Sprint Layoyt +Specctra
Меджикивис Дата: Пн, 10.10.2016, 15:38  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 11.04.2016
С широким распространением планара и ЛУТа, у меня появилось желание избавиться от операции сверления печатных плат. Чтоб развел, вытравил, напаял - и всё готово! И чтоб разводить не в ручную, а полностью автоматом. Ну вот мечта такая  wine
Но если хотим вменяемую разводку по одной стороне - это нужна Specctra: практически без вариантов.
Ее-то я и решил подцепить к моей любимой рисовалке Sprint Layout.
Выкладываю здесь написанный мною конвертер между файлами *.lay, *.dsn и *.ses
Этот конвертер состыковывает Specctra 15 и Sprint Layout 5.0
Всё работает автоматически, Спекктра делает разводку и при необходимости, автоматически же, расставляет перемычки типоразмера 1206. Годятся установки по умолчанию, но если Вы умеете управлять Спекктрой, ваши возможности расширятся значительно.
В этом авторском комплекте придаю также исходники конвертера. Лицензия на всё - бесплатно (FREEWARE), без условий и каких-либо гарантий. Не нравится? - сделай лучше!..  hippy
Среда - Виндовс; конвертер не требует инсталляции, экзешник работает сразу.
Если у вас выдается сообщение, что не найден файл msvbvm60.dll, можете взять его ниже. (Но обычно он уже есть в составе Виндовс.)
Более подробное описание - в прилагаемом хелпе.
Всем добрые пожелания,
Меджикивис
hello
Прикрепления: S5S15.zip (70.9 Kb) · msvbvm60.dll (1.32 Mb)
Сообщение отредактировал Меджикивис - Вт, 11.10.2016, 12:41
ЯНДЕКС Дата: 10.10.2016
anatol Дата: Вт, 11.10.2016, 00:06  |        Сообщение # 2
"Это нам пьигодится...".
Как-нибудь проверим. А пока спасибо.
Меджикивис Дата: Вт, 11.10.2016, 12:36  |        Сообщение # 3
Репутация: 6   ±
Буду благодарен за всяческие проверки проги.
По возможности постараюсь поправить найденные недочеты.
Меджикивис Дата: Пн, 17.10.2016, 13:54  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
Я тут подумал,- ведь даже и проверки ради, трудно будет найти такие древности, как пятый Спринт и 15-я Спекктра.
Так что, выкладываю весь комплект.
Здесь Спекктра.
В архив запакована со всеми абсолютными путями. Этот архив надо распаковать в корень диска C:\, и тогда в Program Files будет создан подкаталог Cadence Design Systems, в котором инсталлирована Specctra 15.0.
50 метров английского хелпа в архив не влезли; сорь.
Обратите внимание: Спекктра не может записать выходной *.ses по путям, содержащим пробелы (хотя сама стоит на таком!) или кириллицу. Причем никакого сообщения не показывает: не пишет и всё.
Так что выбирайте рабочий каталог в каком-нибудь нехитром месте. Файловые ассоциации тоже нужно будет установить в ручную.
Вот те на surprised при загрузке форум почему-то изменил имена файлов вложений. Придется вам переименовать в ручную:
правильные имена томов архива -
specctra15.part01.rar
specctra15.part02.rar
specctra15.part03.rar
Прикрепления: pecctra15.part.rar (1.39 Mb) · 6577855.rar (1.39 Mb) · 6225103.rar (1.21 Mb)
Сообщение отредактировал Меджикивис - Пн, 17.10.2016, 14:33
Меджикивис Дата: Пн, 17.10.2016, 14:35  |        Сообщение # 5
Репутация: 6   ±
А здесь Sprint Layout 5.0
Поскольку он состоит из кучи мелких файлов, его удалось рассовать по отдельным zip-ам, так что тут имена архивов не важны.
Их просто нужно все распаковать в одну и ту же выбранную папку на любом диске.
Добавлено (17.10.2016, 14:35)
Скачал для пробы то и другое, распаковал; - работает, всё нормально.
Прикрепления: 1-slout5.zip (1.02 Mb) · 2-slout5.zip (1.31 Mb) · 3-slout5.zip (1.09 Mb) · 4-slout5.zip (1.51 Mb)
skirko-vn Дата: Чт, 17.12.2020, 17:54  |        Сообщение # 6
На сайте с 17.12.2020
Добрый день! Что делать если конвертер отрабатывает, но при запуске Specctra ругается на лицензию?
Прикрепления: 5345899.jpg (18.6 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 18.12.2020, 00:51  |        Сообщение # 7
Скорее всего спектра не имеет лицензии. То есть не куплена, или не пролечена.
Неокортекс Дата: Чт, 18.09.2025, 12:34  |        Сообщение # 8
На сайте с 18.09.2025
Как поставить Specctra под Windows 10
Этого никак не удавалось добиться (а хотелось, потому что Specctra так и остается единственным автороутером, способным сделать вменяемую разводку по одной стороне).
Дело оказалось вот в чем. 32-битную Спекктру Windows10 считает как "Legacy" (устаревшая) и для таких программ Десятка виртуализирует системные каталоги, перенаправляя запись/чтение файлов в C:\Users\имяпользователя\AppData\Local\VirtualStore\, где "имяпользователя" это наименование вашего базового каталога пользователя, (в котором "Мои документы", "Рабочий Стол" и др.) Запись в корень системного диска перенаправляется туда же - в VirtualStore.
В результате такого автоматического перенаправления, Specctra не может найти сама себя.
Проблему можно решить по-разному, но мне показалось проще всего - поместить в переадресованное место полную копию Спекктры, чтоб она могла себя там найти.
Это сработало, и Specctra исправно запустилась под Десяткой.
Присоединяю в этом посте архив, в котором Specctra запакована для простоты с полными путями.
Сначала находим в этом архиве каталог Спекктры Cadence Design Systems и помещаем его в C:\Program Files.
Затем распаковываем архив в базовый каталог пользователя C:\Users\имяпользователя\
В результате распаковки с полными путями, копия Спекктры записывается в VirtualStore\Program Files.
Но появившегося распакованного из архива каталога AppData в папке пользователя Вы не увидите,- потому что он скрытый при стандартных настройках Windows. То есть это не значит, что он не распаковался.
Файлы .DSN ассоциируем с C:\Program Files\Cadence Design Systems\specctra\bin\specctra.exe.
Поставленная таким способом Specctra отсутствует в списке установленных программ. Но она там и не нужна, так как работает именно вызовом по ассоциации с файлом.
Обратите внимание, что Specctra не переваривает кириллицу в именах файлов и путях. Она не может записать такой файл, причем никаких сообщений не выдпаётся: файл результата .ses просто не появляется и всё. (То же, когда файл в виртуализуемом каталоге, или еще что-то не нравится.) Если происходит такое - попробуйте задать ему другое местоположение или смените имя (что рекомендуется) либо вообще задайте одно только имя без пути (путь будет по умолчанию).
Выложенная там в теме выше Спекктра не работает потому, что у той сломана лицензия.
В моем архиве это поправлено, но будет хорошо, если кто-то попробует у себя и отпишется, заработало у него, или нет.
Впрочем, я подозреваю, что по прошествии стольких лет тема вообще теряет какую-либо актуальность с появлением дешевых китайских сервисов, которые не только изготовят и протравят Вам плату в заводских условиях на много слоев, но даже и напаяют детали и пришлют полностью смонтированную.
Радиолюбительство кажется постепенно уходит в небытие.
Прикрепления: specctra15_part01.rar (1.39 Mb) · specctra15_part02.rar (1.39 Mb) · specctra15_part03.rar (1.16 Mb)
Сообщение отредактировал Неокортекс - Чт, 18.09.2025, 13:09
xvovanx Дата: Чт, 18.09.2025, 18:16  |        Сообщение # 9
Репутация: 65   ±
Почему ж? Разводка плат очень даже имеет место быть, а вот изготовление плат - да, проще и качественнее заказать у китайцев.
Неокортекс Дата: Пт, 19.09.2025, 08:04  |        Сообщение # 10
Спасибо за оценку! - а то я думал, что после девяти лет едва ли кто-нибудь вообще взглянет в тему.
Пожалуй добавлю еще книжку:
А. С. Уваров, "P-CAD 2002 и Specctra". Формат djvu.
В основном про P-CAD; Спекктре там посвящена только последняя глава, но в ней даны хотя бы основы настроек и принципов управления Спекктрой. На русском языке ничего большего не нашлось.
Еще две pdfки на английском - родной туториал Спекктры, если кому надо.
Ну вот, на том всем спасибо за внимание!
Прикрепления: pcadspecctra_part1.rar (1.39 Mb) · pcadspecctra_part2.rar (1.39 Mb) · pcadspecctra_part3.rar (1.39 Mb) · pcadspecctra_part4.rar (1.39 Mb) · pcadspecctra_part5.rar (1.39 Mb) · pcadspecctra_part6.rar (346.9 Kb) · tutorial15eng.zip (969.1 Kb) · spdlr8eng.zip (546.7 Kb)
