Датчик влажности
MasterPic |
Дата: Сб, 14.08.2010, 16:49 | Сообщение # 1 |
На сайте с 22.11.2008
Друзья! Подкиньте идейку, как можно смастерить датчик влажности в домашних, грубо говоря, условиях? Из чего. Линейность нужна в диапазоне от 60 до 95 примерно. Знаю, есть пром. датчики. Именно весь интерес в том, чтоб самостоятельно. Читал книгу "управление регулирование и измерение с помощью pic микроконтроллеров". Там есть пример создания измерителя влажности с помощью конденсатора. Возможно, буду делать по ней. Есть ли еще какие предложения? Интересно, может, кто задумывался.
Dmitry |
Дата: Сб, 14.08.2010, 21:59 | Сообщение # 2 |
На сайте с 12.05.2009
купить HIH-4010 от Honeywell и радоваться жизни. Выдает напряжение, линейно зависящее от влажности. На Ацп и готово. Есть у них и чисто конденсаторный датчик HCH-1000, но там емкость мерить надо и вроде она нелинейно зависит, калибровать замучаешся. Самопальный конденсатор - проблема загрязнения и соответственно дрейфа емкости.
demanik |
Дата: Вс, 15.08.2010, 16:56 | Сообщение # 3 |
Quote (Dmitry) купить HIH-4010 от Honeywell и радоваться жизни. Выдает напряжение, линейно зависящее от влажности. На Ацп и готово Или проще но дороже SHT от Sensirion выдает цифровой код еще плюс и температура.
MasterPic |
Дата: Пн, 16.08.2010, 03:12 | Сообщение # 4 |
Спасибо, друзья, за советы.
MasterPic - Пн, 16.08.2010, 03:33
terrarus |
Дата: Пн, 16.08.2010, 10:35 | Сообщение # 5 |
MasterPic, Посетите эту страничку, не пожалеете!!! Если нужен датчик давления цифровой с погрешностью 0, 2 мм. рт. ст. 14-разрядный с интерфейсом I2C стоимостью 300 рублей тоже могу подсказать...
MasterPic |
Дата: Пн, 23.08.2010, 02:58 | Сообщение # 6 |
Какую страничку?
terrarus |
Дата: Пн, 23.08.2010, 08:19 | Сообщение # 7 |
http://catalog.compel.ru/sensor_humidity/list Извините, как-то не заметил, что действительно страничку не указал.
terrarus - Пн, 23.08.2010, 08:20
pic_anton |
Дата: Сб, 06.08.2011, 18:22 | Сообщение # 8 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
есть у меня прога которая опрашивает датчик sht честно признаюсь слил ее с какого то буржуйского сайта переделал по себя но она врет работая в железе показания не те если не сложно подкорректируйте ее чтоб знать в чем косяк или дайте рабочий пример хоть разобраться.
Antoniowmr |
Дата: Ср, 12.04.2023, 05:38 | Сообщение # 9 |
На сайте с 08.07.2021
Приветствую Вас друзья! https://r-notebook.ru/ Сервисный центр «Р-Ноутбук» специализируется на ремонте ноутбуков и ультрабуков разных брендов и моделей в Москве. Мастера оказывают полный комплекс услуг: восстанавливают работоспособность девайсов, чистят компоненты техники от пыли, устанавливают программное обеспечение, удаляют вирусы и делают апгрейд. Наши сотрудники и специалисты со стажем от 5 лет, поэтому 90% поломок они устраняют в день обращения. Обратиться в сервис можно с любыми проблемами техники. Мы починим ноутбук, если он не включается, тормозит, зависает или показывает синий экран, а после ремонта предоставим гарантию на работы и запчасти, которые использовали для замены. Полный перечень услуг указан на нашем сайте https://r-notebook.ru/. Хорошего дня!
водопонижение минск
