  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Программа для PICBasic Pro (Помощь в написании программы)
kiriklebov Дата: Вт, 21.06.2011, 14:30  |        Сообщение # 1
На сайте с 21.06.2011
Помогите написать программу для PIC16F876 для управления четырехфазным двигателем насоса,работающим от сигналов двух датчиков Холла,один из которых вышел из строя.Плата управления выдает четыре сигнала прямоугольной формы напряжением 5-6В.Ротор двигателя необходимо разогнать до 600Гц,время разгона 8-15 минут.ротор вращаетс против часовой стрелки.Помогите написать такую программу,материальное вознаграждение гарантируется
ЯНДЕКС Дата: 21.06.2011
MiXaS Дата: Вт, 21.06.2011, 15:17  |        Сообщение # 2
Двигатель наверное шаговый??? А датчик холла для определения положения ротора.
Опишите более подробно технологический процесс.
kiriklebov Дата: Ср, 22.06.2011, 08:27  |        Сообщение # 3
Датчик Холла используется для определения положения ротора.Ротор разгоняется до 600 Гц (36000об/мин).Насчет двигателя-выясню
Добавлено (22.06.2011, 08.27.48)
Могу прислать схему блока питания
MiXaS Дата: Ср, 22.06.2011, 09:11  |        Сообщение # 4
Quote (kiriklebov)
Было бы не плохо
ADMIN Дата: Ср, 22.06.2011, 09:22  |        Сообщение # 5
Нужно больше информации. Есть ли схема в первую очередь? Каковы длительности импульсов? Скорость должна регулироваться или нет? Как вообще должна работать плата управления?
kiriklebov Дата: Чт, 23.06.2011, 15:09  |        Сообщение # 6
Выкладываю схему блока питания
Добавлено (23.06.2011, 15.09.22)
Схема
Прикрепления: 6521950.jpg (148.7 Kb)
Сообщение отредактировал kiriklebov - Чт, 23.06.2011, 15:11
kiriklebov Дата: Чт, 23.06.2011, 15:09  |        Сообщение # 7
Схема часть 2
Прикрепления: 8379086.jpg (69.4 Kb)
anatol Дата: Пт, 24.06.2011, 04:35  |        Сообщение # 8
Вытягиваем в час по чайной ложке... Схемы неполные - секрет или больше похоже на издевательство...
Из того что видно - схема управления движком ватт на 200. Автоуправление в зависимости от положения ротора. Проще исправить датчик и не мучится.
Похоже что автор темы далек от электроники или начинающий.
Quote (kiriklebov)
и условия интересные
Quote (kiriklebov)
- откуда. Из опыта рабочей установки?
Господин автор. С таким подходом далеко не уедете. Вам могут помочь если :
1 - найдется свободное время
2 - будет желание постучать по клавиатуре
3 - будет интерес и знания в теме
4 - автор будет активно участвовать.
В другом случае пожелание эротического путешествия обеспечены.
MiXaS Дата: Пт, 24.06.2011, 09:29  |        Сообщение # 9
anatol, что ж Вы так сразу автора с неба на землю?? biggrin Человек помощи просил. Я думаю если бы kiriklebov был большим специалистом, он бы не просил помощи. С тем учетом, что по описанию программа будет не сложная.
Сообщение отредактировал MiXaS - Пт, 24.06.2011, 09:30
anatol Дата: Пт, 24.06.2011, 11:42  |        Сообщение # 10
Quote (MiXaS)
Интересно. как ему помочь, если, он показывая колено спрашивает, а какая помада подойдет?
Телепатов нет. Из обрывков схемы можно понять только то, что датчики Холла определяют положение ротора. (В простейшем приближении аналог коллекторного движка).
И каким образом установить направление вращения не зная параметров двигателя. Даже если шаговый - неизвестно время переключения (шага) и выполнено оно или нет. Фазового положения оставшегося работоспособного датчика по отношению к обмоткам мы не знаем. И в результате будет дергаться вперед-назад.(Обрати внимание на время разгона).
MiXaS, вы правы лишь в одном - программу написать как два пальца об асфальт, но надо чтобы еще и работало.
Плоскогубцы я положил в дальний угол - вытягивать информацию не намерен.
Сообщение отредактировал anatol - Пт, 24.06.2011, 11:43
MiXaS Дата: Пт, 24.06.2011, 12:05  |        Сообщение # 11
happy
ЯНДЕКС Дата: 24.06.2011
kiriklebov Дата: Пн, 27.06.2011, 10:37  |        Сообщение # 12
Quote (anatol)
Схемы никакое не издевательство,у меня других нет.Да,я начинающий.Датчик исправить не получиться,он намертво замазан эпоксидом в обмотке статора.В описании написано заменить двигатель на новый,но где же я его возьму?На двигатель описания к сожалению нет,было бы -выложил
Сообщение отредактировал kiriklebov - Пн, 27.06.2011, 10:38
anatol Дата: Пн, 27.06.2011, 11:07  |        Сообщение # 13
У аппарата есть название. На двигателе тоже что-то написано. В век цифровых фотоаппаратов можно приложить снимки.
Схемы которые вы привели - одна норма, а от второй только кусок.
На форуме появляетесь раз в году, неизвестно кому помощь нужна.
kiriklebov Дата: Пн, 27.06.2011, 11:26  |        Сообщение # 14
Извиняюсь,схему неправильно выложил
Добавлено (27.06.2011, 11.18.37)
На шильдике написано TPH-200S(тип двигателя)
Номер -PMP 01003/8258.Выходная мощность двигателя-120 Ватт.Датчики(2шт) расположены под углом 90 градусов друг к другу
Добавлено (27.06.2011, 11.26.24)
Я перевел описание на блок,скажите мне ваше мыло,я вам вышлю,а то по объему не помещается на форум(
Схема,часть 2
Прикрепления: 3996409.jpg (146.6 Kb)
Сообщение отредактировал kiriklebov - Пн, 27.06.2011, 13:35
anatol Дата: Пн, 27.06.2011, 18:08  |        Сообщение # 15
Что схема появилась - хорошо.
Теперь проверить: 1 - наличие +24 - 30 на точке а1.
2 - исправность резистора R5 относительно земли - должно быть 0,1 Ом (точка соединения эмиттеров платы 108)
3 - исправность катушек обратной связи (т.н. датчик холла) точки в1-в4 между собой и относительно земли.
Сообщить есть ли осциллограф.
И последнее - это вакуумный насос? Или кислородный диффузионник?
  • Страница 1 из 2
