Первые шаги
Anatoliy1000 |
Дата: Ср, 02.03.2016, 16:04 | Сообщение # 1 |
На сайте с 02.03.2016
Здравствуйте! Только начинаю изучение ПИКов, поэтому прошу прощения за глупые вопросы. Установил МикроКодСтудиоПлюс, а потом началось: - написал простейшую программу (найденную ЗДЕСЬ): - проверяю в протеусе, а там не горит красным цветом ножка, на которую подается питание, хотя сам диод мигает. - прошиваю. в результате молчание контроллера, т.е. диода.
Подскажите старику, куда "рыть"?
Anatoliy1000 - Чт, 03.03.2016, 04:03
xvovanx |
Дата: Сб, 05.03.2016, 23:55 | Сообщение # 2 |
Выложите пожалуйста всю прогу целиком и файл протеуса, так будет легче разобраться с вашей проблемой
Anatoliy1000 |
Дата: Вт, 08.03.2016, 10:35 | Сообщение # 3 |
вот
shaman |
Дата: Вт, 08.03.2016, 18:16 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.11.2011
Доброго времени суток. Если Вы хотите полностью портом В управлять то тогда : Main: Led = 255 ' В бинарном 11111111 DelayMS 500 Led = 0 DelayMS 500 GoTo Main Если каким то отдельным портом В то тогда : Led var portB.3 Main: Led = 1 DelayMS 500 Led = 0 DelayMS 500 GoTo Main
Дата: Вт, 08.03.2016, 19:49 | Сообщение # 5 |
Какой контроллер, в первую очередь?
Anatoliy1000 |
Дата: Чт, 10.03.2016, 06:28 | Сообщение # 6 |
Есть контроллеры ПИК 12F627 и 16F628 (+есть 628A) Пробовал вместо паузы делать DelayMS - все равно не получается... Варианты: 1. Не правильно установил программу. Хотя компелирование идет нормально. Думаю были бы ошибки если что-то не так. Поэтому сейчас откомпилирую еще раз и прошу вас попробовать (кого-нибудь) проверить получается ли. Напишите на какой контроллер сделать ХЕКС. 2. Возможно у меня (моего "железа") глюки. Думаю так потому что при написании простейших прог на ФлоуКод ни чего не получалось пока на минус не сделал заземление (провод в руку). Так стала мигать ЛЕДка, дальше не получается (пробы с сервомотором). Если так, то напишите пожалуйста как сделать заземление для "матраса". Интересно что при подключении свежей батарейки (например крона + 7805) во ФлоуКод работало нормально. На ПикБэйсик не пробовал, так как по ощущениям батарейка умерла (хоть и показывала +5 (через 7805).
anatol |
Дата: Чт, 10.03.2016, 16:37 | Сообщение # 7 |
Для начала у вас должен быть хороший источник питания. Цитата например крона + 7805 Не проходит из-за недолговечности и дороговизны. Оптимально будет блок от зарядного устройства телефонов или смартфонов. Только чтобы не спалить - включить через предохранитель 0,5 - 1,0 ампер. В месте подключения питания к макетке поставить конденсатор электролит мирофарад на 100 и зашунтировать керамическим (еще лучше керамический конденсптор воткнуть пряма над контроллером.)
доцент2 |
Дата: Чт, 10.03.2016, 19:59 | Сообщение # 8 |
судя по Вашему файлу программа и не будет работать. Где наименование контроллера в программе? Где его конфигурация? Посмотрите пример.
Anatoliy1000 |
Дата: Пт, 18.03.2016, 18:20 | Сообщение # 9 |
1. Разобрался, что у меня программа была установлена не правильно. Оказывается надо ближе к С:. Сделал. Потом была следующая проблема: Настройки... Все сделал. Но почему об этом ни где не говориться? Только нажмите СЕТАП. 2. Прога заработала, но смотрю, а чип-то у меня другой. В проге на автомате стоит: ПИК 16Ф877, а у меня 628. Странно, но работает. Меняю на свой чип, и тут началось: 3. С установкой чипа 16Ф628 не хочет работать. Все компилируется, но ЛЕД не мигает. То же самое при установке 877, но работает. 4. Лезу в папку программы, ага там есть ХЕКсы на 877 пик. Тогда где взять хекс на 628, если он нужен для работы. 5. Была мысль, что ответ есть в сообщении выше. Про то что я не прописал настройки ПИКа, но: - в 877 работает все без настроек (возможно они как раз и прописаны в том ХЕКсе - при компилировании представленного файла Доцентом2, выдает море ошибок. Делаю вывод, что еще какие-то настройки не настроены. Особенно насторожило последнее сообщение, про МАНИ. Может я не до патчил? Как проверить?
Помогите. Устал ей-богу...
Anatoliy1000 - Пт, 18.03.2016, 18:24
anatol |
Дата: Пт, 18.03.2016, 21:40 | Сообщение # 10 |
Anatoliy1000, а почему *.inc файлы компилятор в корзине ищет? Не находит и ругается. на последнем фото вообще 626 пик в программе. И какие хексы вы в папке микрокоде лодыря ищете? Я понимаю что учебники по PBP есть, но поприятней и развивается Протон. Я тонкостей подсказать не могу. Тоже пытался начать с PBP, но быстро опомнился.
anatol - Пт, 18.03.2016, 21:52
Дата: Пт, 18.03.2016, 21:43 | Сообщение # 11 |
Anatoliy1000, давайте по порядку. Не все сразу. Какой у Вас компилятор, версия?Цитата Anatoliy1000 ( ) Лезу в папку программы, ага там есть ХЕКсы на 877 пик. Тогда где взять хекс на 628, если он нужен для работы. Это лоадер, он Вам, пока что, не нужен. И для 628-го его нету.
Да и, что бы не плодить одно и то же, посмотрите эти видео, может помогут. https://www.youtube.com/watch?v=VVlIFCeByJE
Anatoliy1000 |
Дата: Сб, 19.03.2016, 06:41 | Сообщение # 12 |
Попробовал на Протоне. Да, действительно, удобней. Но не мигает диод. Возможно нужны какие-то минимальные настройки конфигурации контроллера. Какие (ну не все же)? Дайте какой-нибудь пример на 12ф628 пожалуйста.
Anatoliy1000 - Сб, 19.03.2016, 07:59
anatol |
Дата: Вс, 20.03.2016, 00:59 | Сообщение # 13 |
Зайдите на эту страницу http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html Только в мозилле (у меня так) сделайте - вид - кодировка текста - юникод = исчезнут кракозябры. Обсуждение здесь http://www.picbasic.ru/forum/5-240-1 И вообще протон http://www.picbasic.ru/forum/5 ______________________________________________________________________________________ Убил 7-ку. Переустанавливался. мигалка для протона. Поочередно по всему порту В. Это пример есть и у вас. называется Blink.BAS Находится в C:\Users\All Users\PDS\Samples (для 7-ки). В других виндах соответственно Документы и настройки - пользователи - все пользователи.... Так как папки эти скрытые, то действовать надо как описано здесь http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/change-folder-options В параметрах снять галочку "скрывать защищенные и системные файлы" и установить "показывать скрытые ..." = применить
Код Device = 16F628 Declare Xtal = 4
Dim I As Byte ' Define loop variable
Symbol LED = PORTB ' Alias PORTB to LEDS
DelayMS 100 ' Wait for things to stabilise TRISB = %00000000 ' Set PORTB to all output
While 1 = 1 LED = 1 ' First LED on DelayMS 500 ' Delay for .5 seconds For I = 1 To 7 ' Go through For..Next loop 7 times LED = LED << 1 ' Shift on LED, one to left DelayMS 500 ' Delay for .5 seconds Next Wend ' Go back to loop and blink LED forever
anatol - Вс, 20.03.2016, 01:01
anatol |
Дата: Вс, 20.03.2016, 01:02 | Сообщение # 14 |
Вот как это смотрится Только я бы рекомендовал скопировать папку PDS в любое удобное место и восстановить настройки папок в исходное. Иначе можете убить винду по неопытности.
anatol - Вс, 20.03.2016, 01:06
Anatoliy1000 |
Дата: Вт, 22.03.2016, 12:37 | Сообщение # 15 |
Вот это не понял
