Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » алгоритм для термостата
sa137 Дата: Ср, 21.09.2011, 23:21  |        Сообщение # 1
На сайте с 04.07.2011
чего то не придумывается...
железо pic12f629 + ds18B20
в цикле с периодичностью в 2 секунды имею с датчика текущее значение температуры. (это уже реализовано)
входные данные:
нижний предел - после которого включается обогрев
верхний предел - после которого включается охлаждение (продувка воздухом)
и желаемый гистерезис ... проблема с этим.
поясню
нижний предел 10 градусов - включается обогрев. доводим температуру (нижний порог+гистерезис) до 15 обогрев выключается.
с верхним 40 градусов аналогично.
если между 10 и 40 - ничего не делаем..
ЯНДЕКС Дата: 21.09.2011
anatol Дата: Ср, 21.09.2011, 23:40  |        Сообщение # 2
Два гистерезиса введи
Quote (sa137)
sa137 Дата: Чт, 22.09.2011, 14:00  |        Сообщение # 3
на свежую голову получилось так
temp - текущая температура
Tl - нижний порог
Th - верхний порог
Tdelta - гистерезис
алгоритм
if temp < Tl
then включаем обогрев
if temp > Tl+Tdelta
then выключаем обогрев
if temp > Th
then включаем охлаждение
if temp < Th-Tdelta
then выключаем охлаждение
может можно проще ?
anatol Дата: Чт, 22.09.2011, 16:15  |        Сообщение # 4
dry Молоток
Quote (sa137)
на свежую голову
vv Дата: Чт, 22.09.2011, 16:15  |        Сообщение # 5
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
если температура меньше 10 град то переходим к циклу (goto gosub) нагрева и ждем пока температура не поднимется до 15.. возвращаемся в режим ожидания
то же и для охлаждения
anatol Дата: Чт, 22.09.2011, 16:59  |        Сообщение # 6
Я и писал вам что 2 гистерезиса. У вас 2 устройства (вентилятор и нагреватель) не связанные общим алгоритмом. И каждое устройство работает в своей области. Ну пусть в дальнейшем не клинит. Не забудь прогу с коментариями выложить другим для науки и разбора.
Сообщение отредактировал anatol - Чт, 22.09.2011, 16:59
sa137 Дата: Пт, 23.09.2011, 22:02  |        Сообщение # 7
итог работы.
опрос и работу датчика передрал отсюда - http://www.rentron.com/PICX4.htm
показания в градусы не перевожу!!
единственно остается открытым вопрос с отрицательными температурами...завтра уточню у заказчика - и можно по проверки старшего бита просто включать обогрев..
Сообщение отредактировал sa137 - Пт, 23.09.2011, 22:03
