Главная » Статьи » Полезные материалы |
Что делать, если течет смеситель
Как быть со смесителем, если он начал подтекать? Первый путь - купить новый, но если состояние смесителя хорошее и проблема только в подтекании воды, то стоит произвести его ремонт. Вначале необходимо определить, какое из соединений смесителя пропускает воду. Если разговор идет о смесителях для кухни, то обычно подтекания наблюдаются в области кранов. В случае же со смесителем для ванной наиболее уязвимым местом является основание гибкого шланга душа и, так же как и в смесителях для кухни - кран-буксы, представляющие собой запорные элементы в ручках смесителей. Кран-буксы выпускаются двух типов: керамические и с резиновой прокладкой. Керамические являются более надежными по сравнению с резиновыми, которые стираются значительно быстрее. Причиной подтекания смесителей является выход из строя уплотнителей. Если протекания наблюдаются в области основания гибкого шланга в смесителе для ванной, необходимо отвинтить соединительную гайку шланга и основания смесителя, предварительно перекрыв воду. Затем удалить старый уплотнитель и заменить его новым, желательно силиконовым, который прослужит не менее пяти лет. Если после замены уплотнителя при включенном душе вода продолжает литься еще и из крана или подтекает закрытый кран, значит пришло время менять кран-буксы. Для этого необходимо отвинтить шурупы в ручках смесителя, снять их и отвинтить кран-буксы, используя разводной ключ . На место старых завинчиваются новые кран-буксы. При этом затягивать гайки нужно не очень сильно, так как это приведет к быстрому выходу их из строя. Еще одним местом, где реже возможно подтекание воды, является соединение смесителя в районе эксцентриков. Для устранения течи необходимо отвинтить смеситель, выкрутить эксцентрики, заново обмотать их паклей или специальной уплотнительной лентой и завинтить. Для верности можно воспользоваться герметиком. Проведя такие несложные профилактические работы, вы сэкономите деньги на покупке нового смесителя и оплате работы сантехника. | |
Просмотров: 585 | |
Всего комментариев: 0 | |
