Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Pic Basic pro для начинающих (помощь в осваивании языка Pic Basic pro)
ivan_fd Дата: Вс, 28.11.2010, 11:56  |        Сообщение # 421
Вставляете Ваши эффекты в BAS файл, и компилируете ПРОТОНОМ.
Заметьте, что если у Вас только 90 кадров, то в программе нужно изменить вот это:
FOR IMG = 0 TO 236
заменить на
  FOR IMG = 0 TO 89
ЯНДЕКС Дата: 28.11.2010
tombender Дата: Вс, 28.11.2010, 23:18  |        Сообщение # 422
На сайте с 14.09.2010
привет ivan_fd
эффекты в BAS Я вставил, а можно по подробнее как в протеусе (У меня 7.7 версия) с помаши BAS файла получит HEX файл.
terrarus Дата: Пн, 29.11.2010, 07:42  |        Сообщение # 423
Репутация: 17   ±
И запомните. Протеус это не компилятор, а симулятор!
Сообщение отредактировал terrarus - Пн, 29.11.2010, 07:44
Matrix252005 Дата: Пн, 29.11.2010, 10:17  |        Сообщение # 424
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. tombender, по этой ссылке Вы можете скачать http://www.picbasic.ru/forum/23-449-5026-16-1279880868 тот же проект, только для матрицы 8х8 и PIC16F876A. Программа для ПРОТОНА. Если будут вопросы, спрашивайте, смогу, помогу...
tombender Дата: Пн, 29.11.2010, 19:24  |        Сообщение # 425
привет Matrix252005
очень хорошая вещ как рас то что надо но нет программы типа FANCY_LEDS.exe для по кадровова создания эффектов или есть такая программа просто Я не нашел? в схеме две кнопки для чего они. можно в место светодиодной матрицы поставить лампочки 12в 100ма если да то как это сделать?
tombender Дата: Вт, 30.11.2010, 15:15  |        Сообщение # 426
привет Matrix252005
Посматрите пажалюста чтото не палучается лампочу зажеч.
Прикрепления: 876.dsn (128.2 Kb)
Matrix252005 Дата: Вт, 30.11.2010, 16:05  |        Сообщение # 427
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. tombender, вот, приблизительно должно быть так. Только подгоняйте под себя. Подберите нужные транзисторы по току.
Прикрепления: VT.pdf (83.1 Kb)
tombender Дата: Вт, 30.11.2010, 16:31  |        Сообщение # 428
нечево не понял Ви немагли би втавит как надо в 876.dsn pzlizzz
Matrix252005 Дата: Вт, 30.11.2010, 16:42  |        Сообщение # 429
Репутация: 43   ±
Если Вы хотите проверить как работает данный проект на лампочках, то у Вас не получится.... Эта схема(которую я Вам выложил) предназначена для сборки и проверки ее работы в железе...
tombender Дата: Вт, 30.11.2010, 16:57  |        Сообщение # 430
А как сделать на лапочки. J1 J2 J3 J4...... куда его поклучат?
Matrix252005 Дата: Вт, 30.11.2010, 17:15  |        Сообщение # 431
Репутация: 43   ±
Вот смотрите...
Прикрепления: 3167753.pdf (83.9 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 30.11.2010
tombender Дата: Вт, 30.11.2010, 19:02  |        Сообщение # 432
привет Matrix252005
Снова Я наверное уже надоедаю но никак не смог соединит эти схемы может взгляните PLIZZZZZ.
Прикрепления: 111.rar (30.3 Kb)
ivan_fd Дата: Ср, 01.12.2010, 16:59  |        Сообщение # 433
Вот Ваше включение матрицы:
Теперь также включаете лампы, только через транзисторы:
Прикрепления: 2930811.jpg (47.9 Kb) · 1618890.jpg (21.6 Kb)
tombender Дата: Ср, 01.12.2010, 17:23  |        Сообщение # 434
лампочка не горит посматрите пажалуста 876.dsn pzlizzz
Прикрепления: 6660155.dsn (261.2 Kb)
ivan_fd Дата: Ср, 01.12.2010, 19:00  |        Сообщение # 435
"Ну Вы млин даете"
Смотрите:
Прикрепления: 6704119.gif (26.0 Kb) · 5339647.dsn (217.7 Kb)
