  • Страница 3 из 4
  • 3
  • 4
система подачи искры для жигулей на пике
demanik Дата: Пн, 18.05.2009, 18:50  |        Сообщение # 31
Quote (slavauk)
если считать импульсы на лету ( в реальном времени ) тут только прерывания
вот готовый кусок только на протоне, импульсы нужно подавать на RB0 вход внешних прерываний.
  DEVICE = 16F876
  REMINDERS = OFF
     CONFIG XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_ON , LVP_OFF , CPD_OFF, CP_OFF , DEBUG_OFF
     REMINDERS = ON
     XTAL = 4
     DIM Zub     AS BYTE
     SYMBOL INTEDG = OPTION_REG.6
     SYMBOL NOT_RBPU = OPTION_REG.7
     SYMBOL INTF = INTCON.1
     SYMBOL INTE = INTCON.4
     NOT_RBPU = 1' подтягивающие резисторы отключены
     INTEDG = 1  ' внешнее прерывание по фронту
     INTE = 1    ' разрешаем внешнее прерывание
     INPUT PORTB.0
     OUTPUT PORTA
     CLEAR
     ON INTERRUPT GOTO My_Int
     ENABLE
     GOTO Main
         DISABLE
My_Int:'-----------------------------------------------------------------
         IF INTF = 1 THEN
             INTF = 0
         Zub = Zub + 1
          SELECT Zub
           CASE 15
             PORTA = %000010
           CASE 30
             PORTA = %000100
           CASE 45
             PORTA = %000010
           CASE 58
             PORTA = %000100
             Zub = 0
          ENDSELECT
         ENDIF
         RESUME
         ENABLE'---------------------------------------------------------
Main:
     GOTO Main
ЯНДЕКС Дата: 18.05.2009
toommy Дата: Вт, 02.06.2009, 20:29  |        Сообщение # 32
На сайте с 04.11.2008
каждий зуб ето умовно цылиндр, но там есть ошыбка, там нужно отслеживать только 30 и 58 зуб. у меня стоит шестерня на шкиву. О начале счета я еще не опредилился он будет реагыровать либо на перерив между зубами( шестерня всего имела 60 зубов, двох из них нету, тоистьостается 58, первий зуб после двух отсутсвующих ето верхняя мертвая точка, оно и есть начоло счета), к углу я еще не добрался, почему не делаю всьо сразу? я тольку учусь ы мне постепенно будет проще
Добавлено (02.06.2009, 20.29.51)
кто знает протон подскажите каким способом можно измерять время между импульсами?
Холод1 Дата: Вт, 11.08.2009, 15:05  |        Сообщение # 33
На сайте с 19.10.2008
Вот ещё одна тема утухла.
уже не кому не хочется ставить электронное зажигание!
сколько читаю форум, везде одно и тоже, человек задаёт вопрос. причём нормальный вопрос и начинается какието переубеждения, отгаворки. Вроде все всё знают а кроме сопле жуваний нет разговоров.
И почему раздел форума пикбейсик, а многие пытаются протом втюхать. Я хочу научится писать на бейсике, а должен разбиратся в протоне!!! Если нет нормальных советов, то не надо сбивать людей с толку.
Сколько смотрю кто открывал тему от того нечего не осталось. Я считаю на форуме люди должны общатся и помогать друг другу, а не парить мозги!!!!
xxxmonejall Дата: Вт, 11.08.2009, 23:45  |        Сообщение # 34
На сайте с 17.05.2008
А какой смысл в простом электроном зажигание??? Просто понты!!! А вот еслибы в нем был реализован октан корректор с возможностью регулировки по графику с компа. Вот это фишка.
Холод1 Дата: Ср, 12.08.2009, 15:40  |        Сообщение # 35
а поточнее, это как будет происходить? Есть смысл постоянно таскать с собой комп.
если так подключится отрегулировать и отключится, тоже не эфективно.
если только подключить LCD и вывести пару кнопочек и находу регулировать. то нормально. Это мне кажется не сильно сложно.
Тут просто идея была поставить на машину безтрамлёрное зажигание. И там же можно и поставить октан коректор, но если подключить датчик вакума как предлогали ребята, то в принципе отпадёт надобность регулировки в ручную.
Добавлено (12.08.2009, 15.40.00)
toommy, молодец парень!! разпелил свой шкив biggrin .
а если серьёзно то можно попробовать сделать как на японцах сделано.
у них на шкиву нехватает одного зуба и по нему он определяет первый целиндр, а потом отчитывает некоторое число зубьев и понимает что это следующий целинд и так далее. в принципе к чему ты и шол.
на русских свежих машинах стоят два датчика, разпред вала и коленвала, но на жигулях и москвичах его ставит некуда если только лепить на трамлёр и выпиливать там всякое - невиже смысла!!! Так что получается самый сложный способ в написании программы но простой в установке этого девайса. Но мне кажется лучше раз помучится и разработать нормальный проект и ставить его полёгкому всем кому захочется !
Dmitry Дата: Ср, 12.08.2009, 20:53  |        Сообщение # 36
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
А потом эти те, кому захотелось, встанут посреди поля. А потом по шее накостыляют. cry
Импульсы посчитать как раз несложно. Сложно сделать так, чтобы в ужасных автомобильных условиях ПОЛНОСТЬЮ исключить возможность отказа ПИКа или сбоя в его программе. Особенно сбоя, например, выдача импульсов, сдвинутых по фазе градусов на 90 surprised . Перечитайте внимательно сообщение №21 вверху этой темы и представьте, что это произошло на автомобильном двигателе.
slavauk Дата: Ср, 12.08.2009, 21:04  |        Сообщение # 37
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.03.2009
Quote (Холод1)
Думаю дело не в этом.
На этом форуме действительно много оборванных тем.
Тут много начинающих (к которым отношусь и я) так-как это пожалуй единственный
форум где на вопрос о PICBasice тебя не отфакают.
Но у начинающих есть свойство быстро зажечся идеей и наткнувшись на
трудность тут-же потухнуть. sad
xxxmonejall Дата: Ср, 12.08.2009, 23:41  |        Сообщение # 38
Ну так можно что-то серьезное вместе сварганить!!!!
Холод1 Дата: Сб, 15.08.2009, 15:35  |        Сообщение # 39
Вот я и говорю про то, даёш идею а в ответ ляляля....
про случий с парнем у каторого чуть двигатель не выпрыгнул, такое бывает и у разработаных на заводе машинах, от этого не какой проц не застрахован. Поверь моему опыту работы в автосервисе.
А если ты встанеш на нашем УАЗе и Вазе со штатным набором, ты побежиш кому морду бить :D.
Если правильно подойти к решению проблемы, собрать как в разписано в схемотехнике со всеми защитными диодами и т.д.
Добавлено (15.08.2009, 15.35.16)
смотрю изобретателей всё меньше и меньше sad .
у меня есть новая военная электро станция, с двигателем от 408 москвича. Мне кажется хороший подопытный кролик, буду на нём ставить эксперементы.
план такой:
1. подключить инжектор с насосом высокого давления, подключится к штатному трамлёру
2. попробовать упровлять импульсами взависимости от оборотов и нагрузки.
3. подключить безтрамлёрное зажигание.
4. сделать опережение зажигания при изменении нагрузки.
если всё вместе делать непоймёш что глючит, какчто лучше поочереди.
Кому интересно подключайтесь!
Dmitry Дата: Сб, 15.08.2009, 23:49  |        Сообщение # 40
Репутация: 6   ±
Quote (Холод1)
Нет, они есть, просто вырастают, умнеют и понимают, что всего, да на голом энтузиазме не охватишь. Увы.
Quote (Холод1)
А нагрузка киловатт 40 есть?
Quote (Холод1)
Я так понял, хочется сделать октан-корректор на пике?
Холод1 Дата: Пн, 17.08.2009, 13:16  |        Сообщение # 41
я не говорю про энтузиастов!!! их уже действительно нет.
Я говорил про людей каторым интересно что то делать для себя, а потом можно и найти ему и комерческое применение, тут дело каждого. А не просто писать программы, пробовать их в протеусе и стирать. Программы всётаки пишутся для железа, для чего этот форум? Мне кажется ставить задачи и дружно их пробовать решать учась програмировать на пиках.
Про станцию вообще вопрос не понял, для чего задавал.
у октам коректора немного ограниченные функции, я перечислял то что хотел собрать в одной конструкции, а не поодельности.
Смысл в том если нечего сказать или не чего спросить путного, то не надо писать!!!
ЯНДЕКС Дата: 17.08.2009
Dmitry Дата: Пн, 17.08.2009, 22:13  |        Сообщение # 42
Репутация: 6   ±
Quote (Холод1)
Ну как же... Чтобы проверить работу электронного зажигания, надо погонять двигатель на различных оборотах и под разной нагрузкой. Вот для создания нагрузки как раз и применяют электрический генератор, создающий требуемый тормозящий момент. Т.е. электростанция как раз и подходит для такого испытательного стенда, только нужна эл. нагрузка, сопоставимая с мощностью двигателя.
Quote (Холод1)
Дружно не получится. У каждого свое видение и свои интересы. Форум в лучшем случае - способ решить проблему или поделиться наработками. А корпеть над программой/платой - все равно самому. smile
Холод1 Дата: Вт, 18.08.2009, 14:00  |        Сообщение # 43
А я на других и не перегладываю biggrin .
Станция 8Кватт, москвичёвский двигатель не потянет 40 happy .
сегодня собрал силовую часть управления катушками зажигания, купил катушки от впрысковой волги, подобрал оптимальный импульс для лучшей искры. Пока всё!
xxxmonejall Дата: Вс, 23.08.2009, 16:17  |        Сообщение # 44
Я вот перечитал тему с начала. И возник один вопрос. Как собираетесь отследит вот тех два зуба которых нет????
Холод1 Дата: Пн, 24.08.2009, 12:52  |        Сообщение # 45
Quote (xxxmonejall)
в теории кажется понимаю, а вот в реальности ещё не пробовал. в принципе для меня это самая большая проблема.
  • Страница 3 из 4
  • 3
  • 4
