Hund |
Дата: Пт, 20.12.2013, 19:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 03.12.2012
Помогите пожалуйста разобраться или еще лучше ткните носом в описание как именно конфигурируются конкретные пики. Суть в том что даже подставленная из якобы рабочего листинга строка дает при компиляции ошибку : @device pic12F629, cpd_off, wdt_off, PWRT_off, mclr_off , bod_off - строка слямзенная откуда то из здесь только тип пика поменял
error [122] d:\....asm 60: illegal opcode (pic12F629) - ошибка компилятора ( путь к файлу подрезал чтоб много не писать) Пытался удалить первое слово - начинает ругаться на второе и тд. Ставил вариант без запятых(тоже приводится как правильный - ноль реакции) Застрял что от на этом . Спасибо за внимание.
Дата: Сб, 21.12.2013, 12:24 | Сообщение # 2 |
а что по этому поводу пишет справка на PBP? там же вроде контроллер из выпадающего списка выбирается?
holyuser |
Дата: Сб, 21.12.2013, 16:29 | Сообщение # 3 |
На сайте с 12.12.2007
Попробуйте поменять ассемблер на PM. Имена битов конфигурации можно посмотреть в даташит. Вот пример конфигурации из работающей программы: @ DEVICE pic16F88, HS_OSC @ DEVICE pic16F88, WDT_OFF @ DEVICE pic16F88, PWRT_ON @ DEVICE pic16F88, BOD_OFF @ DEVICE pic16F88, MCLR_OFF @ DEVICE pic16F88, LVP_OFF @ DEVICE pic16F88, CPD_OFF @ DEVICE pic16F88, PROTECT_OFF @ DEVICE pic16F88, CCPMX_OFF
xvovanx |
Дата: Сб, 21.12.2013, 21:09 | Сообщение # 4 |
У меня тоже с PBP конфигурация никак не хотела компилиться, сколько ни бился. Ушел на Протон, синтаксис команд похож, и ни каких глюков с компилятором
Hund |
Дата: Пн, 23.12.2013, 11:29 | Сообщение # 5 |
спасибо, попробую протон,благо и учебник недалеко и знания на уровне "самое начало" ))
