Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Эмулятор датчика DS18B20
demanik Дата: Ср, 17.12.2008, 16:48  |        Сообщение # 1
Нужны идеи по программированию эмулятора датчика DS18B20 для отладки и проверки готовых устройств использующих этот датчик. Протеус отлично подходит для отладки на этапе программирования а при проверке готовых устройств приходится ипользовать дптчик и иногда проблематично получить высокую или отрицательную температуру. С подобной проблемой думаю сталкивались многие. По этому предлагаю разработать эмулятор. Может у кого есть какие идеи.
Сообщение отредактировал demanik - Ср, 17.12.2008, 16:48
ЯНДЕКС Дата: 17.12.2008
ADMIN Дата: Чт, 18.12.2008, 17:00  |        Сообщение # 2
Вот например есть эмулятор ключей I-Button, но на асме. Это веб-страница сохраненная.
Прикрепления: iButton.mht (73.4 Kb)
demanik Дата: Чт, 18.12.2008, 17:29  |        Сообщение # 3
Quote (basicpic)
но на асме
Посмотрел, глухой лес.
Может у когото есть какието идеи на басике. Хотябы за что зацепится, какойто алгоритм.
ADMIN Дата: Чт, 18.12.2008, 18:03  |        Сообщение # 4
Но здесь кто-то соображает по асмовски
DAlexV Дата: Пт, 09.01.2009, 20:34  |        Сообщение # 5
Quote (demanik)
Посмотрел, глухой лес. Может у когото есть какието идеи на басике. Хотябы за что зацепится, какойто алгоритм.
http://invent-systems.narod.ru/DS18B20.htm
Может поможет, там и русский мануал есть на датчик
А Все что касается протокола смотри на http://www.elin.ru/
Добавлено (09.01.2009, 8:34:50)
Во еще нашел !!!!
http://www.itis.spb.ru/map.htm
biggrin
Сообщение отредактировал DAlexV - Сб, 20.12.2008, 02:14
demanik Дата: Пт, 09.01.2009, 21:33  |        Сообщение # 6
Quote (DAlexV)
По протоколу работы с датчиком проблем нет, я с ними работаю уже давно. А вопрос в эмуляторе датчика который должен отлавливать сигналы опроса датчика и корректно отвечать нужной температурой.
Первые наброски уже есть на форуме протона: http://basicpic.moy.su/forum/5-130-1
Сообщение отредактировал demanik - Пт, 09.01.2009, 21:41
Alex Дата: Чт, 15.01.2009, 21:09  |        Сообщение # 7
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Если опыт с протоколом известен и тем-более понятен, то проблем с эмулированием не должно быть.
Делай в обратном направлении и всё.
Я вот хотел свои девайсы сделать с 1-WIRE протоколом, но не смог понять как сделать поиск серийных номеров нескольких устройств на шине.
Пишу я не на Бэйсике, пишу на Си, АСМ. Но разницы думаю нет никакой. Бэйсик вообще не получилось поставить почему-то.
