Зетовый профиль. Особенности
Сегодня зетовый профиль активно и широко используют в промышленности и быту. Основной областью применения зетовых профилей можно назвать производство разных конструкций в для проведения электромонтажных работ.
Из какого материала делается профиль зетовый?
Используется высококачественный стальной лист. При производстве на поверхность профиля обязательно наносится антикоррозийный слой, что полностью препятствует появлению дефектов. Наносится защитное покрытие на лист из стали  посредством горячего цинкования либо метода Сендзимира. Уже произведенное изделие окрашивается при помощи порошковой краски, которая может иметь разные оттенки. Таким образом, достигается полноценная защита поверхности.
Стоит отметить, что выпуск профилей металлических Z-образных возможен по двум сторонам листа и без применения перфорации. Профиль становятся направляющими для монтажа легких  облицовочных материалов.
Зетовый профиль стоит очень дешево. Но такая стоимость не говорит о том, что качество плохое. Наоборот, оно очень хорошее.
На чем производятся зетовые профили?
На сортовых станах либо станах, которые имеют специальное назначение. Есть два способа - горячей прокат и холодный прокат.
Два способа прокатки:
  • Продольный способ. Используется  на мелких, средних и крупных станах. Основная масса продукции делается именно тут. Продольная прокатка предполагает вращение валок в различных направлениях, захват заготовки, деформацию и перемещение на 90 градусов.
  • Поперечный способ. В данном случае валки вращаются в едином направлении, что обеспечивают вращение материала и поперечной деформации. Заготовки обжимаются по диаметру и получают желаемую форму сечения. Важну. рол играет профилировка валков.
Cтоит отметить, что зетовые равнополочные и зетовые неравнополочные профили также изготавливаются при помощи профилировки стальной полоски на специальных профилегибочных станках. Что собой предполагает процесс? Валки и ролики профилируют сталь, но не изменяют ее толщину. Это дает возможность создавать фасонные изделия, где обеспечено рациональное распределение стала по сечению. Затраты, таким образом, существенно снижаются на последующую обработку и создания конечного продукта.
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (09.04.2020)
Просмотров: 622 | Рейтинг: 0.0/0
