Pic Basic pro для начинающих
Дата: Вт, 28.12.2010, 10:24 | Сообщение # 556 |
В моем примере написано как раз о таймере 1, и никаких других прерываний тама нету. И там есть как настроить таймер на 5 мин. Посмотрите внимательно. Удачи!
amid- |
Дата: Ср, 29.12.2010, 14:37 | Сообщение # 557 |
На сайте с 02.12.2010
Уважаемые подскажите или ссылочку на проект как контролировать какая частота приходит на port pic типа частотомер. Смысл понять как port контролирует приходящую частоту на него и если частота совпадает с заданной к примеру (зажигает светик). И на каком pic это можно реализовать Смысл задачи контролировать сигнал в телефонной линии (занято.готовность.посылка вызова) частота всех сигналов одинакова только разница в периуде времени выдоваемого сигнала, может подскажети как на периуде по времени разлечить какой сигнал получен нa port pic Частота 425 гц 17 сек (готовность линии) 425гц длит 1 сек. периуд 4сек. (посылка вызова) 425гц длит 0,3-0,4сек периуд 0,3-0,4 сек (занято)
amid- - Ср, 29.12.2010, 16:00
Alexej79 |
Дата: Ср, 29.12.2010, 21:10 | Сообщение # 558 |
На сайте с 16.08.2010
Как удалять сообщение только так?
Alexej79 - Ср, 29.12.2010, 21:22
Broka |
Дата: Ср, 29.12.2010, 21:27 | Сообщение # 559 |
Alexej79 Symbol TMR1ON = T1CON.0 ' Timer1 ON Уважаемый Alexej79, TMR1ON ты присваиваешь регистру T1CON.0, а значение его может быть либо 1 либо 0, то есть включить или выключить! TMR1ON = 1, включён TMR1ON = 0 , выключен, всего 2 значения не больше , включить ,или выключить Можно сделать всё это в цикле, я имею в виду время нужное сделать в цикле! Ну например как нибудь так ! Led_on: FOR J = 0 to 300 high portb.o If porta.2 = (значение) and porta.3 = (значение) then portb.0 = 0 :goto main pause 1000 NEXT J portb.0 = 0 goto main
Наладчик КИП и А
Broka - Ср, 29.12.2010, 21:44
amid- |
Дата: Пт, 07.01.2011, 23:48 | Сообщение # 560 |
C наступающим Всех все ушли празновать и тишинаДобавлено (01.01.2011, 13.07.20) --------------------------------------------- C НОВЫМ ГОДОМ Добавлено (03.01.2011, 16.01.44) --------------------------------------------- У когото есть ключ к проге Real Pic Simulator Добавлено (04.01.2011, 20.24.24) --------------------------------------------- Вот много вижу проектов в готовом виде где управление происходит по радио сигналу К примеру автосигнализация вопрос какими кодами али как организовать самое простое радио управление интересует какой протокол аль, что там за команды мы посылаем а там распознают Добавлено (07.01.2011, 23.48.54) --------------------------------------------- где все
retas |
Дата: Сб, 08.01.2011, 10:41 | Сообщение # 561 |
amid- !!! Думаю для начала гляди сюда http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/keeloq.pdf Для будущего в жизни, знай, что под конкретный вопрос нужно создавать отдельную тему. Один раз я это сделал в место тебя.
amid- |
Дата: Вт, 11.01.2011, 16:41 | Сообщение # 562 |
Подскажите в protone где выбирается pic под которого писать программу А то после запуска в углу папка с pic16f628 или это не имеет значение Еще а как запускается прога для имитации работы pic и готовой прошивки в схеме я так понел она в этом комплекте Все скачал сдесь. http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
Matrix252005 |
Дата: Вт, 11.01.2011, 16:45 | Сообщение # 563 |
Приятного времени суток. amid-, для того, чтобы в Proton-е выбрать МК, необходимо в начале программы написать: DEVICE ххххххх - где хххххх нужный Вам МК Пример: http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....ce.html Quote Еще а как запускается прога для имитации работы pic и готовой прошивки в схеме я так понел она в этом комплекте Уточните свой вопрос!!!! Немного не понятен!!!! amid-, Вас же просили, создавать тему в конкретной части форума!!!! Если Вы спрашиваете об PROTONе, то и задавайте вопрос в ветке "Proton PicBasic ": http://picbasic.ru/forum/5 . Эта часть форума, для "PicBasicPro". Будьте внимательны!!!!!!
Matrix252005 - Вт, 11.01.2011, 16:54
mwatt |
Дата: Вт, 11.01.2011, 22:18 | Сообщение # 564 |
На сайте с 08.01.2011
Всем привет!! Я начал изучать Pic Basic недавно. помогите разабраться с ASCII. какой командой можно принять от устройства например слово если устройство отправило RING то микроконтролер произвел какое то действие. Мне бы пример программи как записать RING в переменную и сравнить.
bambyk7087 |
Дата: Ср, 09.02.2011, 20:24 | Сообщение # 565 |
На сайте с 07.02.2011
Доброго всем времени суток,ребят помогите разобраться,вот прога GPIO = %000000 TRISIO = %000010 cikl: if GPIO.1 = 1 then goto main if GPIO.1 = 0 then goto cikl main: SYMBOL sv = GPIO.0 j var byte LOW sv FOR j = 0 to 255 STEP 50 PWM sv, j, 12 NEXT j pause 60000 FOR j = 255 to 0 STEP -5 PWM sv, j, 12 NEXT j LOW sv goto cikl end при попытке ее компилить выдает ошибку 173 путь такой то такой то 24627~1.acm 62 вообщем ошибка ассемблера,что сие может значить,где я неправ? камень 12f629
bambyk7087 - Ср, 09.02.2011, 20:27
Дата: Ср, 09.02.2011, 21:52 | Сообщение # 566 |
Если єто весь код, то у меня он нормально откомпилировался.
bambyk7087 |
Дата: Чт, 10.02.2011, 18:08 | Сообщение # 567 |
Понял,спасибо большое!,буду делать переустановить PICBasik унд микрокодстудию могет поможет Добавлено (10.02.2011, 18.08.12) --------------------------------------------- И снова здравствуйте,продолжаю эпопею,после переустановки код скомпилился но,нифига неработает чувствую напортачил с конфигурацией портов поможите кто чем может вот прога GPIO = %000000 CMCON = 7 TRISIO = %010000 cikl: if GPIO.1 = 1 then goto main if GPIO.1 = 0 then goto cikl main: SYMBOL sv = GPIO.0 j var byte LOW sv FOR j = 0 to 255 STEP 50 PWM sv, j, 12 NEXT j pause 60000 FOR j = 255 to 0 STEP -5 PWM sv, j, 12 NEXT j LOW sv goto cikl end вот камень 12f629,спасибо вам за ранее уважаемые
amid- |
Дата: Пн, 21.02.2011, 20:09 | Сообщение # 568 |
Всем привет подскажите в в MICROCODE STUDIO ошибка address limit of 3ffh exceeded что это ?? не ужеле памяти pic не хватает пишу под pic16f84a
Дата: Пн, 21.02.2011, 21:54 | Сообщение # 569 |
Quote (amid-) не ужеле памяти pic не хватает Да не хватает.
amid- |
Дата: Пт, 25.02.2011, 12:41 | Сообщение # 570 |
Quote (ivan_fd) Да не хватает Сп. за ответ теперь знаю где искать Добавлено (25.02.2011, 12.41.11) --------------------------------------------- Подскажите плиз как задействовать внутрений генератор в pic ,чтоб кварц на 4 мг не ставить Можно пример к pic 16f 84a и к pic12c508a Если не по теме то подскажите где искать , работаю в CodeStudioPlus
amid- - Пт, 25.02.2011, 12:52
