Принтеры печати этикеток
Принтер этикеток: выбираем лучший
Какие принтеры печати этикеток для этикеток и штрихкодов выбирать для своего предприятия? Здесь чрезвычайно много факторов: условия складирования товаров, технические особенности бумаги, специфика самого устройства. Наилучшим прибором будет тот, возможности которого наиболее полно охватят желания производителя или продавца продукции.
Главное о принтерах этикеток
Эти девайсы помогают при информативной и, главное, моментальной маркировке товарных единиц. В устройствах для печати этикеток есть возможность нанести нужные метки, за счет которых получится быстро найти нужный товар в учетных системах.
Тип этикетки и способ печати
Чтобы маркировать товары, имеющие короткий срок годности, совсем не обязательно брать долговечные и дорогостоящие этикетки. Верно и обратное утверждение: продукцию с продолжительным сроком хранения можно снабжать долговечной маркировкой.
Встречаются разные виды печати этикеток. От того, какого качества нужна маркировка, зависит способ ее изготовления и применяемые при этом расходники.
Для товаров, срок использования которых невелик, можно выбрать термоэтикетки. Они быстро теряют свой вид под воздействием влажности и температур. Их распечатывают только на термобумаге, из расходников придется покупать лишь термоленту. Это удешевляет производство этикеток.
Более долговечной является полипропиленовая маркировка. Она устойчива к различным повреждениям. Печатают ее на термотрансферных или термопринтерах для печати этикетки. Но в первом случае непременно нужно использовать ленту риббона.
Ширина и разрешение печати
Перед покупкой цветного термопринтера для печати самоклеящейся этикетки, стоит определить масштаб будущей маркировки и ее дизайн.
Если нужен лишь штрихкод, то следует остановиться на принтерах для этикеток и штрихкодов, ширина печатной ленты в которых составит 54 мм или меньше. Для крупных этикеток стоит приобрести ленту, имеющую ширину до 108 мм.
Разрешение в принтере этикеток для производства тоже оказывает влияние на предпочтительные размеры этикетки:
  • 203 dpi идеален для больших наклеек, где размер шрифта может составлять 6, может присутствовать штрихкод и незамысловатая графика. Подходит для маркировки складских или магазинных запасов.
  • 300 dpi следует применять, когда на этикетках требуется указать дополнительную информацию о товаре, разместить эмблему бренда, цифровые и штрихкоды. Шрифт стоит использовать 4-6.
  • 600 dpi для компактных наклеек, например, в парфюмерии, косметики. Шрифт 2.
Дополнительные устройства
Каждый промышленный принтер для печати этикеток нередко оснащается дополнительным оборудованием:
  • Держателем ленты внешним. К принтеру этикеток и штрихкода его подбирают по максимально допустимым размерам ленты.
  • Смотчиком этикеток. Нужен, если рулон готовых маркировок невозможно разместить непосредственно в самой машинке для печати этикеток.
  • Автоотделителем. Отсоединяет от подложек самоклеящиеся части в автоматическом режиме. Идеален для аппаратов для печати этикеток на самоклеящейся бумаге.
Для магазинов продуктов, одежды, DIY
Как выбрать принтер этикеток в этой сфере? Все зависит от размеров этикетки и объема информации, который должен быть на нее нанесен. Яркий пример подходящего оборудования – Dymo Label Writer 450.
Для офисов
Ленточное оборудование для печати этикеток выбирают для крупных вещей, документов, стеллажей и других приспособлений. Хорошим выбором станет Dymo Omega.
Для интернет-магазинов
Обычно при отправлении товара через интернет-магазины необходима маркировка QR-кодом, который содержит какую-либо важную информацию в зашифрованном виде. Для этого подходят термопринтеры и принтеры для печати цветных самоклеящихся этикеток самоклеящихся на ленте небольшой ширины. Но как выбрать термопринтер, когда на этикетку требуется нанести большой текстовый массив? С этой задачей справятся устройства с широкой лентой.
Для логистических компаний
В этой сфере нужен ленточный принтер для этикеток с большой производительностью. Наклейки будут содержать много информации, поэтому нужно устройство с разрешением 300 точек на дюйм и широкой лентой.
Для производств и складов
Товары на производстве и на складах хранятся в специфических условиях, поэтому этикетки должны быть очень прочными. В этом случае необходим принтер этикеток для склада с небольшим разрешением, узкой печатью и способностью выдавать сразу большой тираж. Например, Dimo Rhino.
Инструкция как выбрать принтер этикеток
Не составит усилий разобраться, как печатать этикетки на принтере, но с выбором у многих возникают сложности. Нужно опираться на такие характеристики: как работает устройство, какова его производительность, какие размеры у выдаваемой маркировки, какое качество печати. Размеры и мобильность являются определяющими при выборе типа техники. Немаловажным может оказаться и количество и типы разъемов для обмена информацией с другими устройствами.
Технология печати этикеток на принтере
Как работает принтер этикеток? Различают два варианта такой печати: термотрансферная и прямая термопечать. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы.
Термотрансферная печать
Этот способ, который применяется в лазерных принтерах.
Плюсы технологии:
  • маркировка долговечна;
  • этикетка, отпечатанная на полипропиленовой ленте, хорошо переносит влажность и механические воздействия.
Минусы:
  • высокая стоимость расходников;
  • нужен дорогостоящий риббон.
Прямая термопечать
Как печатать на термопринтере такого типа? По своим особенностям устройство похоже на девайс для чеков.
Плюсы:
  • наиболее бюджетный способ;
  • подходит для нанесения маркировки на товары короткого срока хранения и реализации.
Минусы:
  • недолговечность маркировок.
Физические размеры маркировки товара
Размеры этикеток для принтера этикеток должны полностью вмещать всю необходимую информацию. Для того чтобы гарантированно подобрать нужное, желательно воспользоваться помощью дизайнера, который скомпонует этикетку.
Количество печатаемой продукции в сутки
Принцип работы термопринтера предполагает высокую нагрузку на этот девайс. Производители предлагают такие виды принтеров этикеток в соответствии с их производительностью:
  • Начальный уровень, способный выдавать 5-10 тысяч наклеек.
  • Средний с производительностью около 10-20 тысяч.
  • Высокий, который дает свыше 20 тысяч единиц в день.
Разрешение принтера для печати этикеток
Настольный принтер этикеток для неширокой ленты нужен с расширением более 300 dpi. Чем больше параметр dpi, тем качественнее и четче получится этикетка.
Тип принтера
Вся техника по способу печати этикеток подразделяется на мобильную, стационарную, коммерческую и промышленную. При выборе следует учитывать, что размер устройства прямо пропорционален его производительности.
Порты для коммуникации и расширения
Как работает термопринтер? Обязательно нужно позаботиться о наличии подходящих портов коммуникации. Если их не будет, придется потратить время и усилия на поиск переходников и коммутаторов.
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (16.07.2020)
Просмотров: 9340 | Рейтинг: 1.0/1
