66
HAFGUN VAR BYTE 67
YERI VAR BYTE 68
VERI VAR BYTE 69
HARF VAR BYTE 70
SAYI VAR BYTE 71
I VAR BYTE72
X VAR BYTE 73
W VAR BYTE 74
FLASH VAR BYTE 75
SON VAR BYTE
Z VAR BYTE
SUT1 VAR BYTE[8]80
SUT2 VAR BYTE[8]88
SUT3 VAR BYTE[8]96
SUT4 VAR BYTE[8]104
SUT5 VAR BYTE[8]112
SUT6 VAR BYTE[8]120
SUT7 VAR BYTE[8]160
SUT8 VAR BYTE[8]168
....Урывок программы....
GOSTER:
FLASH=0
FOR X= 1 TO SON
IF X>(SON/2) THEN FLASH=Z
FOR I=0 to 7
SAYI=SUT8[I]
IF FLASH.BIT7=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
SAYI=SUT7[I]
IF FLASH.BIT6=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
SAYI=SUT6[I]
IF X>=15 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
SAYI=SUT5[I]
IF FLASH.BIT4=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
SAYI=SUT4[I]
IF FLASH.BIT3=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
SAYI=SUT3[I]
IF X=>15 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
SAYI=SUT2[I]
IF FLASH.BIT1=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
SAYI=SUT1[I]
IF FLASH.BIT0=1 THEN SAYI=0
GOSUB AKTAR
STL=1:PAUSEUS 2:STL=0
PORTB.BIT0[I]=0
PAUSEus 1600
PORTB.BIT0[I]=1
NEXT
NEXT
RETURN
Вот этот урывок выделен красным.
а BIT0 - я понимаю что это PORTB.0 но как привязать туда
в picbasic-e как я понял написано что:
порт В бит 0 установить в высокое состояние как в перененной [I], но может и не привильно
Вот в том и дело вся прога как-быто пошла а вот в одном месте запара
retas Дата: Чт, 29.09.2011, 13:26  |        Сообщение # 4
Ну так надо в описалове PicBasicPro четко уяснить что этот оператор делает а
тогда уж искать ему замену!
ivan_fd Дата: Чт, 29.09.2011, 14:44  |        Сообщение # 5
Quote (setan)
Так попробуйте.
clearbit PORTB,I
DelayUs 1600
SetBit PORTB,I
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 29.09.2011, 14:49
setan Дата: Чт, 29.09.2011, 18:09  |        Сообщение # 6
ivan_fd, Спасибо Вам БОЛЬШОЕ все пошло!!! smile
