Pic Basic pro для начинающих
Alexej79 |
Дата: Чт, 24.03.2011, 18:53 | Сообщение # 586 |
На сайте с 16.08.2010
Что то у меня не получается разобраться с расчётом. Можете на пальцах объяснить как пользоваться таблицей?
Дата: Чт, 24.03.2011, 22:42 | Сообщение # 587 |
Если по программе, то вот.
ivan_fd - Чт, 24.03.2011, 22:49
Дата: Пт, 25.03.2011, 16:58 | Сообщение # 588 |
Цитата Alexej79 Что то у меня не получается разобраться с расчётом. Можете на пальцах объяснить как пользоваться таблицей?
В окне Период прерываний - время, через которое таймер будет вызывать прерывание при текущем значении предделителя; Цикл таймера - время, через которое инкрементируется таймер при текущем значении предделителя; Частота прерываний - величина, обратная периоду прерываний и дана для информативности. Окно T1CON показывает значение этого регистра для установки предделителя; Подстройка TMR1 - этим значением выводится нужная частота прерываний таймера;
Alexej79 |
Дата: Пт, 25.03.2011, 17:28 | Сообщение # 589 |
Спасибо большое вам за помощь. Плюсики ушли. Возник ещё один вопросик по прерыванию. Можно ли делать выход из програмы обработки прерывания не строчкой Context Restore а оператором GOTO, предварительно скинув флаг прерывания в нуль? Пример В программе имеется два прерывания по порту В0 и по таймеру. При возникновению прерывания идёт проверка что за прерывание сработало если по таймеру то инкрементировать секунды и вернуться в то место программы где произашло прерывание в данном случае Context Restore а если по порту то перепрыгнуть с одного места программы в другое где не нужно продолжение той части программы при выполнении которой произошло прерывание по порту В. Перепрыгнуть соответственно с помощью оператора GOTO. Вот как то так.
Дата: Пт, 25.03.2011, 17:56 | Сообщение # 590 |
Так не следует делать, поскольку при входе в прерывание в стек записывается адрес следующей выполняемой команды. Оператором GOTO будет проигнорирован этот уровень стека и программа пойдет не так, как ожидается. Выход из ПП прерывания следует выполнять как рекомендуется. Можно просто выходить ассемблерной директивой RETFIE
ataripc |
Дата: Сб, 09.04.2011, 21:12 | Сообщение # 591 |
На сайте с 06.07.2010
Доброго времяни суток всем!Господа мастера,несколько не по теме.Нужна помощ, поставил микро код студию 3.0.0.5 с ПБП 2.47 на ноут,операционка вин_7_базовая при попытке скомпилить прогу,материться на то что несовмистима 64-х разрядная система и посылает меня к такому-то админу,помогите!!!на сайте смотрел,не нашёл под вин_7 компилятор,или же есть инное решение?
Дата: Вс, 10.04.2011, 12:43 | Сообщение # 592 |
Специально поставил на 7-ку(Ultimate) PIcBasicPro 2.50, и у меня все работает. Может потому, что у Вас 64-х разрядная система.
ataripc |
Дата: Пн, 11.04.2011, 19:30 | Сообщение # 593 |
64-разряда,знать надо переходить на 32-разряда .Кстати вопрос к вам ув. ivan_fd,с 32-разрядной осью таких лагов не будет? и куда лучше всего папку с компилятором класть,в корень диска С или в папку с установленой Микро код студией?и какая самая последняя версия компилятора PBP?Заранее спасибо!!!
Дата: Пн, 11.04.2011, 20:41 | Сообщение # 594 |
Я думаю, что не будет. Quote (ataripc) и куда лучше всего папку с компилятором класть Куда хотите, должно работать. Quote (ataripc) и какая самая последняя версия компилятора PBP?Заранее спасибо!!! Это точно Вам не скажу, по моему из доступных, 2.50. Но может я и ошибаюсь. P.S: примите совет. Начинайте лучше сразу с Протон-а, он помощнее будет, и сложного в нем, как и в PBP, ничего нету.
ivan_fd - Пн, 11.04.2011, 20:42
ataripc |
Дата: Пн, 11.04.2011, 21:42 | Сообщение # 595 |
А протон капризен в установки?И вы ув. ivan_fd на чём пишите?в смысле что используете в написании протон,ПБП?
Дата: Пн, 11.04.2011, 23:19 | Сообщение # 596 |
На мой взгляд да же проще. Пишу я на Протоне, MicroPascal-e, на АСМ. Тоже, сначала взялся за PBP, но долго не сидел на нем. Почти сразу перешел на Протон, и ни чуть не жалею.
ataripc |
Дата: Вт, 12.04.2011, 22:24 | Сообщение # 597 |
Пон!Спасибо за советы!!!Будем пробовать силы на просторах протона.
nasa |
Дата: Пт, 15.04.2011, 13:06 | Сообщение # 598 |
На сайте с 13.04.2011
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Можно ли hex файл с готовой прошивкой перекомпилировать в Basic? Или asm в Basic? Спасибо.
nasa - Пт, 15.04.2011, 14:25
Дата: Пт, 15.04.2011, 15:10 | Сообщение # 599 |
HEX можно дисассемблировать в АСМ, а потом, если сможете разобратся в том коде, вручную перепишите на BASIC.
roze222 |
Дата: Сб, 16.04.2011, 09:06 | Сообщение # 600 |
На сайте с 01.12.2010
Доброго дня! "... обходя грабли, ты теряеш ценный опыт". Для новичков посвящаю: наверное месяц (или больше) пытался помигать светодиодом... тщетно - вроде и программа плевая и книжечек всяких полно и самодельный программатор (JDM) пишет-читает, но ... хоть волком вой в железе глухо как в танке - тишина... отчаяние было налицо, каждый день, в гуглах искал "правельную" программу, как помигать светодиодом))) , пока однажды (вчера) не "въехал" в Хилинского , оказывается я до этого компилировал в winpic800 интерактивным (о боже!) компилятором (кнопочки ведь похожие)... ну блин я и молодец , камни все стерпели (живучие 628а - в порыве поиска истины пару раз фтыкал в панельки наоборот)
