  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Электроника » Об электронике в целом » Измерение напряжения питания (Контроллер измеряет собственное напряжение)
AndrF Дата: Пт, 10.04.2015, 17:28  |        Сообщение # 16
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Цитата MiXaS ()
Я видел люди даже целые модули выключают так, для экономии энергии. Порт выдерживает до 200 мА.
Вообще-то, из даташита PIC18F4550 ( к примеру):
Код
Maximum output current sunk by any I/O  ............................................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ..................................25 mA
Maximum current sunk by all ports .....................................................200 mA
Maximum current sourced by all ports ................................................200 mA
То есть 200 mA это максимальный ток всех портов одновременно - по крайней мере надо стараться чтобы он был не более, чтобы не попалить контроллер. А у одного порта - 25 mA...
Сообщение отредактировал AndrF - Пт, 10.04.2015, 17:30
MiXaS Дата: Вс, 12.04.2015, 11:49  |        Сообщение # 17
Возможно! Давно не читал эту инфу, но даже 25мА для мобильного устройства, это не плохо! Можно какие–нибудь модули выключать, если у них нет режима stand by, например. Когда делал беспроводной датчик на     nrf24l01+ и sht21, то отказался от этой идеи, так как у обоих приборов есть режим ожидания, ток потребления в котором измеряется в мкА, а так как при подаче питания их нужно конфигурировать, на что может тратиться больше энергии, было решено загонять их в сон, вместе с мк и каждые 2 минуты заставлять работать. Так от баратейки CR2032 датчик отработал чуть больше 2 месяцев.
xvovanx Дата: Вс, 12.05.2019, 19:52  |        Сообщение # 18
Репутация: 59   ±
День добрый!
Столкнулся с проблемой. Для контроля напряжения CR2032 батарейки портативного устройства хочу использовать внутренний источник опорных напряжений FVR(Fixed Voltage Reference) микроконтроллера Pic12F1840. Положительным напряжением АЦП ставим U питания (батарейки), и программно на вход АЦП подключаем внутренний опорный источник (есть такая возможность в контроллере), тем самым пересчитав можем узнать U батарейки. А вот как его в коде Протона командой обозвать для замера ума не приложу. С аналоговыми входами все работает, все понятно, скажем для AN0 входа обозвал его командой "ADIn 0" и считай ступеньки АЦП, а тут то внутренний источник замерять надо, как его для замера АЦП в Протоне командой обозвать?
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 12.05.2019, 21:11
anatol Дата: Пн, 13.05.2019, 20:12  |        Сообщение # 19
Просто устанавливаете регистр напрямую. FVRCON=10000010 - Включаете внутренний опорный источник с опорным 2.048 вольта (цена деления равна 2 милливольт). При питании от батарейки внутрений опорник не может быть больше напряжением чем напряжение питания. Через делитель (измеряемое напряжение не должно превышать опорное) измеряете обычным способом. Результат в вольтах будет равен 2мВ х результат измерения х коэфф. делителя. (к примеру намерил 999, делитель = 3 , тогда 999х3х2=5994мВ или 5.994В
Сообщение отредактировал anatol - Пн, 13.05.2019, 20:13
xvovanx Дата: Вт, 14.05.2019, 08:24  |        Сообщение # 20
Репутация: 59   ±
С делителем это все ясно. Но вся суть, чтоб не тратить одну ногу на АЦП и не делать внешний делитель, который будет кушать больше, чем сам чип. Программно регистром можно источник опорного внутри чипа подключить сразу к самому АЦП без внешних коммутаций и делителей, и измеряя напругу опорного 2.048 V относительно Uбат (3V), пересчитать и вычислить напругу самой батарейки. В новых чипах есть такая полезная фишка. Не мог найти как можно считать значение АЦП, ведь аналоговые входы не используем. Кое что нашел на дружественном англоязычном сайте Протона - значения внутреннего АЦП сразу считываем с регистров ADRESH и ADRESL, типа
ADC_Value = (ADRESH << 8 ) + ADRESL
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 14.05.2019, 19:09
anatol Дата: Ср, 15.05.2019, 21:17  |        Сообщение # 21
был занят. на этой странице достаточно подробно смотри
ЯНДЕКС Дата: 15.05.2019
xvovanx Дата: Ср, 15.05.2019, 21:59  |        Сообщение # 22
Репутация: 59   ±
Да, спасибо. Я вчера сам уже это нашел с формулами.
Bogdankul Дата: Пт, 03.06.2022, 17:40  |        Сообщение # 23
Группа: Заблокированные
Репутация: -3   ±
На сайте с 22.10.2019
Приветствую Вас товарищи.
Есть такой интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
Стоматология премиум-класса в Минске.Приветствуем Вас на официальном сайте стоматологической поликлиники в Минске. С 2008 года мы оказываем гражданам Беларуси, России, Украины, Казахстана, Германии, Англии и других стран СНГ и Европы стоматологические услуги высокого качества.Наша стоматология работает ежедневно и находится в Московском районе Минска, в микрорайоне Малиновка.Мы гордимся тем, что собрали первоклассную команду врачей-стоматологов, которые любят свою работу и делают ее хорошо.Платная стоматология в Минске.Мы – платная стоматология, но цены у нас не кусаются. При этом мы оснастили наши кабинеты современным дорогим оборудованием и инструментами. Мы знаем, что без крепкого здоровья сложно быть счастливым, поэтому приобретаем для лечения только надежные и безопасные материалы. Они обеспечат долговечность итогам лечения, протезирования, имплантации и др. Уже 10 лет благодаря высокотехнологичному оснащению и своему мастерству наши опытные врачи безболезненно проводят сложные манипуляции в ротовой полости и восстанавливают даже безнадежные зубы. Мы беремся за сложные задачи.Получить консультацию в частной стоматологии Вы можете онлайн или записавшись к нам на прием.Стоматология в Беларуси для всей семьи.Нас называют «семейная стоматология», и не зря. Ведь мы предоставляем услуги женщинам и мужчинам любых возрастов, а также детям от 14 лет. К нам приходят целыми семьями, чему мы очень рады, ведь это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении.Мы выражаем огромную благодарность людям, которые рекомендуют нас своим друзьям и знакомым, которые пишут искренние отзывы о нашей работе и остаются с нами на протяжении многих лет. Ваши отзывы и радостная улыбка – это лучшая благодарность нам, это наше все, и мы этим очень гордимся. Спасибо Вам!
От всей души Вам всех благ!
имплантация зубов клиника цена
имплантация зубов рта
сколько стоит профессиональная чистка зубов
кариес терапевтическая стоматология
удаление прочнофиксированной зубной пломбы
стоматологии в минске услуги
лечение пульпита каналы
зубная паста для съемных протезов
показания к имплантации зубов
корневой пульпит лечение
каппа для реминерализации зубов
какое отбеливание зубов безопаснее
сгусток крови удаления зуба
имплантация зубов мост
пластика уздечки нижней губы
стоимость верхнего съемного зубного протеза
керамические коронки циркония
имплантация зубов акция
максимальное отбеливание зубов
депульпировать зуб под металлокерамику
имплантация коренных зубов
швы после имплантации зубов
оценка гигиены полости рта
гигиена полости рта в стоматологии цена
полировка зубов air flow
имплантация синус лифт
имплантация 3 зубов
съемный зубной протез на крючках
воспалился зуб после удаления
удаление капюшона зуба
съемный зубной протез две челюсти
после удаления зуба
отбеливание зубов
губка после удаления зуба мудрости
эстетическая стоматология минск
профессиональная гигиена полости рта профилактика
стоматология импланты минск
металлокерамика на передние 4 зуба
сделать профессиональную чистку зубов
профессиональная ультразвуковая чистка зубов
временные коронки на импланты зубов
хирургическая стоматология швы
сильная анестезия для зубов
съемные зубные протезы на верхнюю челюсть цена
протез зубной съемный на присосках
пломба со стекловолоконным штифтом
профессиональная гигиена полости рта при пародонтите
съемные зубные протезы на десна
композитные виниры стоимость 1 зуба
магнитоэлектрические измерительные приборы
Antoniocgi Дата: Вт, 21.06.2022, 23:11  |        Сообщение # 24
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: -3   ±
На сайте с 08.10.2020
Добрый день уважаемые!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Первое, что приходит в голову – это обратиться в банк. Но здесь есть нюансы. Чтобы оформить деньги в кредит в банке, понадобиться время, которого иногда нет. Или к примеру, если человек имеет плохую кредитную историю, банк однозначно не одобрит ему запрашиваемые средства. Получить желаемую сумму будет также сложно тем, кто не имеет официальной работы и постоянного дохода.Если в Ваши планы входит взять деньги в долг без банков и поручителей, в таком случае единственным выходом из ситуации будет - оформление микрозайма в МФО. Все выше перечисленные категории заемщиков, которые считаются максимально рискованными для банковского сектора, в МФО получают положительное решение по выдачи средств.
пленка 3м для авто
Antoniozdu Дата: Вт, 21.06.2022, 23:24  |        Сообщение # 25
На сайте с 24.10.2020
Привет друзья!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитования, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
золотая пленка на авто
  • Страница 2 из 2
