система подачи искры для жигулей на пике
emilhse |
Дата: Сб, 02.05.2009, 02:07 | Сообщение # 16 |
На сайте с 28.04.2009
не понял что делать?
DAlexV |
Дата: Сб, 02.05.2009, 02:25 | Сообщение # 17 |
Quote (emilhse) не понял что делать? Все просто... А архиве: Программа на Basic(по возможности с коментариями) Проэкт в Шпротеусе (Proteus) чтобы видеть наглядное устройство(симулировать) Ну еще на крайняк тех. задание. emilhse, прости, но я несовсем понял как работают датчики(вход) и как работают катушки (выход)
toommy |
Дата: Пн, 04.05.2009, 20:55 | Сообщение # 18 |
На сайте с 04.11.2008
ребета я только учусь, но идея у меня та же, я делаю электронное зажигание на москвича, я сдела шестерню, прикреплю ее к шкиву, и установлю индуктивний датчик, ну и конешно датчик на вакумник, потом собираюсь добратса к инжектору
DAlexV |
Дата: Пн, 04.05.2009, 21:32 | Сообщение # 19 |
http://www.avtocars.ru/index.php?action=staties&act=view&id=236 Принцип рабоы инжектора. Задумайтесь стоит ли игра свеч ???? Уж больно много параметров учитывать нужно. Я на своей табуретке чуть движок не запорол, корректор угла делал, камень по питанию глюк словил на 90 км/ч. После этого я эксперименты не проводил. А по поводу москвича, попробуй приклепать от газели, я у кого то видел.
DAlexV - Пн, 04.05.2009, 21:34
toommy |
Дата: Пн, 04.05.2009, 23:27 | Сообщение # 20 |
а ето дело на стенде проверял, или сразу на "живом" агрегате?
DAlexV |
Дата: Пн, 04.05.2009, 23:40 | Сообщение # 21 |
Quote (toommy) а ето дело на стенде проверял, или сразу на "живом" агрегате? Долго рассказывать, понпчалу все хорошо было, гонял на стенде, потом внедрил девайс, какое то время проблем не было, пока регулятор напряжения мозги канифолить не начал. Удар был такой что я думал движок под колеса улетел. Не хочу вспоминать. Слава богу вариатор отключился, и пошел накатом.
deniss6656 |
Дата: Пн, 11.05.2009, 19:30 | Сообщение # 22 |
На сайте с 08.04.2007
реально изобретать практически ничего не надо, можно проще пойти, замена стандартной шторки датчика холла на шторку с 2 прорезями сильно упрощает жизнь, по верхнему фронту работает одна катушка по нижнему другая, особо не надо задумыватся, разве то только о карте зажигания если ставить датчик разряжения и анализировать обороты
toommy |
Дата: Ср, 13.05.2009, 00:26 | Сообщение # 23 |
сейчас у меня установлен стандартний трамблер, который меня уже задолбал, есть идеи попроще, допустим сдела только четыре зуба( по зубу на цылиндр) но там тош свои нюансы, а я хочу ище туда приделать, ЖКИ с оборотами, может назгрузку мотора, и т.д.
toommy |
Дата: Сб, 16.05.2009, 02:11 | Сообщение # 24 |
ребята помогите разобратьса что не так, мене нужна щеталка импульсов вот код zyb var word init: adcon1 = 6 trisa = %000001 porta = %000000 zyb =0 main: if porta.0=1 then zyb=zyb+1 gosub svich goto main svich: while zyb=15 porta=%000010 wend while zyb=30 porta=%000100 wend while zyb=45 porta=%000010 wend If zyb=58 then svich1 return svich1: porta=%000100 zyb=0 return
slavauk |
Дата: Сб, 16.05.2009, 12:05 | Сообщение # 25 |
На сайте с 14.03.2009
zyb=zyb+1 ? считает пока на porta.0=1. В даном случае измеряется длительность импульса. Надо отслеживать не состояние porta.0 , а изменение состояния с "0" на "1" или наоборот. В PBPro есть команда COUNT ...,..,..,
toommy |
Дата: Сб, 16.05.2009, 12:55 | Сообщение # 26 |
спасибо буду изменять, я наверное не до конца понял возможности командs count Добавлено (16.05.2009, 12:55:29) --------------------------------------------- я еще писал с комадной button но почемуто не работало, мнне кажетсашто оно просто не переходило на метку
toommy |
Дата: Сб, 16.05.2009, 23:26 | Сообщение # 27 |
хоть... насколько я споминаю команда count измеряет импульс в рамках определьоного времени, а мне нужно измерять постоянно
slavauk |
Дата: Вс, 17.05.2009, 12:01 | Сообщение # 28 |
если считать количество нажатий на кнопку попробуй так d var byte d=0 . . . if portb.0=1 then d=d^%00000001 pause 500 выполняет ф-цию антидребезга и автоповтора учитывается только одно нажатие каждые 0,5 с если удерживать ,повтор 2 раза в секунду endif if d=1 then zyb=zyb+1 d=d^%00000001 gosub svich endif напиши пожалуйста,какой контролер и что считаем(частоту импульсов) если считать импульсы на лету ( в реальном времени ) тут только прерывания
slavauk - Вс, 17.05.2009, 12:17
toommy |
Дата: Вс, 17.05.2009, 23:57 | Сообщение # 29 |
мен 0.5 секунди слишком долго, он долже считать количество импульв дупустим с трамбльора, гдере приблизительная минимальная частота 350-400 оборотов в секунда, и умножить на 58 зубов
slavauk |
Дата: Пн, 18.05.2009, 11:01 | Сообщение # 30 |
Sorry,everybody!!! Просто попалась страничка,подумал какая-то считалка нажатий кнопки,моргалка светодиодом. Я немого знаком с инжекторными с-ми,может чем помогу. Несколько вопросов по поводу: svich: while zyb=15 porta=%000010 wend while zyb=30 porta=%000100 wend while zyb=45 porta=%000010 wend If zyb=58 then svich1 return 1. Для чего отслеживать 15-й ,30-й, 58-й зуб? 2 Как определить 1-й (начело отсчета) ? 3 Как определить такт сжатия ? (это для тех кто на знаком с теорией ДВС: у двигателя 4 такта,потому и называется 4-хтактный, искру надо подать в конце такта сжатия,приблизительно для разных двигателей 6-17 гадусов до ВМТ на ХХ) А считать импульсы можно так ----------------------------- , , trisb.0=1 , , on interrupt goto schet INTCON=%10010000 , , , , disable schet: zyb=zyb+1 intcon.1=0 resume enable end ----------------------- надеюсь понятно ,что это надо встроить в основную програму некогда писать все,на работе Удачи
slavauk - Пн, 18.05.2009, 17:00
