Главная » Статьи » Общая тематика |
В настоящее время к сухой стяжке пола прибегают все чаще и чаще. Почему же это происходит? Дело в том, что у сухой стяжки пола есть очевидные преимущества. Во-первых - это простота выполняемых работ. Сухая стяжка пола может быть выполнена руками непрофессионалов (читай - своими руками) и при этом будет выполнена качественно. Во-вторых - она очень практична. В помещении можно продолжать ремонт сразу же по завершении сухой стяжки пола, а вот если делать, скажем, бетонную стяжку, то придется ждать до 4 недель, пока бетон не высохнет. В-третьих, звукоизоляция пола с сухой стяжкой будет гораздо лучше, чем с той же бетонной, не говоря уже о том, что такой пол будет гораздо теплее. Предварительные работы Перед тем, как начать работы по стяжке, надо выровнять бетонное перекрытие в помещении, а именно все крупные стыки, зазоры и щели с помощью строительных смесей. Следует выбрать правильную высоту сухой стяжки от бетонного перекрытия, так чтобы в последствии не было проблем с дверью. Также необходимо с помощью спиртового или лазерного уровня провести измерения в помещении и нанести на стены границу верхнего края стяжки. Самый первый уровень стяжки, который помещают - это гидроизоляционный слой (паровлагоизоляция). Обычно в его качестве используют полиэтиленовую пленку. Затем по периметру комнаты на уровне стяжки размещают демпферную ленту. Она изготавливается из пенополиэтилена или стекловаты и предназначается для звукоизоляции (мешает передаче звуковых колебаний через пол в силу своей эластичности) и препятствует расширению стяжки от нагрева.
Укладка наполнителя В качестве наполнителя используются разные по своей природе материалы - волокнистые, сыпучие и материалы из пенополистирола. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. В качестве сыпучих материалов чаще всего применяют керамзитный песок, но подходят также кварцевый или перлитовый; волокнистых - стекловату или базальтовую вату. Главные преимущества засыпных и волокнистых материалов - это весьма демократичная цена. Недостатки песков - совсем не держат тепло и отлично впитывают влагу, стекловаты - также впитывает влагу, хотя и держит тепло. Пенополистирол всем хорош - прочен, долговечен, очень хорошо держит тепло, не гниет, не впитывает влагу. Но весьма дорог по сравнению с аналогами и очень горюч. Также мы рекомендуем использовать только импортные материалы в качестве наполнителей. Укладку наполнителя следует контролировать лазерным либо спиртовым уровнем. Отметим, что в случае использования сыпучих наполнителей не стоит сильно усердствовать при предварительном выравнивании бетонного перекрытия (хотя крупные недостатки устранить все-таки надо), потому что наполнитель обязательно сгладит все мелкие недостатки поверхности. Толщина песка обычно варьируется от 3-4 до 6 см в зависимости от неровности пола. В случае же плит из пенополистирола поверхность, на которую их укладывают должна быть ровной. Укладка покрытия В качестве последнего слоя сухой стяжки используют листы из гипсоволокна (ГВЛ), асбестоцементные плиты и водостойкую фанеру. Исходя из материала и толщины листов их могут укладывать в один или два слоя. В стыки листов одного слоя помещается прокладочный материал или клей, предоставляемый производителем листов. Если слоев два, то верхний слой крепится к нижнему саморезами либо клеем. Верхний слой выравнивается шлифовкой и шпатлевкой - все зазоры, неровности, стыки, соединения и швы должны быть как можно более гладкими. Еще существует такое правило: в случае использования засыпки в качестве наполнителя укладку слоя покрытия начинают от двери - чтобы не повредить засыпку, во всех остальных случаях - от стены, лежащей напротив двери. | ||
Просмотров: 1157 | |
Всего комментариев: 0 | |
