Газобетон - качественный стройматериал для строительства частного жилья
При использовании ячеистобетонных блоков вместо рядового и силикатного кирпича существенно уменьшаются финансовые расходы и трудозатраты в процессе строительства зданий жилого и коммерческого назначения. Газобетон успешно применяется в загородном домостроении, выступая в качестве альтернативы керамзитобетону и пенобетону.
Из газобетона строят следующие объекты:
- жилые дома (коттеджи, дачные, сельские здания);
- бани;
- перегородки;
- ограждения;
- гаражи;
- беседки;
- веранды и террасы;
- балконы и лоджии;
- погреба;
- подсобные постройки.
Газоблоки имеют более высокие прочностные характеристики по сравнению с пеноблоками. Несмотря на сходство в весе, теплоизоляционных показателях и внешнем виде, газобетонные изделия представляют собой более качественную продукцию, выпускаемую по технологии автоклавного твердения. Заготовки набирают прочность в специальных камерах, где достигаются более высокие показатели, чем при выдержке блоков в естественных условиях.
На заметку. В отличие от пенобетона, газобетон более надежный и долговечный. Его ячейки очень мелкие, они более равномерно распределены внутри блока, что способствует улучшению технических и эксплуатационных показателей.
Особенности изготовления материала
Газобетон производится из извести, песка, портландцемента и воды. В качестве газообразователя применяется алюминиевая пудра, которая при добавлении в бетонный раствор вступает в химическую реакцию с известью. В результате образуются пузырьки газа, равномерно распределяющиеся по всему бетону. После затвердевания образуется пористый материал, обладающий небольшим весом и отличными теплоизоляционными показателями.
Нюансы технологии строительства
Газобетонные блоки укладываются на тонкий слой клея, который обладает меньшей теплопроводностью по сравнению с цементным раствором. Это позволяет создавать практически монолитные конструкции, не имеющие "мостиков холода", которые присущи кирпичной кладке.
При строительстве частного жилья из газоблоков можно использовать недорогой тип фундамента. Сокращение расходов на фундаментных работах может достигать 30%.легкий стеновой материал не оказывает такой значительной нагрузки на основание, как кирпич.
Также существенно уменьшаются расходы на проведение фасадных и внутренних отделочных работ. Поскольку блоки имеют безупречную геометрию, они позволяют возводить очень ровные стены, которые не нужно штукатурить. Для подготовки объекта к отделке достаточно нанести тонкий слой шпатлевки.
Газобетонные блоки - один из самых теплых, экологически чистых и дешевых строительных материалов, используемых в частном домостроении.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (10.07.2022)
Просмотров: 940 | Рейтинг: 0.0/0
