Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Подключение модулей 8Х8 на max7219 (Max7219 и модули 8Х8 и 8 семисегментных индикаторов.)
Gysmi Дата: Пт, 06.01.2017, 20:48  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Подключаю светодиодные модули к PIC16f877a  на max7219, C spi работал ,но тут немного другой интерфейс так называемый( 3 проводный spi).
В протеусе всё работает а в реале нет.
Использую аппаратный модуль spi.Кто недавно работал,помнит работу с max7219???!!!
Отправляю данные так:
PORTB.1=0;на SC(load) выставляю ноль.
spi_write(1byte);отправляю 1 байт
spi_write(2byte);отправляю 2 байт
PORTB.1=1;на SC(load) выставляю 1.
Всё правильно вроде ведь??!
Инициализацию max7219 сделал.
ЯНДЕКС Дата: 06.01.2017
ivan_fd Дата: Сб, 07.01.2017, 16:49  |        Сообщение # 2
Если в протеусе работает, то может дело в схеме. Конфиг контроллера какой.
Gysmi Дата: Сб, 07.01.2017, 18:06  |        Сообщение # 3
И микроконтроллеры менял уже.
Два разных  модуля один на dip другой на сmd -оба не работают.
Кто работал с max7219?Неужели никого нет?Может ещё какие хитрости есть?Я в первый раз с ними сталкиваюсь.
Сообщение отредактировал Gysmi - Сб, 07.01.2017, 18:08
Gysmi Дата: Сб, 07.01.2017, 18:19  |        Сообщение # 4
Модули
Прикрепления: 2712344.jpg (35.0 Kb) · 2213024.jpg (15.9 Kb)
anatol Дата: Сб, 07.01.2017, 19:38  |        Сообщение # 5
А программу прикрепить никак?
Gysmi Дата: Сб, 07.01.2017, 19:57  |        Сообщение # 6
anatol,наверху вся программа-засвечиваю два сегмента,или 2 точки на матричном индикаторе.
PORTB.1=0
SPI1_write(0x02)
SPI1_write(0x06)
PORTB.1=1
Вот и вся программа(инициализацию max сделал соответственно раньше.)
Должны засветиться только 2 сегмента на 2ом справа индикаторе(что собственно и происходит в протеусе).А у меня горят разные сегменты как в фильме "Хищник")
Сообщение отредактировал Gysmi - Сб, 07.01.2017, 20:07
anatol Дата: Вс, 08.01.2017, 00:53  |        Сообщение # 7
Я, как раз, про выдачу и инициализацию в программе.
Немного почитай здесь
http://pro-diod.ru/electro....ii.html
Gysmi Дата: Вс, 08.01.2017, 08:36  |        Сообщение # 8
После этого(инициализации) на дисплее будут всякие крякозяблы – сегменты, светящиеся случайным образом.
MAX7219 после инициализации
Это необходимо учесть и после инициализации выполнить очистку дисплея, например, записать во все знакоместа символ 0 (ноль) или погасить все сегменты, например, используя ADRES = 0x01…0x08, DATA =0x00.
Спасибо ,anatol.Вот в чём дело было!.
Этот сайт я раньше читал,но этот важный момент упустил!
Теперь оба модуля работают!Так что берите эти spiйки,легко управлять и недорого.
anatol Дата: Вс, 08.01.2017, 11:54  |        Сообщение # 9
Главное не отчаиваться - решение найдется. С успехом и Рождеством.
Gysmi Дата: Вс, 08.01.2017, 12:46  |        Сообщение # 10
Точно!Всех с Праздниками!
