Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Pic Basic pro для начинающих (помощь в осваивании языка Pic Basic pro)
demanik Дата: Вт, 23.03.2010, 23:31  |        Сообщение # 196
Quote (pic_anton)
и есть ли компилятор picbasic по винду семерку
Я пробовал все. Нормально работают даже на х64.
ivan_fd Дата: Ср, 24.03.2010, 13:42  |        Сообщение # 197
Quote (pic_anton)
может кто нибудь писал прогу пасворда. или знает как ее написать. покажите код программы буду благодарен.
Вот смотрите, сделал на скорую руку. Схема отсюдово http://terrarus.ucoz.ru/proton_....y.html.
Чтобы ввести код нужно при включении питания держать кнопку, которая на порту А.5.
Только это все на ПРОТОНЕ.
Прикрепления: inkey_3x4.7z (36.9 Kb)
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 24.03.2010, 13:44
terrarus Дата: Ср, 24.03.2010, 14:29  |        Сообщение # 198
Репутация: 17   ±
Quote (pic_anton)
terrarus, если не сложно напиши код программы pasworda
Давайте скажим спасибо ivan_fd за его прекрасный пример inkey_3x4.7z. Работает отлично.
slavauk Дата: Ср, 24.03.2010, 21:03  |        Сообщение # 199
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.03.2009
Quote (ivan_fd)
+1 applause
Если не против,немного подправил,для удобства.
Прикрепления: inkey3x4.rar (26.9 Kb)
pic_anton Дата: Чт, 25.03.2010, 09:47  |        Сообщение # 200
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
спасибо огромное ivan_fd, и всем остальным участникам данного форума буду лапать по picbasic pro.
а что касается компилятора я пробовал его на семерки так он у меня ругается. на него.
demanik Дата: Чт, 25.03.2010, 10:48  |        Сообщение # 201
Quote (pic_anton)
Нужно запускать от имени администратора.
ЯНДЕКС Дата: 25.03.2010
pic_anton Дата: Пт, 26.03.2010, 06:11  |        Сообщение # 202
Ребята помогите разобраться с I2C прикупил я тут себе девайс DS1307 и столкнулся с не понимание этого интерфейса в описание есть таблица она приведена ниже. так вот есть i2cread с портами передачи все понятно а вот не понятно с такой штукой как контрольный регистр для того чтоб запустить девайс нужно на него отправить %11010000 это будет команда на прием. вот только не могу понять как пользоваться табличкой настройка регистра. адрес я так понимаю изначально 0. Вообщем как добраться до регистра настройки девайса. если можно опишите данный процесс как для чайника.
Прикрепления: 1864710.png (8.5 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 26.03.2010, 12:25  |        Сообщение # 203
Посмотрите внимательно пример из Samples протона, там все четко написано, что и куда.
ТО что вас интересует, смотрите:
start_clock:
    busout clockout,0,[0]
    return
Пример прикладываю.
Прикрепления: DS1307_1.bas (17.0 Kb)
pic_anton Дата: Пт, 26.03.2010, 14:44  |        Сообщение # 204
я написал такую программу
symbol SCL = PORTC.3
symbol SDA = PORTC.5
B0 var byte
S var byte
M var byte
H var byte
d var byte
mh var byte
y var byte
i var byte
Main:
gosub readi2c
lcdout $fe,1
lcdout $fe,2
lcdout "Time: ",hex2 h,":", hex2 M,":",hex2 S
lcdout $fe,$c0
lcdout "Date:",hex d,".",hex mh,".20",hex Y
for i=0 to 500
pause 1
next i
goto main
readi2c:
I2CREAD SDA,SCL,%11010000,0,[S,M,H,B0,D,MH,Y]
return
End
она работает все нормально
мне бы хотелось в простом понятном смысле понять как работает i2c, и как расшифровать таблитцу которую я прикрепил а так же узнать что означает %11010000 в регистре
pic_anton Дата: Сб, 27.03.2010, 15:28  |        Сообщение # 205
таблиться
Добавлено (26.03.2010, 15.36.10)
все ребята освоил я этот девайс и понел как работает I2C так.
оказывается чтобы что то с ним сделать надо включить состоянии записи указать адрес и забить туда биты.
теперь можно переходить на изучение SPI завтра пойду посмотрю девайс над которым можно издеваться. biggrin
всем огромное спасибо.
Добавлено (27.03.2010, 12.40.43)
привет форумчание до SPI я не добрался но добрался до DS1621 и тут наступил стопор появилось новое слово как командный байт и пересмотрев даташит не понел не фига может от плохого знание английского или просто мало еще понил про интерфейс. так что если у кого был опыт работы с ним подскажите пожалуйста код программы.
я попробовал сделать так
I2CREAD SDA,SCL,%10010010,$A1,[m]
$A1-это как я понил команда считать TH
Добавлено (27.03.2010, 15.28.13)
сегодня еще раз посмотре команды нашел такую штуку как shiftin shiftout может кто то работал сэтой командами вместе с 1621
Прикрепления: 8745015.png (8.5 Kb)
ivan_fd Дата: Вс, 28.03.2010, 20:43  |        Сообщение # 206
Quote (pic_anton)
Помоему здесь командный байт %10010010, а $A1 адресс.
monlis Дата: Пн, 29.03.2010, 12:55  |        Сообщение # 207
На сайте с 17.03.2010
Доброго дня ! Помогите чайнику ! У меня контроллер с 6-и битной шиной А и С А мне надо шина 8 бит. Можно ли програмно сделать это на picbasic? Заранее благодарен!
pic_anton Дата: Ср, 31.03.2010, 15:31  |        Сообщение # 208
ivan_fd, она не подходит так как я использую DS1621 а там обмен используеться по другому
Добавлено (31.03.2010, 14.33.40)
Ребята а кто нибудь работал с пультом от тв, я иммею ввиду управление с пульта нагрузкой, а то у меня есть пуль.
может кто подскажет ссылки. где можно посмотреть как устроить протокол
Добавлено (31.03.2010, 15.31.14)
http://www.rentron.com/PicBasic/VB_PIC_TEMP.htm вот ссылка там в прицепе написано про ИК кому поможет мне помогло
ivan_fd Дата: Чт, 01.04.2010, 15:43  |        Сообщение # 209
Quote (pic_anton)
Что не подходит??? Если вы про это:
Quote (ivan_fd)
То, это разве не вы спрашивали?
Quote (pic_anton)
Добавлено (01.04.2010, 15.43.55)
Quote (pic_anton)
Здесь посмотрите http://radiohlam.ru/control/ikpriemnik_PIC12.htm , но это на АСМ.
pic_anton Дата: Чт, 01.04.2010, 22:22  |        Сообщение # 210
ivan_fd, я уже разобрался с с DS1621 я программирую не в протоне а в picbasic pro
