Доброго времени суток. Подскажите, в чем может быть проблема. Proteus зависает при запуска симуляции моего проекта. С одним PIC'ом, клавишами и дисплеем работает, стоит добавить хотябы один элемент(даже не подключая), то при запуске зависает, даже без прошивки в PIC'е. Файл проекта прилагаю
Исправил, не виснет. Кнопки не обзывают русскими словами. Если нужны подписи, лучше просто текст над ними написать. В свойствах не прописывать. R1-R4 не нужны. LCD и без них прекрасно обходиться. Резистор по сбросу нужен или Шпротеус орать на сброс будет. Всю обвязку с реле, двигателями и ULN2003 выкинул. Не все реле имеют свою анимационную модель(Нужно найти рабочую) . ULN2003 это засада полная . 1. Вывод com на массу !!! 2. Все входа у нее должны быть подключены(хотя бы на массу). Сам попадался. Кварц не нужен. Частота выставляется в свойствах проца. Вроде все
Спасибо большое!!!)) Резисторы дисплея нарисовал, ка было в книге Хилинского по PicBasic, а ULN 2003- как в примере proteus'а. Судя по datashet'у com должен подключаться к + питания. Вот теперь и не понятно, кому верить
Sirop84 - Вт, 26.01.2010, 15:56
Каюсь !!!! Перепутал с ULN2803 у нее как раз 9 нога масса. Ее можно вообще не использовать. Попутно вопрос. Судя по схеме это управление печкой в авто. Что за интересная схема включения двигателей ??? управление прямо через проц. Он такого не потянет. Для коммутации 3-х двигателей в двух направлениях(с режимом остановки) нужно вроде 6 реле. По 2 на двигатель. Одно вперед, другое назад. Собирал когда то нечто подобное для ГАЗ3110. Использовали Серваки печки от AUDI 80. Могу подсказать. Архив вроде бы где то был, правда на АСМЕ. Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Да семь ключей Дарлинтона. 300мА на выход. Получите и распишитесь. LCD 4*40, клава 4*4, 3 сервопривода. Схемы оригинала не было, поэтому рисовал по памяти. Нашел куски кодов датированных 2004 годом. Схема про...терена в связи с проблемой флешки.(утопил). Будут вопросы, пиши в личку. Успехов
Всем привет! Помогите пожалуйста, скачал Протеус 7.6 СП4, и вот что заметил-работа с четырехканальныи осциллографом невозможна, при добавлении его в схему и запуске, черный экран, путем "пробегания по клавиатуре" можно вернуться в главный вид Протеуса. Очень странно, вернул версию 7.5 (на ней немало проектов попробывал-100% рабочаю, причем осциллограф работает на 5+), блин то же самое, попробывал драйвера видеокарты обновить (GF7600) скачал официальные с сайта производителя, ни фига не помогло, блин как без рук, осциллограф просто необходим...
Подскажите где "копать"? Может быть кто-то сталкивался с таким или похожим глюком?
Проджект в студию, есть пара догадок из за чего это может происходить Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Да нет батенька, это русская транскрипция английского слова "project". Можешь послушать. Так же есть слово Шпротеус которое все понимают(Пошло по бывшему аватару dosikus модератора ведущего на KAZUS.RU рубрику по Протеусу)
А вот слов типа "Хочу cделать симулятор роботы двигателя" действительно нет
Я и хотел предложить называть вещи своими именами и непокланяться английскому. Да и имитатор а не симулятор. Вам хотелось бы иметь мобайлный телепхон, ходить в клабы, делать девушке сюрпрайсы...? Особо "приятно" слышать руского человека четко произносящего "гад" (говоря о Боге), хотя мог бы сказать "лорд" да и просто "год". Другое дело когда приходится пользоваться ихними словами (софт,...), но когда выпеньдриваются с конекторами, полигонами ну и смех и грех - почему людям не хочется быть самими собою.
