  • Страница 2 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Тахометр, Спидометр - одометр (Нужна помощь по программе для спидометра)
ADMIN Дата: Пт, 03.06.2011, 10:11  |        Сообщение # 16
Слева на главной странице есть ссылка в меню сайта - Каталог статей. Или перейди по этой ссылке. Там - добавить статью. Остальное - то же самое.
xppirat Дата: Пт, 03.06.2011, 13:57  |        Сообщение # 17
На сайте с 20.03.2011
Все, статья перемещена - http://www.picbasic.ru/publ/spidometr_odometr_i_takhometr/4-1-0-88
Diam Дата: Пн, 06.06.2011, 21:07  |        Сообщение # 18
На сайте с 31.05.2011
Хотелось, чтобы в программе тахометр появились комментарии. Ну, раз уж для народа выложили статью.
Строка: Tcon Con 245 - откуда родилась такая константа?
Если честно, врет тахометр безбожно biggrin
Прибор красивый получился - тут слов нет. ЗдОрово.
С уважением Александр
xppirat Дата: Вт, 07.06.2011, 11:25  |        Сообщение # 19
Quote (Diam)
Константа родилась из Протеуса. т. к. калиброванного источника сигнала небыло пришлось поверить Протеусу.
А подсчитывать задержки на выполнение других команд было лень happy
Сообщение отредактировал xppirat - Вт, 07.06.2011, 11:26
Diam Дата: Вт, 07.06.2011, 17:23  |        Сообщение # 20
Понятно. Только такие приборы маленько по другому называются - типа показометр. happy Без обид конечно.
А, это - RPM = Imp * 50 / 10. Ну 10 понятно - прячем показания 4 разряда, а 50 - почему итог переменной умножаем на 50 секунд?
В общем есть много почему.
Не подумай, что я докапываюсь - просто тоже необходим тахометр, но не на авто, а на токарный станок. Хотел взять за основу алгоритм твоей
программы. Сам то я с Бейсиком 3 дня как знаком - пока слабо самому что нибудь путнее написать.
Хотел именно на 84 построить (штук 10 надо куда то пристраивать).
С уважением, извини если обидел
xppirat Дата: Ср, 08.06.2011, 00:55  |        Сообщение # 21
Quote (Diam)
Конечно без обид, прямо указывая человеку на его ошибки – это путь к исправлению этих ошибок.
50 это не секунды, а некая величина скажем так.
Расчет ведем так:
1 оборот двигателя = 2 импульсам датчика
Интервал времени измерения импульсов = 600 миллисекунд
При частоте вращения двигателя = 50 оборотов/минута = 100 импульсов/60000 миллисекунд
Интервал измерения в 600 миллисекунд = 100 импульсов делим на 60000 миллисекунд и умножаем на 600 миллисекунд = 1 импульс
1 импульс умножаем на 50 = 50 оборотов/ минута
Точность тахометра в этом случае = 50оборотам/ минута.
Ну а почему делим на 10 вы уже сами ответили. Вот по тому и такая формула.
ЯНДЕКС Дата: 08.06.2011
DAlexV Дата: Ср, 08.06.2011, 23:06  |        Сообщение # 22
Для повышения точности измерений советую прочитать эту статейку. В свое время очень выручила когда бился с измерением оборотов двигателя. Успехов wink
Diam Дата: Чт, 09.06.2011, 17:18  |        Сообщение # 23
Все сдаюсь cry
Ребята, нужна помощь. Не могу перевести PortA 4 PIC16F84 в режим счета. В даташите написано перевести регистр OPTION 5 бит в 1 и все.
TrisA тоже перевел на вход. Или еще какие то тонкости в Бейсик Про есть? Если не затруднит какой нибудь примерчик.
А статья интересная, но мне бы чего нибудь попроще победить. Спасибо
Сообщение отредактировал Diam - Чт, 09.06.2011, 17:20
Matrix252005 Дата: Чт, 09.06.2011, 17:55  |        Сообщение # 24
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
Diam, Вы не забыли, что PortA.4 - это вход с ОК (Открытым Коллектором) !!!! Его нужно через резистор посадить на + Uп.
Diam Дата: Чт, 09.06.2011, 19:04  |        Сообщение # 25
Matrix252005, когда он PORTA4 работает на выход, тогда надо подтягивать. На вход не надо
Добавлено (09.06.2011, 19.04.04)
Елки палки как поплачешься в жилетку, так ошибки свои находишь cry
При счете PortA4 флаг INTF не поднимается, а я как лох два дня пытаюсь его поднять.
Работает только флаг переполнения TMR0.
Или я не прав?
DAlexV Дата: Чт, 09.06.2011, 23:27  |        Сообщение # 26
Quote (Diam)
INTF не поднимается
Данному флагу соответствует нога RB0. RA4 для источника прерывания не подойдет.
Quote (Diam)
У меня были проблемы с прерываниями(особенно от нескольких источников и работе с большими числами). Сменил язык программирования и проблемы исчезли.
Diam Дата: Пт, 10.06.2011, 15:34  |        Сообщение # 27
Quote (DAlexV)
Не понял? Совсем не пойдет?
DAlexV Дата: Пт, 10.06.2011, 23:17  |        Сообщение # 28
Quote (Diam)
RA4 может выступать в качестве счета импульсов. Но прерывание будет формироваться только лишь по переполнению TMR0(255 имп.) Либо придется вводить еще один таймер(который в 84 отсутствует) который будет формировать равномерные отрезки времени и с помощью него снимать набежавшие в TMR0 импульсы.
Советую еще раз перечитать статью. Я врубился то же не сразу, попробую объяснить простыми словами.
Для этого нам понадобиться:
Источник прерывания(нога проца способная вызвать прерывание)
Таймер для отсчета временного промежутка между прерываниями(TMR0 в нашем случае для счета времени между импульсами)
Прерывание от RBIF настраиваем на фронт или спад(зависит от датчика используемого тахометре)
Выставляем в TMR0 нужный для нас коэффициент предделителя(1:1, 1:2, 1:4 и т.д.) Чем он меньше тем выше точность измерения, но тем с более большими числами при расчетах нам придется оперировать.
Так же при переполнении TMR0 кол-во переполнений записываем в некую переменную( T0OverTMP например)
При поступлении прерывания от RBIF снимаем текущее значение таймера(таймер насчитал например значение $2F и T0OverTMP=$03)
эти переменные мы запоминаем( T0Def=TMR0, T0Over= T0OverTMP), после чего сбрасываем на 0 значение TMR0 и T0OverTMP(не забывая сбросить флаг прерывания от RBIF)
Теперь пока таймер начал новый отсчет можно заняться вычислением частоты.
Частота кварца 4 MHZ
предделитель настроен в соотношении 1:16(генератор используем внутренний Fosc/4) каждое приращение таймера будет происходить через 16,00 µs(0,000016 s)
Частота=1/((T0Over*256+T0Def)*0,000016)
Частота=1/(($03*256+$2F)*0,000016)
Частота=1/(815*0,000016)
Частота=76.6871Гц(или имп. в сек.) осталось только это все умножить на 60 что бы получить об/мин
итого точно 4601,2 об/мин.
Формулу расчета и количество нулей после запятой можно изменить немного переработав формулу расчета. Так же советую не заниматься расчетами в прерывании( занимает кучу времени из за чего может подвисать в прерывании)
Успехов wink
bestsergey Дата: Чт, 06.12.2012, 09:04  |        Сообщение # 29
На сайте с 04.12.2012
Доброе утро.Очень понравилась схема.Хочу адаптировать схему одометра+спидометра под мопед.Где в прошивке нужно внести изменения по датчику,точнее количество импульсов для спидометра на оборот колеса?
Спасибо!
cyg Дата: Сб, 24.05.2014, 17:24  |        Сообщение # 30
На сайте с 24.05.2014
Sir / Madam: Здравствуйте!
Пожалуйста, пришлите файл "PBPPIC14.LIB" для меня? Спасибо!
  • Страница 2 из 3
  • 3
