  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » 4-х разрядный 7-сегментный индикатор и PIC16F676
lospartos Дата: Вт, 18.10.2011, 23:42  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.03.2011
Доброе время суток!
Для дела мне понадобился вольтметр на 4-х разрядном 7-сегментном индикаторе, с индикацией 2-х знаков после запятой. За основу взял широко известную схему на PIC16F676 и 3-х семисегментных индикаторах.
Измерять буду напряжение до 12 в. На ЖК-индикаторе опробовал работу АЦП, подобрал делитель, все работает, и с этим проблем особо нет.
Для начала попробовал сделать индикацию на 4-х семисегментных индикаторах, но сразу начались затыки - мерцание сразу всех сегментов, какие-то цифры на этом фоне бегут, но ничего не разобрать.
Подскажите, где найти для моего примера толковый исходник на PicBasic Pro для PIC16F676 или пример с описанием, чтобы ежу все стало понятно.
Заранее спасибо за помощь.
ЯНДЕКС Дата: 18.10.2011
retas Дата: Ср, 19.10.2011, 17:37  |        Сообщение # 2
На Казусе в теме о Протеусе рассматривается в качестве примера частотомер
и тем самым затрагивается проблема мерцания. Наверное поняв причину явления,
сможете написать прогру и на Бейсике.
Удачи.
DAlexV Дата: Ср, 19.10.2011, 20:01  |        Сообщение # 3
Quote (lospartos)
А индикация работает через прерывание ???? Если нет, то тогда нормальное явление. Пока АЦП измеряет, индикация замирает. Читаем про динамическую индикацию с использованием прерываний и все будет в порядке.
mikhail09p Дата: Вс, 23.10.2011, 20:10  |        Сообщение # 4
Репутация: 14   ±
Quote (DAlexV)
Не, не мерцает за это время, не успевает, это же десятки микросекунд!
DAlexV Дата: Вс, 23.10.2011, 21:22  |        Сообщение # 5
Quote (mikhail09p)
Прекрасно может быть. Смотря как организованно измерение. Не увидив код, будем гадать на кофейной гущще. sad
mikhail09p Дата: Вс, 23.10.2011, 21:29  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
Quote (lospartos)
Да, прав DAlexV, благодарить за гадания не стоит...
Код покажите!!! Чего у Вас мерцает??? Где файлик Протеуса ??? Исправлять то чего? wink
Сообщение отредактировал mikhail09p - Вс, 23.10.2011, 21:30
DAlexV Дата: Вс, 23.10.2011, 21:34  |        Сообщение # 7
Quote (mikhail09p)
А в ответ тишина ............ sad
lospartos Дата: Пн, 24.10.2011, 22:26  |        Сообщение # 8
Извините за вынужденное молчание, сейчас не у своего компа, и потому объясню всю на словах.
На момент первого обращения с вопросом Протеус у меня не был установлен, и я дергал по кускам разные исходники и пытался подстроить их под свою задачу.
За схемную основу я брал широко известную схему. На точке сэкономил, сделал, чтобы она включалась вместе с 2 разрядом, ведь диапазон измерений у меня строго определен, от 0 до 12 вольт. Тексты программ для отображения сдирал с этого же форума, начиная от http://www.picbasic.ru/forum/9-388-4216-16-1270324290 и до http://www.picbasic.ru/forum/9-388-8855-16-1317756308. Причину моргания уже понял - из-за схемного исполнения у меня цифры бежали, только в "негативе", а то, что не должно было гореть, как раз и неприятно моргало.
Теперь, будучи завсегдатаем вашего сайта, я подробнее изучил вопросы динамической индикации; научился пользоваться декодером для отображения символов на индикаторе и на выходных обязательно поставлю себе Протеус.
Правда, задачу отображения 4-х разрядов 7-ми сегментного индикатора, я пока так и не решил.
Сегментов 7, а портов у регистра С всего 6. Один я заимствую у порта А, еще 4 порта А использую под выводы разрядов, еще один - под АЦП, а вот как все это дело собрать в одну программу?
Прикрепления: 8728180.gif (11.8 Kb)
Matrix252005 Дата: Вт, 25.10.2011, 09:58  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!
lospartos, а Вы не пробовали работать с регистрами сдвига (74НС595 или другими)??? По 3 проводам (при статическом отображении 4), Вы можете отображать хоть....
http://www.picbasic.ru/forum/15-78-8920-16-1318498705 вот посмотрите, я выкладывал (проект) управление регистрами!!! И у Вас освобождаются вывода МК!!!
Если будут вопросы, спрашивайте, постараюсь помочь!!!
Да, чуть не забыл: проект написан на Proton IDE!!!
lospartos Дата: Вт, 25.10.2011, 10:13  |        Сообщение # 10
Добрый день, Matrix252005!
Если не удастся добить себя и других своей задачей sad , то придется согласится с Вашим вариантом.
Уж больно не хочется отказываться от PIC16F676 - хороший камушек.
Matrix252005 Дата: Вт, 25.10.2011, 10:21  |        Сообщение # 11
Репутация: 43   ±
lospartos, а в чем проблема? Вы добавляете 2 м/с и все!!! И много вопросов решены!!!
Я при помощи 12ФХХХ и 2-х 4094 делал "Звездное небо"!!! Если Вам понадобится помощь (только на протоне, РВР уже подзабыл...), я Вам помогу!!! Идет?
ЯНДЕКС Дата: 25.10.2011
ADMIN Дата: Вт, 25.10.2011, 13:12  |        Сообщение # 12
Quote (lospartos)
ВОт я давно ищу возможность, чтобы определить переменную, потом каждый бит этой переменной определить как какой-то порт. Было бы здорово - отправил в переменную значение - оно появилось на нужных нам выходах. Кстати, зарубежные товарищи додумались практически до этого, но только это применимо к LCD - обозначай шину данных - любые абсолютно порты и вперед. Но только в Picbasic Pro пока. Думаю, позже решится вопрос и с протоном. Возможно, скоро напишу про это.
lospartos Дата: Вт, 25.10.2011, 21:13  |        Сообщение # 13
Matrix252005, спасибо за поддержку. В выходные метнусь на рынок, за 74НС595
Matrix252005 Дата: Ср, 26.10.2011, 09:23  |        Сообщение # 14
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
lospartos, не обязательно 74НС595, можно любой другой регистр сдвига!!!! Можно, К176ИЕ4, можно ИД-шки, все что хотите!!! Самое главное, что Вы хотите видеть в конце тунеля!!!
lospartos Дата: Ср, 26.10.2011, 13:30  |        Сообщение # 15
Matrix252005, вот прямо сейчас у меня в наличии 514ИД2, для индикатора с открытым коллектором. Подойдет?
А то я не о чем другом думать не могу wink . Схему с соответственным индикатором на "монтажке" я уже собрал.
Учиться готов smile !
Добавлено (26.10.2011, 13.30.06)
Quote (lospartos)
Конечно же ошибся - для индикатора с общим анодом. Совсем заучился surprised
  • Страница 1 из 2
