Cчет импульсов
DeveloperX |
Дата: Пн, 12.11.2007, 15:12 | Сообщение # 61 |
На сайте с 25.10.2007
Quote (Yrok) --ябы тебе помог Схемы, найденные мной в инете, только на базе MAX232 для подключения K-line к Компутеру. А как подключить K-line к пику? напрямую к порту C?
DeveloperX - Пн, 12.11.2007, 15:56
Yrok |
Дата: Пн, 12.11.2007, 17:17 | Сообщение # 62 |
На сайте с 27.09.2007
Напрямую можно через резистор конечно --но это несовсем правильно--нужно бы буфер поставить чтоб если что Pic непогорел.
DeveloperX |
Дата: Пн, 12.11.2007, 18:22 | Сообщение # 63 |
Quote (Yrok) нужно бы буфер поставить чтоб если что Pic непогорел как, напимер? так http://obddiagnostics.com/schem.gif? или так http://www.obddiag.net/images/sch1.png? а тут по-моему по-проще http://home.pacific.net.au/~ijhope/pcm/vpwrs232_1.gif где там сигнал входит и выходит?
DeveloperX - Вт, 13.11.2007, 09:19
Yrok |
Дата: Вт, 13.11.2007, 10:04 | Сообщение # 64 |
вот смотри что про микросхему МС33290 нашел http://www.alldatasheet.com/datashe....90.html там в описании говорится что она как раз для К-Line самое то!!!! и рисуночек есть как ее подключать--ну а к пику смотри как подключать здесь http://www.obddiag.net/images/sch1.png
DeveloperX |
Дата: Вт, 13.11.2007, 10:28 | Сообщение # 65 |
Quote (Yrok) для К-Line самое то!!!! ОК! Если хочется, чтобы был и расход и часы... Программу делать на прерывании таймера 1 сек? Будет ли успевать обновляться расход из K-line при 4МГц? при использовании функций serout2 и serin2.
DeveloperX - Вт, 13.11.2007, 10:45
Yrok |
Дата: Вт, 13.11.2007, 10:49 | Сообщение # 66 |
А ты прочитай мануал--а именно про команды Serin и Serout--написанно что при скорости 10400 бод/с может потребоваться кварц больше чем 4 Мгц. Так что лучше ставь сразу 8-16-20 МГц. Насчет вывода на экран раз за 1сек--меньше лучше неделать будут значения слишком часто прыгать --воспринимается очень тяжело--так что больше можно меньше ненадо)))
DeveloperX |
Дата: Вт, 13.11.2007, 11:59 | Сообщение # 67 |
Quote (Yrok) написанно что при скорости 10400 бод/с может потребоваться кварц больше чем 4 Мгц написано "SEROUT2 assumes a 4MHz oscillator when generating its bit timing" судя по этому до 19200 сойдет и 4МГц кварц! Если другой кварц, то нужно его дефайнить (DEFINE OSC)! Я спрашивал успеет ли пик за 1 сек послать запрос и получить ответ? в спецификации есть какие-то тайминги, но я ничего не понял... может ли пик считать прерывания для часов в режиме SLEEP?
DeveloperX - Вт, 13.11.2007, 13:26
Yrok |
Дата: Вт, 13.11.2007, 13:44 | Сообщение # 68 |
Твое т.з.--начинает плавать. Если ты собираешься получать все данные с K-Line то тебе незачем выводить данные каждую секунду--да и вообще считать что либо ненужно-- потому как все данные будет за тебя считать комп что в машине находится--а ты только будешь из него считывать интересующие данные. Соответсвенно нужно только разработать программу опроса и вывода на экран--а с какой переодичностью будут обновляться данные на экране--так это всеравно как считаются новые так и обновятся!!!!!!)))))))))
DeveloperX |
Дата: Вт, 13.11.2007, 13:50 | Сообщение # 69 |
Quote (DeveloperX) может ли пик считать прерывания для часов в режиме SLEEP?
Yrok |
Дата: Вт, 13.11.2007, 13:59 | Сообщение # 70 |
НЕТ!!!!!!!!
DeveloperX |
Дата: Вт, 13.11.2007, 14:21 | Сообщение # 71 |
Quote (Yrok) да и вообще считать что либо ненужно а как же тики для часов? да, вообще-то, считать их можно каждые 6, 10, 60 секунд! а что означают перекрещенные кружки в даташите на схеме подключения МС33290?
DeveloperX - Вт, 13.11.2007, 14:30
Yrok |
Дата: Вт, 13.11.2007, 17:33 | Сообщение # 72 |
тики для часов лучше считать микрухой DS1307--и просто их оттуда считывать--онаже будет их считать при выключении питания--даже если аккумулятор отсоединить--нужно только батарейку к ней приторочить на 3V и все.--смотри как сделанно в бортовом компе ссылку я тебе раньше присылал. Насчет кружков непарься это типа разъема подключения--тебе вообще то что рядом с этими кружками ненужно оставляешь два провода один от + питания второй сам информационный ну и обвязку конечно стабилитрон и кондеры.
DeveloperX |
Дата: Ср, 14.11.2007, 08:18 | Сообщение # 73 |
Quote (Yrok) лучше считать микрухой DS1307 есть DS1287 от старой материнки. ПОДОЙДЕТ? Как из неё считывать время??? Quote ну и обвязку конечно стабилитрон и кондеры а номиналы какие???
DeveloperX - Ср, 14.11.2007, 09:17
Дата: Ср, 14.11.2007, 10:52 | Сообщение # 74 |
Quote есть DS1287 от старой материнки. ПОДОЙДЕТ? Как из неё считывать время??? подойти то подойдет, только зачем тебе такой монстр?
DeveloperX |
Дата: Ср, 14.11.2007, 10:55 | Сообщение # 75 |
экономика должна быть экономной! как с ним работать? как подключить? он умеет работать от батарейки?
DeveloperX - Ср, 14.11.2007, 11:00
