Pic Basic pro для начинающих
brown |
Дата: Чт, 30.06.2011, 12:43 | Сообщение # 646 |
Сопротивление R7 - 0.47 ом и при 10А на нем будет падать 4,7в, а если поставить 0,047, то нужен ОУ с Ку=10. Посмотрите проект http://www.picbasic.ru/load/7-1-0-82
Diam |
Дата: Чт, 30.06.2011, 13:26 | Сообщение # 647 |
На сайте с 31.05.2011
brown, спасибо, что показал направление куда двигаться Скачал - будем разбираться
С уважением Александр
mixa |
Дата: Пт, 01.07.2011, 22:55 | Сообщение # 648 |
На сайте с 05.04.2011
Купил индикатор ACM1602K на базе контроллера KS0066U, но он не работает, то есть пример беру из книжки Чак Хелибайк, подключаю по описанию к индикатору. Объясните пожалуйста что я не так делаю..............
Дата: Сб, 02.07.2011, 00:00 | Сообщение # 649 |
Давайте схему подключения, скорее всего Вы не правильно подключили, или контраст не отрегулирован.
mixa |
Дата: Сб, 02.07.2011, 13:12 | Сообщение # 650 |
Все уже разобрался он оказался нерабочим.
pirate_xxx |
Дата: Пт, 08.07.2011, 15:59 | Сообщение # 651 |
Удаленные
доброго времени суток! я совсем начинающий и потому прошу помощи: устройство должно работать на pic16f628a или pic16f84a(18pin) суть программы в запуске с кнопки светофора для старта на гонках и компилятор ругается на строку перевода порта А в цифровой режим... как и чем можно заменить команду? и в чём вообще ошибка?? symbol led = portb.0 'красный symbol led1 = portb.1 'жолтый symbol led2 = portb.2 'зелёный symbol ledX = portb.3 'моргающий перед началом отсчёта trisb = %11110000 adcon1 =%00000110 trisa = %00000001 main: if porta.0 = 0 then start goto main start: ledX=1 pause 50 ledX=0 pause 300 ledX=1 pause 50 ledX=0 pause 300 ledX=1 pause 50 ledX=0 pause 300 led=1 pause 5000 led=0 led1=1 pause 5000 led1=0 led2=1 pause 200 led2=0 pause 100 led2=1 pause 300 led2=0 pause 100 led2=1 pause 1300 led2=0 goto main end
Дата: Пт, 08.07.2011, 18:47 | Сообщение # 652 |
Ошибка в том, что PIC16F628 не имеет регистра adcon1. Для 16F628 есть даташит на русском.
Пример 5-1 Инициализация PORTA CLRF PORTA ; Инициализация защелок PORTA MOVLW 0X07 ; Выключить компаратор, MOVWF CMCON ; каналы PORTA – цифровые входы/выходы BCF STATUS, RP1 BSF STATUS, RP0 ; Выбрать банк 1 MOVLW 0x1F ; Значение для инициализации ; направления каналов PORTA MOVWF TRISA ; Настроить RA<4:0> как входы ; Биты TRISA<7:5> всегда ; читаются как ’0’.
amid- |
Дата: Ср, 07.09.2011, 16:06 | Сообщение # 653 |
На сайте с 02.12.2010
Просматриваю проект http://www.picbasic.ru/publ....-1-0-81 вопрос по доработке .какой командой можео очистить flash чтобы стереть все записанные ключи из памяти если можно то примерчик команда на стирание GPIO.3 (-)Добавлено (07.09.2011, 16.06.34) --------------------------------------------- Пишу праграму для pic 16f876a в pic bysic pro Компелирую вроде все в порятке но поевляется сообщение
Results
Warn D7C4--1.ASM 529:[102] code crosses boundary@800h
что это
amid- - Чт, 25.08.2011, 11:09
holyuser |
Дата: Ср, 07.09.2011, 18:00 | Сообщение # 654 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (amid-) Warn D7C4--1.ASM 529:[102] code crosses boundary@800h что это
Ничего страшного, это сообщение ассемблера о том, что размер генерируемого кода превысил 2к и переходит на следующую страницу.
amid- |
Дата: Пн, 12.09.2011, 10:37 | Сообщение # 655 |
holyuser
спасибо за ответ
доцент2 |
Дата: Вт, 13.09.2011, 10:42 | Сообщение # 656 |
подскажите как перевести измеритель температуры DS18B20 в 9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти байтовое преобразование температуры. по описанию он при включении питания переходит в 12-ти битовый режим. младший бат 0 50h (начальная установка) старший байт 1 05h (начальная установка) 2 резерв 3 резерв config 4 байт конфигурации (00, 01, 10 или 11) режим 5 резерв 6 резерв 7 резерв 8 CRC считать конфигурацию не проблема. если можно приведите пример строчки перевода измерителя в один из режимов.
доцент2 - Вт, 13.09.2011, 10:43
Дата: Вт, 13.09.2011, 17:03 | Сообщение # 657 |
Попробую помочь завтра. Сейчас не на работе
amid- |
Дата: Чт, 15.09.2011, 14:19 | Сообщение # 658 |
Нужна помощь помогите нужно секундамер сделать на 7сегментах с долесекундами где инфу поискать или проекты как это сделать
Добавлено (15.09.2011, 14.19.23) --------------------------------------------- Еще вопрос по инициализации pic16f676 как сделать один порт ацп (любой) а все остальные цифровые (pic basc pro)
замучелся перебирать ADCON0 = ??? ADCON1 = ??? ANSEL = ?????
подскажите пожалуйста как правельно с примерчиком сп.
amid- - Чт, 15.09.2011, 14:21
holyuser |
Дата: Чт, 15.09.2011, 16:54 | Сообщение # 659 |
ADCON0 = %10000001 ADCON1 = %01110000 ANSEL = %00000001
результат преобразования - 10-бит (переменная должа быть WORD) аналоговый вход - AN0 (13-я ножка)
Alexandr280480 |
Дата: Пт, 16.09.2011, 09:07 | Сообщение # 660 |
На сайте с 23.01.2010
Всем добрый день!
Есть где нибудь доступное для понимания описание работы TMR0 на 16F84А? можно даже своими словами, где-то нашёл формулы, ещё больше запутался...
