Слой называется Board Edge. Им рисуем очертания платы, после этого можно смотреть нормально в 3D. Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Я пользуюсь Board Edge, но меня интересует как можно задать размеры. Например нужна плата с размерами 123мм на 63. В Sprint Layout есть такая функция, а как в Протеусе?
Ставим курсор на 0 и тянем до нужного размера. И далее двигаем его как угодно. Можно сменить 0 координат. А именно такой функции я не встреал Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Разобрался как задать размеры печатной платы в ARES: нужно установить курсор в точку начала рисования контура платы (в любом месте экрана) затем 2 раза нажать кнопку "О" на клавиатуре (англицкая раскладка) рисуем контур платы посматривая при этом в правый нижний угол- там розовым цветом и будут показаны размеры нашей платы Может кому пригодится.
contra - Сб, 14.08.2010, 10:03
Края платы в Aries обозначаются желтым цветом. Выбираем прямоугольник, слой желтый (Board Edge) кликаем на начало, и тянем до нужного размера. Снова клик и размер зафиксирован. Снизу видим координаты начальной и конечной точек и размер. Можно рисовать и неправильную форму(см. вложения в 6 посту)
Quote (DAlexV)
Форма любая, хоть круг, главное что бы края были соединены(замкнуты). Иначе ругается.
Вот еще пример прикрепил. Если сменить слой с желтого на розовый (Bottom silk) то при выводе 3D модели платы (Вывод>3D визуализация) не видно ее краев.
