  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Лабораторный БП проблема (Нужна помощь в программе)
Masteroff Дата: Ср, 28.04.2010, 22:42  |        Сообщение # 1
На сайте с 27.04.2010
Добрый вечер! Проблема следующая, есть желание собрать лабораторный БП, с возможностью регулировки тока и напряжения. Так вот в чем проблема - в книге В. Н. Хилинский "Учимся программировать микроконтроллеры PIC на языке PicBasicPro", есть пример программы управлением ЖКИ, дисплей там используется 1602. Так как там только одна строчка "V=..." то нет смысла брать 1602, имеется в наличии 1601. Так вот пытался на основе этой программы сделать и амперметр, возможно ли это? Дело в том что не могу задействовать RA1/AN1, хотел использовать его для измерения тока. Все проверки выполнял в Протеусе. Какие изменения нужно сделать в коде, что бы задействовать два канала АЦП "RA0/AN0" и "RA1/AN1" (если это вообще возможно), а так же как вывести в одну строку ЖКИ (1601) значения напряжения и тока? Пожалуйста помогите кто имел дело с такими проблемами. Файлы прилагаются. Спасибо!!!
Прикрепления: 7033086.rar (15.9 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 28.04.2010
Matrix252005 Дата: Чт, 29.04.2010, 16:22  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток! Masteroff, а Вы на чем пишете? Proton или PicBasic? У меня таже задумка. Только, чтоб ток измерял от 0 (именно от 0) до нужного диапазона. Есть наброски могу скинуть. По Вашему вопросу - "как вывести в одну строку ЖКИ (1601)" :
DEFINE LCD_LINES 1 ; Определяем тип ЖКИ - нет кол-во строк.
LCDOUT $FE,2,"V=", DEC4 Volts1 ; Выведем результат на дисплей - замени на LCDOUT $FE,1
Matrix252005 Дата: Чт, 29.04.2010, 16:59  |        Сообщение # 3
Репутация: 43   ±
Глянь на это - может поможет. Может тоже кто нибуть поможет разобраться в моих ошибках в программах. Проги на Proton Ide, а отлаживал в Proteus 7.6 SP 0.
Добавлено (29.04.2010, 16.56.43)
Masteroff, Вот книга по PIC - "Программирование PIC микроконтроллеров на
PicBasic"
Добавлено (29.04.2010, 16.59.02)
Размер большой. Не дает скинуть...
Прикрепления: Amper.rar (562.6 Kb)
Masteroff Дата: Чт, 29.04.2010, 17:33  |        Сообщение # 4
Matrix252005 я пишу на PicBasic, правда не так давно, но в принципе ничего там сложного нет. Да у меня та же идея, регулировка тока от 0 и "до". С дисплеем попытаюсь разобраться, сейчас основная проблема с аналоговым портом AN1, не могу включить его. Хотелось бы взглянуть на Ваши разработки.
Matrix252005 Дата: Чт, 29.04.2010, 17:53  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
Я их скинул в прикрепленном файле. Там много набросков. Выбирайте. Если нужно могу помочь. Советую глянуть на Proton - вещь. biggrin
Добавлено (29.04.2010, 17.53.29)
Некоторые вещи в нем проще делать.
Masteroff Дата: Чт, 29.04.2010, 18:02  |        Сообщение # 6
Matrix252005 Да, я уже как отправил, только потом заметил. smile Proton - никогда о такой среде не слышал. Обязательно установлю. Это тоже среда разработки Бейсика?
Matrix252005 Дата: Пт, 14.05.2010, 12:47  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
Доброе время суток. Да. Masteroff, держи очень хорошая инфа о Proton - http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
Добавлено (30.04.2010, 09.10.32)
Здесь можешь найти Proton и много интересного - http://www.picbasic.ru/load/
Добавлено (14.05.2010, 12.47.57)
Доброе время суток. Masteroff, если тебя еще интересует БП, то у меня кое что получилось. Точность не 100%.
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пт, 30.04.2010, 10:17
Andriy76 Дата: Вс, 30.05.2010, 21:45  |        Сообщение # 8
На сайте с 06.04.2010
Если можно выкладывайте , тема интересная
Matrix252005 Дата: Пн, 31.05.2010, 15:26  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
Доброе время суток. Andriy76, в 3 посту есть полностью все мои наброски по данному БП. Возьмите там, гляньте и может скажите на мои ошибки. Основной проект "Amper_2". Буду рад услышать об них. Я сам только изучаю PIC + программирование.
Andriy76 Дата: Пн, 31.05.2010, 19:16  |        Сообщение # 10
Я сам только начал изучать программирование . Только что Вы выиграите что применили два канала измерения тока ? Можно было сделать так- взять схему блока питания Высочанського из журнала Радио , вместо резисторов применить ШИМ . Один для напряжения, другой ток . В большинстве случаев нужно оценить ток потребления , тоесть впределах нормы или нет . Если что-то не так ,не будет радости от того что устроиство вместо 0,5А потребляет 1,5А и есть 3 или 4 цифры после запятой . Но это мое видение БП .
anatol Дата: Вт, 01.06.2010, 01:01  |        Сообщение # 11
Masteroff, Не забывайте при переключении портов АЦП дать ему "отдохнуть" для перезаряда конденсатора преобразователя. На работу АЦП влияют минимум 3 регистра конфигурации.
ЯНДЕКС Дата: 01.06.2010
Matrix252005 Дата: Вт, 01.06.2010, 10:39  |        Сообщение # 12
Репутация: 43   ±
Доброе время суток. Andriy76, выиграл то, что он измеряет ток от ~ 5мА (точность хромает). Не могу точно настроить. ШИМам немножко не доверяю, по причине много жалоб на них, во вторых у нас в городе с лм358 трудно достать, не говоря уже о более менее м/с. Так что приходится довольствоваться тем что есть. angry
Держи мой последний проект.
Прикрепления: Amper_2.dsn (163.9 Kb)
Mixlich Дата: Сб, 19.06.2010, 13:03  |        Сообщение # 13
На сайте с 30.11.2008
Написано на PBP и пока недоделана, но может пригодится.
В данном БП напряжение регулируется ШИМом, точность от 0 до 15 замечательная
Добавлено (19.06.2010, 13.03.16)
В архиве схема, фото на макете и исходники.
http://www.picbasic.ru/load/blok_pitanija/7-1-0-153
Сообщение отредактировал Mixlich - Сб, 19.06.2010, 13:12
anatol Дата: Сб, 19.06.2010, 22:38  |        Сообщение # 14
Mixlich В программу не лез. При моделировании протеус сыпет желтыми карточками. Схемное решение питания операционников не верно в принципе, так как на входах нет нуля и не будет. У всех ОУ есть так называемое напряжение смещения - в нашем случае ошибка измерения малых токов. Далее ограничение тока на мой взгляд должна производиться по двум временным петлям - большая через контроллер - с целью стабилизации (ограничения) тока и малая - по предельному току блока питания - без участия любых задерживающих элементов.
В качестве примера блок питания найденный на просторах интернета (сайта к сожалению уже нет)
Прикрепления: 1885774.doc (352.0 Kb)
Mixlich Дата: Вс, 20.06.2010, 00:28  |        Сообщение # 15
1) В Протеусе схема, а не модель
2)Создавал поблочно, 27 Ком показал протеус
3) НАсчет ОУ просвещен
4)На высокую точность не претендовал, меня устраивает то что сделал ( из того что было в наличии)
5)Чужие блоки меня не интересуют
Сообщение отредактировал Mixlich - Вс, 20.06.2010, 00:32
  • Страница 1 из 2
