Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » измерение напряжения от 2.5в до 5в (как преоброзовать данные)
oleg Дата: Пн, 10.10.2011, 15:21  |        Сообщение # 1
На сайте с 24.02.2011
прошу опять помощи.
вопрос в следующем:
сделал датчик тока на датчике холла, но возник вопрос в нулевом состоянии то есть без нагрузки из датчика выход 2.5в а при полной нагрузке 5в
как преоброзовать данные то есть мне нужен отсчёт в процессоре не от 2.5в а от 0 - 2.5в
вопрос конечно может и простой но голову почти сломал
ЯНДЕКС Дата: 10.10.2011
vv Дата: Пн, 10.10.2011, 15:43  |        Сообщение # 2
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
использовать компаратор в МК
если нужно использовать АЦП то нужно на входы Vref- Vref+ подавать напряжения в нужном диапазоне.
можно программно выделять нужные значения.... вариантов куча
Сообщение отредактировал vv - Пн, 10.10.2011, 15:49
ADMIN Дата: Пн, 10.10.2011, 15:52  |        Сообщение # 3
А какой смысл? В программе просто задавай нулевым уровнем уровень 2,5 и не надо извращаться со схемой. В чем проблема?
oleg Дата: Пн, 10.10.2011, 16:16  |        Сообщение # 4
я делаю примерно так:
a = ADIn 0
b = ((a */ 2371) >> 2)
c = b / 100 'вольты
d = b // 100 'миливольты
а как задать в программе нулевой уровень?
vv Дата: Пн, 10.10.2011, 16:29  |        Сообщение # 5
Репутация: 6   ±
добавить строчку
a = ADIn 0
b=b-250 '2,5 вольта
c = b / 100 'вольты
oleg Дата: Пн, 10.10.2011, 16:47  |        Сообщение # 6
спасибо!!!
всё работает как надо.
как всегда всё оказалось просто.
