  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Как установить конфигурацию проца в PBP. (И как соединить PBP с MPASM ?)
OKLiK Дата: Вс, 08.01.2012, 04:07  |        Сообщение # 31
На сайте с 19.02.2010
Ой, ошибся, файлы с расширением INC, в них и выставляешь нужное значение, пример для PIC18F2320 в формате MPASM ассемблера:
LIST p = 18F2320, r = dec, w = -311, w = -230, f = inhx32
INCLUDE "P18F2320.INC" ; MPASM Header
__CONFIG _CONFIG1H, _INTIO2_OSC_1H
__CONFIG _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOR_ON_2L & _BORV_42_2L
__CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H
__CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_OFF_3H
__CONFIG _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
Чтобы не рыть доку и не выискивать какие есть и как правильно пишутся можно глядеть в файле .INC находящиеся в MPASM х:\Program Files\Microchip\MPASM Suite Находятся данные в конце файла и комментариям к ним. И так каждый раз для нового пика...
Кстати в файле PBP в INC и ответ почему 18 пики не компилятcz в PBP со строкой из бейсика: "Error: PM does not support this device. Use MPASM."
Сообщение отредактировал OKLiK - Вс, 08.01.2012, 04:12
ЯНДЕКС Дата: 08.01.2012
доцент2 Дата: Ср, 18.01.2012, 23:43  |        Сообщение # 32
подскажите синтаксис конфигурации в РВР3 например для pic12f675?
при компилировании выдает ошибки.
Прикрепления: 7559725.jpg (115.8 Kb)
Сообщение отредактировал доцент2 - Чт, 19.01.2012, 21:48
OKLiK Дата: Пт, 20.01.2012, 22:34  |        Сообщение # 33
Quote (доцент2)
Вы указали не правильно название 3 битов и последовательность
для pic12f675
_LP_OSC EQU H'3FF8' ; LP oscillator: Low power crystal on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
_XT_OSC EQU H'3FF9' ; XT oscillator: Crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
_HS_OSC EQU H'3FFA' ; HS oscillator: High speed crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
_EC_OSC EQU H'3FFB' ; EC: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on GP5/OSC1/CLKIN
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC' ; INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD' ; INTOSC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
_EXTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE' ; RC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN
_EXTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF' ; RC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN
_WDT_OFF EQU H'3FF7' ; WDT disabled
_WDT_ON EQU H'3FFF' ; WDT enabled
_PWRTE_ON EQU H'3FEF' ; PWRT enabled
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF' ; PWRT disabled
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF' ; GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD
_MCLRE_ON EQU H'3FFF' ; GP3/MCLR pin function is MCLR
_BODEN_OFF EQU H'3FBF' ; BOD disabled
_BODEN_ON EQU H'3FFF' ; BOD enabled
_CP_ON EQU H'3F7F' ; Program Memory code protection is enabled
_CP_OFF EQU H'3FFF' ; Program Memory code protection is disabled
_CPD_ON EQU H'3EFF' ; Data memory code protection is enabled
_CPD_OFF EQU H'3FFF' ; Data memory code protection is disabled
#CONFIG
__config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _CP_OFF
#ENDCONFIG
Сообщение отредактировал OKLiK - Пт, 20.01.2012, 22:35
доцент2 Дата: Пт, 20.01.2012, 23:30  |        Сообщение # 34
спасибо, ошибки в битах незаметил, писал по привычки. Последовательность соблюдать не обязательно, результат компиляции одинаковый.
Uncle_Dizel Дата: Чт, 20.09.2012, 16:03  |        Сообщение # 35
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.06.2011
нужен совет хочу использовать кварцевый резонатор на 20 мгц , как надо прописовать его в программе чтобы контролер понел что подключен кварц на 20 мгц???
Добавлено (20.09.2012, 16:03)
На форуме нет не кого походу(
holyuser Дата: Чт, 20.09.2012, 17:02  |        Сообщение # 36
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Контроллер никак не может понять, какой подключен кварц, а вот компилятору это важно знать. Поэтому в начале программы нужно написать DEFINE OSC 20 .
Конфигурацию генератора надо установить HS_OSC .
Zombie47 Дата: Сб, 05.09.2015, 22:20  |        Сообщение # 37
На сайте с 30.08.2015
Не понимаю как конфигурировать биты?
компилятор PBP на Windows7 64bit не работает. (или ассемблер, не пойму что за что отвечает =)
Я тыкал тыкал и натыкал что у меня заработал компилятор, но как выяснилось сейчас оказывается я нажал Use MPASM и он подхватил ассемблер с протеуса.
Сейчас скачал другой MPASM который тут предлагают а именно MPASMWIN520
выбрал его компилирует. Но команда @ не работает выдает ошибки при компиляции. Ну и как я понял некоторые в файлах пишут каждый раз конфигурационные биты. Но вот если в PBP в файлах P16F628A.INC дилетант разобраться может то вот в таких же файлах в MPASM520 разобраться не могу.
К примеру там есть такая запись
И я не могу понять что с этим делать. Тоесть файл точно не является конфигурационным так как в нем и вкл и выкл одновременно. Но куда вставлять код  H'3FFF'?
Вот блин чето тыкал тыкал, вставлял эти коды в код компилировал потом убирал а в итоге теперь в протеусе проги работают не так как раньше. Будто я сконфигурировал как то биты и протеус это запомнил и ему пофигу на программу без конфигурационных битов. Че делать?
Сообщение отредактировал Zombie47 - Сб, 05.09.2015, 23:07
vsky Дата: Вт, 15.03.2016, 18:59  |        Сообщение # 38
На сайте с 23.09.2008
посмотрите утилиту
vsky Дата: Вт, 15.03.2016, 19:00  |        Сообщение # 39
добавил файл
Прикрепления: meCONFIG_setup.exe (1.89 Mb)
anatol Дата: Ср, 16.03.2016, 16:04  |        Сообщение # 40
Zombie47, если быть чуть повнимательнее вы бы увидели что EQU  и есть конфигурационный файл, а значение   H'3FFF'  - его шестнадцатиразрядный код.
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF' = 11 1111 1101 1111  т.е выставлен ноль в шестом разряде.
Я не знаю какой у вас проц. и соответственно структуру конфига, Просто выставляете битами конфигурацию и переводите в .EQU
  • Страница 3 из 3
  • 3
