Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Внутренний ЦАП в PIC.
iso10 Дата: Вс, 11.12.2016, 22:09  |        Сообщение # 1
На сайте с 16.07.2012
Имеется PIC12F1822 никак не разберусь с ЦАП. Если кто работал с встроенным цап в других пиках, подскажите "что, да как". Как прописать регистры и какие команды в Picbasic на выход ЦАП (в случае с 12f1822 это порт RA0). Даташит читал.
ЯНДЕКС Дата: 11.12.2016
MiXaS Дата: Пн, 12.12.2016, 16:24  |        Сообщение # 2
Трудно разобраться с тем, чего нет. У PIC12F1822 нет ЦАП. Есть АЦП. Если вы говорите про АЦП, то и выхода у него нет. Есть только входы. В пиках ЦАПы идут в более продвинутых камнях.
ADMIN Дата: Пн, 12.12.2016, 18:07  |        Сообщение # 3
Михаил, мне кажется, вы заблуждаетесь. Даташит на данный мк утверждает, что ЦАП в нем есть и содержит информацию о регистрах настройки работы ЦАП на 155 странице.
Добавлено:
Поскольку такого PIC у меня нет, пробовал такую программку в Протеусе:
Проект, правда, в Протоне, но суть ясна, думаю
Код
Device = 12F1822
Config1 FOSC_INTOSC, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_OFF, CLKOUTEN_OFF, IESO_OFF, FCMEN_OFF
Config2 WRT_OFF, PLLEN_ON, STVREN_ON, LVP_ON
Dim Dir As Bit
TRISA.0 = 0  'Порт А.0 - на выход
DACCON0= %11100000;  // DAC enable, VDD as reference
While 1=1
If Dir = 0 Then
   DACCON1 = DACCON1 + 1  'Переключаем матрицу R2R вверх
   If DACCON1 > 31 Then
      Dir = 1
   EndIf
Else
   DACCON1 = DACCON1 - 1 'и вниз. Типа пилы должно получиться по задумке
   If DACCON1  = 0 Then
      Dir = 0
   EndIf
EndIf
DelayMS 10
Wend
Ничего не вышло. Может, дело в протеусе.
Вот ссылка - по ней более или менее ясно, что надо настроить.
ADMIN Дата: Вт, 13.12.2016, 09:15  |        Сообщение # 4
Нашел ошибку с помощью рабочего кода Си-компилятора. Почему, пока не знаю, но нужно порт RA.0 настраивать на ввод.
То есть TRISA.0=1 должно быть.
Тогда все работает. Вот подтверждение:
Прикрепления: 6597010.png (236.6 Kb)
iso10 Дата: Вт, 13.12.2016, 10:07  |        Сообщение # 5
По даташиту стр.147, настройка ADCON0:
bit 7 Unimplemented: Read as ‘0’
bit 6-2 CHS<4:0>: Analog Channel Select bits
00000 = AN0
00001 = AN1
00010 = AN2
00011 = AN3
00100 = AN4(1)
00101 = AN5(1)
00110 = AN6(1)
00111 = AN7(1)
01001 = Reserved. No channel connected.
11100 = Reserved. No channel connected.
11101 = Temperature Indicator(4)
11110 = DAC output(2)
11111 =FVR (Fixed Voltage Reference) Buffer 1 Output(3)
bit 1 GO/DONE: A/D Conversion Status bit
1 = A/D conversion cycle in progress. Setting this bit starts an A/D conversion cycle.
This bit is automatically cleared by hardware when the A/D conversion has completed.
0 = A/D conversion completed/not in progress
bit 0 ADON: ADC Enable bit
1 = ADC is enabled
0 = ADC is disabled and consumes no operating current
То есть, как я понял, в настройках АЦП надо указывать либо АЦП (номер порта), либо ЦАП (11110 = DAC output). И видимо придется каждый раз переключать, т.к. АЦП у меня тоже задействован.
Сообщение отредактировал iso10 - Вт, 13.12.2016, 10:07
ADMIN Дата: Вт, 13.12.2016, 12:45  |        Сообщение # 6
Ну если используется канал ацп на этом же порту, то да, нужно будет переключаться
iso10 Дата: Вт, 13.12.2016, 14:08  |        Сообщение # 7
Нет, под АЦП задействован другой порт RA1. Но как задавать конфигурацию регистра ADCON0?
То есть придется каждый раз "переключать" ADCON0 = %01111001 (ЦАП RA0) на ADCON0 = %00000101 (АЦП RA0).
ADMIN Дата: Вт, 13.12.2016, 16:47  |        Сообщение # 8
В 12F1822 этого не надо делать, так как биты с 4 по 7 работают только в 12F1823. Об этом сказано в даташите на 142 странице
iso10 Дата: Вт, 13.12.2016, 18:14  |        Сообщение # 9
00100 = AN4(1)
00101 = AN5(1)
00110 = AN6(1)
00111 = AN7(1)
1: PIC16(L)F1823 only. For PIC12(L)F1822 it is “Reserved. No channel connected”.
Вы это имеете ввиду? У меня на 142 стр. информации о выборе АЦП и ЦАП нет.
ADMIN Дата: Ср, 14.12.2016, 02:47  |        Сообщение # 10
Нет, вот картинка:
Вообще, при симуляции в протеусе ADCON0 показывает по нулям. Экспериментируйте!
Прикрепления: 9712686.png (47.3 Kb)
iso10 Дата: Сб, 17.12.2016, 11:56  |        Сообщение # 11
Это биты выбора канала (порта) и в 12F1822 они тоже работают, просто нет столько портов.
Какая команда в Picbasic на вывод заданного напряжения на выход встроенного ЦАП?
ЯНДЕКС Дата: 17.12.2016
ADMIN Дата: Сб, 17.12.2016, 21:00  |        Сообщение # 12
Да. Это очевидно.
Спец команды нет. Если внимательно посмотреть на приведенный мной код и прочесть комментарии, то можно понять, что вывод напряжения в порт производится простой записью числа от 0 до 32 в регистр DACCON1.
