Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Работа Pic16F876 и Pic16F876А
xvovanx Дата: Ср, 13.11.2013, 22:57  |        Сообщение # 1
Репутация: 59   ±
Вопрос про 16F876 и 16F876А. Проги отлично работают на 876, эти же проги скомпилированные и запрограмированные под 876А (фьюзы, конфигурация) наотрез не
хотят запускаться на 876А в железе (в Протеусе всё гуд). Сколько ни бился ни на
873А ни на 876А не могу запустить. Так во все свои поделки и ставлю пики без
буквы А.
И в програматоре и в компиляторе конечно выбираю соответствующий пик, прошивка прописывается и считывается без ошибок. Компараторы (в А) не использую, по умолчанию они отключены, но и отключал принудительно. Пик (А)
молчит. Что не учёл?
P.S. Даташиты уже "выучил наизусть"
ЯНДЕКС Дата: 13.11.2013
anatol Дата: Ср, 13.11.2013, 23:39  |        Сообщение # 2
К даташитам только это http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39591a.pdf
Цитата
1. Изменена спецификация на программирование, поэтому программатор
должен поддерживать контроллеры PIC16F87xA.
2. В PIC16F87xA добавлены два компаратора с программируемым источником
опорного напряжения. Это новшество не требует программных изменений, так
как по включению питания или сбросу контроллера компараторы отключены и
не влияют на работу контроллера.
P.S. Однако рекомендую ВСЕГДА проводить начальную инициализацию рабочих
регистров.
3. В PIC16F87xA изменен принцип записи в память программ. Если раньше в
контроллерах семейства PIC16F87x можно было записать отдельное слово, то в
PIC16F87xА запись производится блоками по 4 слова. Таким образом, для
изменения одного слова в памяти программ нужно сначала считать 4 слова,
изменить одно из них, а затем записать целый блок.
4.Изменено назначение битов конфигурации, а именно
а) отвечающих за защиту кода от внешнего считывания;
б) разрешающих запись в программную память (самопрограммирование).
Вместо двух бит блочной защиты памяти программ в контроллерах
PIC16F87xA используется один бит на всю программную память.
Вместо одного бита разрешения записи в память программ для PIC16F87x
(режим самопрограммирования) в контроллерах PIC16F87xA используются два
бита, определяющие разрешенную для модификации область программной
памяти.
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 13.11.2013, 23:40
MiXaS Дата: Чт, 14.11.2013, 09:28  |        Сообщение # 3
Цитата anatol ()
1. Изменена спецификация на программирование, поэтому программатор должен поддерживать контроллеры PIC16F87xA.
Если Вы используете JMD-программатор, то лучше перейти на pickit2_lite. Тоже устаревший, но работает в разы лучше. Стоимость самодельного USB программатора от микрочип смешная. Работает со всеми приложениями от microchip.
xvovanx Дата: Чт, 14.11.2013, 10:34  |        Сообщение # 4
Репутация: 59   ±
Спасибо за подсказки, но... sad
Даташит перехода на "А" был "выучен наизусть" уже как полгода назад, отключение компараторов принудительно (CMCON=7) не помогает и  в программаторе больше чем уверен (уже не первый лично созданный и собранный гибрид JDM+PonyProg для корректных уровней 0/5V -RS232)
- читает и записывает без ошибок все вплоть до 18пиков. Какой то заколдованный круг. Может ещё какие идеи? Я вот подумал, а нет ли связи с тем, что у меня (с соседней ветке писал) некорректная частота работы пика (F в 4 раза выше, т.е у меня при 4МГц pause4000=1сек, вместо  pause1000=1сек) и МК(А) как бы на этих 16Мгц не запускается. Надо будет и в проге и на плате поставить кварц на 1 МГц, уж на "некорректных" 1x4=4 мегах должен заработать полюбому.
Прикрепления: My_PonyProg-22_.pdf (75.1 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 14.11.2013, 11:04
MiXaS Дата: Чт, 14.11.2013, 13:57  |        Сообщение # 5
Вполне возможно, что Ваш компилятор совсем негодный..
Да это хороший программатор оссобенно совместно с прогой winpicpgm_1.2.2.0, но уже устарел! Сильно!
Когда Вы будуте писать код под 18f...и заливать его с помощью JMD, то через время скажете: "Че так долго?!"
PicKit2 работает быстрее и поддерживает низковольтное программирование + у него ещё целая куча бонусов... его можно еще использовать как UART to USB конвертер...
Сообщение отредактировал MiXaS - Чт, 14.11.2013, 13:59
xvovanx Дата: Чт, 14.11.2013, 19:00  |        Сообщение # 6
Репутация: 59   ±
Да я в курсе, что это старье. Чуть похожий программатор лет 10-15 назад ещё собирал для программирования Сателитных карточек
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 14.11.2013, 19:01
AndrF Дата: Чт, 14.11.2013, 19:41  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Нет там никаких сложностей - только с 876A и работаю. Программатор - Pickit2.
P.S
Сейчас пришел заказанный через ebay Pickit3 за 1441 руб, но его еще не пробовал...
mikhail09p Дата: Чт, 14.11.2013, 23:10  |        Сообщение # 8
Репутация: 14   ±
И я с 876A работал. И с 874а тоже без проблем. Сейчас перешёл на 886.
xvovanx Дата: Пн, 19.05.2014, 17:11  |        Сообщение # 9
Репутация: 59   ±
Да, все дело оказалось в пограмматоре wink . JDM прописывает и считывает все без ошибок, но возможно что-то не так у него с конфигурацией при прошивке МК с буквой А. На PicKit2 все "в лёт" заработало в железе, так что буду скупать в магазинах процессоры с буквой А (дешевле) wine
