  • Страница 1 из 2
измерение длительности импульса
vova5812 Дата: Чт, 12.08.2010, 10:36  |        Сообщение # 1
На сайте с 18.01.2010
Как измерить длительность импульса командой pulsin, если он по длительности больше 655350 микросекунд?
С уважением, Владимир.
ЯНДЕКС Дата: 12.08.2010
retas Дата: Пт, 13.08.2010, 00:39  |        Сообщение # 2
Как вариант - уменьшить частоту осцилятора МК.
ADMIN Дата: Пт, 13.08.2010, 07:31  |        Сообщение # 3
Quote
А как это поможет?
Вопрос такой: какова частота МК? Какой МК?
Какова максимальная длительность импульса?
Вариант - по фронту импульса запускать TMR1 и при его переполнении по прерыванию инкрементировать переменную-счетчик и считать дальше. Естественно, подпрограмму обработки прерывания желательно минимализировать, высчитать, за сколько циклов она отработает и внести поправку в TMR1. И так далее.
Dmitry Дата: Пт, 13.08.2010, 21:08  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
Quote (ADMIN)
Не надо минимизировать, просто TMR1 не останавливать, пусть дальше считает, пока идет обработка прерывания
vova5812 Дата: Пт, 13.08.2010, 21:31  |        Сообщение # 5
MK PIC16F84A, F=4mHz, длительность импульса 750 милисекунд.
Сообщение отредактировал vova5812 - Пт, 13.08.2010, 21:39
retas Дата: Пт, 13.08.2010, 22:54  |        Сообщение # 6
Ну вот, при F=4mHz минимальный вес единицы измерения будет равно 10 мкс а, скажем, при 40кГц
она будет в 100 раз больше, т.е. 1000мкс.
Обратите внимание - автор хочет применять pulsin, хотя в его случае это наверное не разумно.
ADMIN Дата: Сб, 14.08.2010, 06:57  |        Сообщение # 7
Quote
А какова же будет точность измерения при таком подходе?
Quote
Ну да, правильно, он же не останавливается на время прерывания.
vova5812 Дата: Пн, 16.08.2010, 11:48  |        Сообщение # 8
Спасибо всем, кто подключился к этой теме!
Нарезка в 10 мксек меня вполне устраивает по точности измерения.
Я ,как начинающий, с прерываниями еще не писал код ни разу.
Если возможно, покажите фрагмент программы на PicBasic для обработки длительности импульса
с использованием прерываний.
terrarus Дата: Пн, 16.08.2010, 12:12  |        Сообщение # 9
Репутация: 17   ±
Команда PulsIn может максимально считать до 65535 и не более, поэтому максимальная измеряемая длительность примерно равна 750мсек. при частоте тактового генератора 4 мгц. Естественно разрешение составит 10 мксек. http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....in.html
PS. Можно аппаратно увеличить измеряемый интервал в два раза , если с датчика будет приходить не один импульс, а два. Затем обсчитывать и потом приводить к одному.
Сообщение отредактировал terrarus - Пн, 16.08.2010, 12:16
vova5812 Дата: Пт, 27.08.2010, 15:55  |        Сообщение # 10
Все дело в том, что с датчика Холла(автомобильное зажигание), приходит импульс очень большой
длительности (в момент раскрутки двс стартером),а мне надо измерить длительность и 1 и 0, чтобы
затем вычислить скважность.
Все дело в том, что по трамблерам для ВАЗов, в частности, идет большой разброс по скважности
выходного импульса.
Чтобы программа, управляющая углом зажигания, не зависела от разброса по скважности,
пусть микроконтроллер сам измеряет скважность на старте двс, таким образом настраиваясь
на данный экземпляр трамблер-ДХ, внося коррективы программно в длительность уже
своего управляющего импульса на своем выходе плюс естественно собственная расчетная
длительность по углам в зависимости от заложеной математики расчета углов по оборотам двс.
Программа уже обкатывается на Вазовском двигателе(НИВА), на сегодняшний день корректировать
приходится пока вручную, измеряя длительности 1 и 0 на выходе ДХ(датчик Холла) осциллографом,
для того чтобы установить устройство на другой ДВС. Делать это приходится один раз,
для данного экземпляра ДХ, но этот процесс можно автоматизироать, тогда устройство
будет самонастраиваться и не зависеть от этого досадного обстоятельства.
Добавлено (27.08.2010, 15.55.23)
Спасибо огромное всем, кто откликнулся!
Решение нашел сам, как всегда все рядом...
Проект не коммерческий...
terrarus Дата: Пт, 27.08.2010, 16:15  |        Сообщение # 11
Репутация: 17   ±
Ну если проект не коммерческий, поделитесь найденным решением. Интересно все же....
ЯНДЕКС Дата: 27.08.2010
vova5812 Дата: Ср, 01.09.2010, 22:47  |        Сообщение # 12
Просто измерения провожу на более высоких оборотах ДВС, после того, как он завелся.
Вот вопрос, на который в имеющейся литературе, я ответ найти не могу пока...
Задавать вопросы-тоже способ познания предмета!
Пример из моей практики начинающего ниже.
Как при помощи PicBasicPro более-менее точно разделить 3500/1500.
На калькуляторе ответ 2,33333...
У меня в PicBasicPro получается ответ 3500/1500=2(целое)
Если продолжить деление 3500//1500=500(остаток)
Что с этими результатами деления дальше делать, неужели имитировать деление столбиком,
умножая остаток на 10 и т.д.?
ivan_fd Дата: Ср, 01.09.2010, 23:49  |        Сообщение # 13
Ну можно уйти с PicBasicPro, и перейти на Proton.
А можно использовать библиотеку в PicBasicPro для работы с дробными числами.
Ссылка была на сайте, но что то не могу найти.
Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 01.09.2010, 23:49
terrarus Дата: Чт, 02.09.2010, 08:58  |        Сообщение # 14
Репутация: 17   ±
Quote (vova5812)
Quote (ivan_fd)
Dim VR1 as Float
Dim VR2 as Word
VR1 = 3500
VR2 = 1500
VR1 = VR1 / VR2 ' Результат будет равен 2.333
Dmitry Дата: Пт, 03.09.2010, 02:40  |        Сообщение # 15
Репутация: 6   ±
Разбаловались тут с Протоном, а в PBP тоже можно точно поделить:
a VAR WORD
b VAR WORD
tmp VAR WORD
res VAR WORD
a = 3500
b = 1500
DISABLE                ' Нужно ставить, если в программе есть On Interrupt
tmp = a * 1000      '  в tmp записывается младшие 16 бит результата, а во внутренней переменной компилятора -
                             ' полный 32-битный результат (точнее 31-битный, число не более 2 147 483 648)
                             ' tmp больше нигде не используется, это просто переменная-заглушка
res = DIV32 1500   ' Внутренняя 32-битная переменная делится на 1500, получаем res=2333
                    ' Не допускается никаких других команд между предыдущим умножением и командой DIV32,
                    ' иначе потеряется результат умножения во внутренней переменной компилятора
ENABLE                 ' Нужно ставить, если в программе есть On Interrupt
Дальше работаем с переменной res, зная, что число в ней на 3 порядка больше.
По другому с дробными числами в PBP нельзя, только увеличивать на 2-3 порядка
и учитывать это в дальнейших расчетах. Зато экономия памяти по сравнению с Протоновским
float сумасшедшая. Применяю сей метод и в протоне на мелких процах с 2-4 Кб памяти.
Сообщение отредактировал Dmitry - Пт, 03.09.2010, 02:44
  • Страница 1 из 2
