Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Генерация импульсов
Генерация импульсов
sever Дата: Пт, 27.06.2008, 01:49  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.04.2008
Кто сталкивался с задачей генерации импульсов.
мне нужны 12импульсовс частотой 40Кгц.
Почитал мануал басика, все команды потдерживают максимально 32Кгц, вне зависимости от частоты задающего генератора. Есть еще команды которые генерируют импульсы с только частотой задающего генератора.
если никто ничего не подскажет, то как вариант с помощью команды sound, но по мануалу еще не рахобрался как.
и последний вариант- это уже внешний генератор на 555 микросхеме.
Добавлено (26.06.2008, 11:39:04)
порылся в примерах, вот что я хочу сделать.
http://www.micro-examples.com/public....-ranger
только переписать проект на бикбейсик надо. И по примеру на сайте так и не понял как они генерят 40 кГц
Добавлено (27.06.2008, 7:49:03)
так, вроде разобрался, нашел пример кода, наши участники его выложили на другом форуме.
Quote
Define OSC 4
TRISC.2 = 0
TRISC.0 = 0 ' Set PORTC.2 (CCP1) to output
CCP1CON = %00001100 ' Set CCP1 to PWM
T2CON = %00000101
PR2 =5
duty =12
CCPR1L =15>>2
вот только еще не понял, как можно менять саму длительности сигнала
ЯНДЕКС Дата: 27.06.2008
ADMIN Дата: Пт, 27.06.2008, 02:12  |        Сообщение # 2
длительность какого сигнала? длину импульсов ШИМ или пачки?
ADMIN Дата: Пт, 27.06.2008, 02:43  |        Сообщение # 3
Здесь калькулятор PWM При 12 МГц 40 Кгц хорошо получается
sever Дата: Сб, 28.06.2008, 18:11  |        Сообщение # 4
Спасибо большое, а не подскажешь еще, реально ли на бейсике сделать таймер ( аппаратный) который бы отсчитывал время пока на выводе не станет высокий уровень,и время записывать в переменную но чтобы паралельно можно было выполянть код программы. А то я в етих счетчиках немного закипел=)
Добавлено (29.06.2008, 0:11:49)
Итак, в жизни не хотел связываться с прерываниями,а тут прижало и оказывается интереснейшая штука tongue
т.е. все команды которые дает пикбейсик полностью занимют его- он не может параллельно выполнять несколько функций. А с помощью встроенных счетчиков получается.
кстати нашел хорошую и доступную инфу о прерываниях, может кому пригодится.
http://entirenetwork.ru/content/view/479/33/
http://entirenetwork.ru/content/view/480/33/
http://entirenetwork.ru/content/view/481/33/
