oleg |
Дата: Пн, 10.10.2011, 15:21 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.02.2011
прошу опять помощи. вопрос в следующем: сделал датчик тока на датчике холла, но возник вопрос в нулевом состоянии то есть без нагрузки из датчика выход 2.5в а при полной нагрузке 5в как преоброзовать данные то есть мне нужен отсчёт в процессоре не от 2.5в а от 0 - 2.5в
вопрос конечно может и простой но голову почти сломал
vv |
Дата: Пн, 10.10.2011, 15:43 | Сообщение # 2 |
На сайте с 13.11.2009
использовать компаратор в МК если нужно использовать АЦП то нужно на входы Vref- Vref+ подавать напряжения в нужном диапазоне. можно программно выделять нужные значения.... вариантов куча
vv - Пн, 10.10.2011, 15:49
Дата: Пн, 10.10.2011, 15:52 | Сообщение # 3 |
А какой смысл? В программе просто задавай нулевым уровнем уровень 2,5 и не надо извращаться со схемой. В чем проблема?
oleg |
Дата: Пн, 10.10.2011, 16:16 | Сообщение # 4 |
я делаю примерно так:
a = ADIn 0 b = ((a */ 2371) >> 2) c = b / 100 'вольты d = b // 100 'миливольты
а как задать в программе нулевой уровень?
vv |
Дата: Пн, 10.10.2011, 16:29 | Сообщение # 5 |
добавить строчку
a = ADIn 0
b=b-250 '2,5 вольта
oleg |
Дата: Пн, 10.10.2011, 16:47 | Сообщение # 6 |
спасибо!!! всё работает как надо. как всегда всё оказалось просто.
