  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » подсчет количества импульсов (не могу запустить count)
timerlan Дата: Пн, 12.01.2015, 19:28  |        Сообщение # 31
На сайте с 18.03.2012
Это снова я...
все ещё пытаюсь соединить две части кода, чтобы на выходе был такой алгоритм:
-нажимаем некую кнопку, butt
-на выходе sv0 появляется лог1, до тех пор, пока на входе sens не появится 3 раза пол. сигнал
цикл повторяется...
код:
TRISB = %00000110
ADCON1 = 6
TRISA = %111111
butt var PORTB.1
butt2 var PORTB.2
sens VAR PORTA.0
SV0 VAR PORTB.0
X VAR BYTE
CLEAR
PAUSE 100
PORTB =0
X = 0
main:
if butt=1 then gosub loop
if butt=0 then gosub exit
goto main
LOOP:
if butt=1 then
pause 100
high sv0
endif
IF sens=1 THEN
pause 80
X=X+1
ENDIF
IF X=3 THEN
GOSUB ACT
ENDIF
GOTO LOOP
ACT:
low SV0
RETURN
exit:
low sv0
goto main
Добавлено (12.01.2015, 19:28)
у меня при нажатии butt это происходит, но при повторном нажатии-нет..пока не сбросишь МК..
Вот и вопрос-как этот алгоритм должен выглядеть? весь вечер бъюсь-ничего толкового....кнопку butt2 пытался встроить, чтобы независимо от прочих условий можно было подать лог1 на sv0 при нажатии на butt2, помогите составить древо цикла плиз....
ЯНДЕКС Дата: 12.01.2015
MiXaS Дата: Пн, 12.01.2015, 20:55  |        Сообщение # 32
 У меня большое подозрение, что у вас что–то с вашим конструктором. Потому как мой код у вас не работает, count, тоже не заработал, хотя работает без проблем, ваш код глючит. ищите собаку в конструкторе. Проверьте есть ли питание на mclr, может ножки где–то не пропаяны. хотя в вашем коде я ошибку нашел, метка exit заканчивается goto, а вызывается gosub.Думаю стек с ума сошел. замение на ретурн
timerlan Дата: Вт, 13.01.2015, 02:58  |        Сообщение # 33
у меня уже тоже такие мысли были, сегодня попробую макетку сделать....
ADMIN Дата: Вт, 13.01.2015, 03:04  |        Сообщение # 34
Светодиод асегда будет выключен. Что при нажатой, что при отжатой кнопке sv0 сбрасывается в 0. Исправь. И еще: если подпрограмма вызывается gosub, то возвращаться нужно обязательно по return.
timerlan Дата: Пт, 16.01.2015, 17:37  |        Сообщение # 35
да, и выход с exit'а сделал через RETURN-эффект тот же..
Добавлено (13.01.2015, 18:07)
ADMIN, а в каком месте sv0 постоянно сбрасывается в 0? чет не вижу..
Добавлено (13.01.2015, 18:37)
чет ваще понять не могу откуда такая последовательность получается....
нажимаю для запуска butt, на выходе sv0, появляется плюс-мотор крутит, магнит 3 раза замыкает геркон на выводе sens, вывод sv0 в лог нуль,...это выполняется нормально...но почему дальше при нажатии butt нет такого же цикла?!!  причем на макетке видно, что PORTB.0 иедва заметно мерцает,когда нажимаешь butt, как будто прога сбрасывает этот вывод или не дает поменять состояние...
вот как этот цикл с условиями должен выглядеть?....
Добавлено (14.01.2015, 03:22)
все оказалось просто!
вот в чем разница:
TRISB = %00000110
ADCON1 = 6
TRISA = %111111
butt var PORTB.1
butt2 var PORTB.2
sens VAR PORTA.0
SV0 VAR PORTB.0
X VAR BYTE
CLEAR
PAUSE 100
portb=0
X = 0
main:
goto main
LOOP:
if butt=1 then
pause 100
high sv0
endif
IF sens=1 THEN
pause 80
X=X+1
ENDIF
IF X=3 THEN
GOSUB ACT
ENDIF
goto loop
ACT:
low SV0
pause 200
x=0
RETURN
exit:
low sv0
return
напрочь забыл про то,что нужно обнулить переменную в конце!
Добавлено (16.01.2015, 17:36)
это снова я...,подслажите, плиз, что не тау в этом коде
TRISB = %11111110
do var PORTB.1
res var PORTB.2
sens VAR PORTB.3
mot VAR PORTB.0
X VAR BYTE
CLEAR
PAUSE 100
portb=0
X = 0
chek:
if do=1 then gosub act
if do=0 then gosub sb
if res=1 then gosub act2
if res=0 then gosub sb
goto chek
act:
if do=1 then
high mot
endif
IF sens=1 THEN
pause 100
X=X+1
ENDIF
IF X=3 THEN
low mot
pause 200
x=0
ENDIF
goto act
act2:
high mot
pause 4000
low mot
return
sb:
pause 200
return
Добавлено (16.01.2015, 17:37)
не хочет, зараза нормальнл обслуживать кнопки...
ivan_fd Дата: Пт, 16.01.2015, 19:07  |        Сообщение # 36
Кнопки, это do и sense??? Схема включения?
Что именно не работает?
timerlan Дата: Сб, 17.01.2015, 03:02  |        Сообщение # 37
да это кнопки и есть после выполнения цикла, вызванного одной кнопкой, другая  не работает и наоборот...
MiXaS Дата: Сб, 17.01.2015, 12:54  |        Сообщение # 38
Цитата timerlan ()
да это кнопки и естьпосле выплнениния цикла, вызванного одной кнопкой, другаяне работает и наоборот...
ого! Это на каком языке написано?!
ivan_fd Дата: Сб, 17.01.2015, 17:30  |        Сообщение # 39
Схему подключения нарисуйте. А то ничего не понятно.
ADMIN Дата: Сб, 17.01.2015, 20:01  |        Сообщение # 40
Ну вот:
Цитата timerlan ()
main:
goto main
А в подпрограммах loop и exit sv0 сбрасывается в 0.
timerlan Дата: Вс, 18.01.2015, 09:20  |        Сообщение # 41
вот примерная схема
Добавлено (18.01.2015, 08:43)
S1 S2-кнопки do и res,  кнопка S3 -sens(это, собственно, и есть геркон)
реле уже и управляет электромотором..
Добавлено (18.01.2015, 08:45)
ADMIN, как же тогда ещё вернуть этот выход порта в состояние нуль вольт?!))
Добавлено (18.01.2015, 09:08)
вот так переделал код:
TRISB = %00001110
do var PORTB.1
res var PORTB.2
sens VAR PORTB.3
mot VAR PORTB.0
X VAR BYTE
CLEAR
PAUSE 100
portb=0
X = 0
chek:
goto chek
act:
if do=1 then
high mot
endif
IF sens=1 THEN
pause 100
X=X+1
ENDIF
IF X=3 THEN
low mot
pause 200
x=0
ENDIF
goto act
act2:
high mot
pause 6000
low mot
goto chek
sb:
return
Добавлено (18.01.2015, 09:20)
не могу понять, какого хрена он работает так:
нажимаю res-отрабатывает свою подпрограмму,
нажимаю do-тоже самое, вопросов нет..
нажимаю ещё раз res-ничего не происходить, подпрога вызываемая do теперь всегда нормально работает, вызываемая res больше не работает...в общем, то что вызывает res работает нормально до техпор, пока не будет запущена do, не вижу в упор, что всю программу заставляет так делать..
Прикрепления: 6809789.jpg (63.5 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 18.01.2015
shaman Дата: Вс, 18.01.2015, 11:39  |        Сообщение # 42
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
День добрый , Timerlan опишите как должна работать программа при нажатии на кнопки .
timerlan Дата: Вс, 18.01.2015, 12:25  |        Сообщение # 43
shaman, ну типа так: включаем устройство-мотор молчит, при нажатии кнопки do мотор включается, делает некоторое число(пусть 5, конкретно выяснится на реальном механизме) оборотов, останивливается, ждет дальнейших команд, если опять нажата do-тоже самое, если res то крутит вал некоторе время, чтобы магнит ушел от геркона sens , как то вот так
ivan_fd Дата: Вс, 18.01.2015, 12:39  |        Сообщение # 44
timerlan,  та программа, что Вы дали работает так как Вы написали. Вот Вы заходите в подпрограмму
act:  а выхода то из нее нету. Вот потому то больше ничего не работает.
Вам же дали, ранее, рабочий вариант с прерываниями. Чем он Вас не устраивает? Если он у Вас не работает в железе,  может с железом что????
shaman Дата: Вс, 18.01.2015, 12:41  |        Сообщение # 45
Репутация: 5   ±
А если к примеру кто то забудет выключить кнопку DO  и нажмет RES  то тогда что будет?????
  • Страница 3 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
