измерение длительности импульса
vova5812 |
Дата: Чт, 12.08.2010, 10:36 | Сообщение # 1 |
На сайте с 18.01.2010
Как измерить длительность импульса командой pulsin, если он по длительности больше 655350 микросекунд? С уважением, Владимир.
retas |
Дата: Пт, 13.08.2010, 00:39 | Сообщение # 2 |
Как вариант - уменьшить частоту осцилятора МК.
Дата: Пт, 13.08.2010, 07:31 | Сообщение # 3 |
Quote Как вариант - уменьшить частоту осцилятора МК А как это поможет? Вопрос такой: какова частота МК? Какой МК? Какова максимальная длительность импульса? Вариант - по фронту импульса запускать TMR1 и при его переполнении по прерыванию инкрементировать переменную-счетчик и считать дальше. Естественно, подпрограмму обработки прерывания желательно минимализировать, высчитать, за сколько циклов она отработает и внести поправку в TMR1. И так далее.
Dmitry |
Дата: Пт, 13.08.2010, 21:08 | Сообщение # 4 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (ADMIN) Естественно, подпрограмму обработки прерывания желательно минимализировать, высчитать, за сколько циклов она отработает и внести поправку в TMR1. И так далее. Не надо минимизировать, просто TMR1 не останавливать, пусть дальше считает, пока идет обработка прерывания
vova5812 |
Дата: Пт, 13.08.2010, 21:31 | Сообщение # 5 |
MK PIC16F84A, F=4mHz, длительность импульса 750 милисекунд.
vova5812 - Пт, 13.08.2010, 21:39
retas |
Дата: Пт, 13.08.2010, 22:54 | Сообщение # 6 |
Ну вот, при F=4mHz минимальный вес единицы измерения будет равно 10 мкс а, скажем, при 40кГц она будет в 100 раз больше, т.е. 1000мкс. Обратите внимание - автор хочет применять pulsin, хотя в его случае это наверное не разумно.
Дата: Сб, 14.08.2010, 06:57 | Сообщение # 7 |
Quote Ну вот, при F=4mHz минимальный вес единицы измерения будет равно 10 мкс а, скажем, при 40кГц она будет в 100 раз больше, т.е. 1000мкс. А какова же будет точность измерения при таком подходе? Quote Не надо минимизировать, просто TMR1 не останавливать, пусть дальше считает, пока идет обработка прерывания Ну да, правильно, он же не останавливается на время прерывания.
vova5812 |
Дата: Пн, 16.08.2010, 11:48 | Сообщение # 8 |
Спасибо всем, кто подключился к этой теме! Нарезка в 10 мксек меня вполне устраивает по точности измерения. Я ,как начинающий, с прерываниями еще не писал код ни разу. Если возможно, покажите фрагмент программы на PicBasic для обработки длительности импульса с использованием прерываний.
terrarus |
Дата: Пн, 16.08.2010, 12:12 | Сообщение # 9 |
Команда PulsIn может максимально считать до 65535 и не более, поэтому максимальная измеряемая длительность примерно равна 750мсек. при частоте тактового генератора 4 мгц. Естественно разрешение составит 10 мксек. http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....in.html PS. Можно аппаратно увеличить измеряемый интервал в два раза , если с датчика будет приходить не один импульс, а два. Затем обсчитывать и потом приводить к одному.
terrarus - Пн, 16.08.2010, 12:16
vova5812 |
Дата: Пт, 27.08.2010, 15:55 | Сообщение # 10 |
Все дело в том, что с датчика Холла(автомобильное зажигание), приходит импульс очень большой длительности (в момент раскрутки двс стартером),а мне надо измерить длительность и 1 и 0, чтобы затем вычислить скважность. Все дело в том, что по трамблерам для ВАЗов, в частности, идет большой разброс по скважности выходного импульса. Чтобы программа, управляющая углом зажигания, не зависела от разброса по скважности, пусть микроконтроллер сам измеряет скважность на старте двс, таким образом настраиваясь на данный экземпляр трамблер-ДХ, внося коррективы программно в длительность уже своего управляющего импульса на своем выходе плюс естественно собственная расчетная длительность по углам в зависимости от заложеной математики расчета углов по оборотам двс. Программа уже обкатывается на Вазовском двигателе(НИВА), на сегодняшний день корректировать приходится пока вручную, измеряя длительности 1 и 0 на выходе ДХ(датчик Холла) осциллографом, для того чтобы установить устройство на другой ДВС. Делать это приходится один раз, для данного экземпляра ДХ, но этот процесс можно автоматизироать, тогда устройство будет самонастраиваться и не зависеть от этого досадного обстоятельства.Добавлено (27.08.2010, 15.55.23) --------------------------------------------- Спасибо огромное всем, кто откликнулся! Решение нашел сам, как всегда все рядом... Проект не коммерческий...
terrarus |
Дата: Пт, 27.08.2010, 16:15 | Сообщение # 11 |
Ну если проект не коммерческий, поделитесь найденным решением. Интересно все же....
vova5812 |
Дата: Ср, 01.09.2010, 22:47 | Сообщение # 12 |
Просто измерения провожу на более высоких оборотах ДВС, после того, как он завелся. Вот вопрос, на который в имеющейся литературе, я ответ найти не могу пока... Задавать вопросы-тоже способ познания предмета! Пример из моей практики начинающего ниже. Как при помощи PicBasicPro более-менее точно разделить 3500/1500. На калькуляторе ответ 2,33333... У меня в PicBasicPro получается ответ 3500/1500=2(целое) Если продолжить деление 3500//1500=500(остаток) Что с этими результатами деления дальше делать, неужели имитировать деление столбиком, умножая остаток на 10 и т.д.?
Дата: Ср, 01.09.2010, 23:49 | Сообщение # 13 |
Ну можно уйти с PicBasicPro, и перейти на Proton. А можно использовать библиотеку в PicBasicPro для работы с дробными числами. Ссылка была на сайте, но что то не могу найти. Доступно только для пользователей
ivan_fd - Ср, 01.09.2010, 23:49
terrarus |
Дата: Чт, 02.09.2010, 08:58 | Сообщение # 14 |
Quote (vova5812) Как при помощи PicBasicPro более-менее точно разделить 3500/1500. На калькуляторе ответ 2,33333... Quote (ivan_fd) Ну можно уйти с PicBasicPro, и перейти на Proton Dim VR1 as Float Dim VR2 as Word VR1 = 3500 VR2 = 1500 VR1 = VR1 / VR2 ' Результат будет равен 2.333
Dmitry |
Дата: Пт, 03.09.2010, 02:40 | Сообщение # 15 |
Разбаловались тут с Протоном, а в PBP тоже можно точно поделить: Code a VAR WORD b VAR WORD tmp VAR WORD res VAR WORD
a = 3500 b = 1500
DISABLE ' Нужно ставить, если в программе есть On Interrupt tmp = a * 1000 ' в tmp записывается младшие 16 бит результата, а во внутренней переменной компилятора - ' полный 32-битный результат (точнее 31-битный, число не более 2 147 483 648) ' tmp больше нигде не используется, это просто переменная-заглушка res = DIV32 1500 ' Внутренняя 32-битная переменная делится на 1500, получаем res=2333 ' Не допускается никаких других команд между предыдущим умножением и командой DIV32, ' иначе потеряется результат умножения во внутренней переменной компилятора ENABLE ' Нужно ставить, если в программе есть On Interrupt Дальше работаем с переменной res, зная, что число в ней на 3 порядка больше. По другому с дробными числами в PBP нельзя, только увеличивать на 2-3 порядка и учитывать это в дальнейших расчетах. Зато экономия памяти по сравнению с Протоновским float сумасшедшая. Применяю сей метод и в протоне на мелких процах с 2-4 Кб памяти.
Dmitry - Пт, 03.09.2010, 02:44
