Голос (звук *.wav) с помощью Pic16f628 или др.
Python Дата: Вт, 24.08.2010, 14:11  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Вот единственное что нашел и то ничего конкретного
http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=2&i=72344&t=72344
Считаю синтез звуков с помощью контроллера и памяти EEPROM
это очень интересно и полезно знать.
Если кто нибудь уже делал подобное устройство, направьте в нужное русло.
Сообщение отредактировал Python - Вт, 24.08.2010, 14:12
ЯНДЕКС Дата: 24.08.2010
deskjet Дата: Вт, 24.08.2010, 15:26  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
Кроме ПИКа понадобится еще что-то вроде AT45DB161B. EEPROM для таких целей не предназначена. Зачем переплачивать за
возможность иметь прямой доступ к каждому байту когда для звуковых файлов этого не требуется?
Для хранения звуковых файлов обычно используют не EEPROM а flash память (типа AT45DB161B или SD/MMC карты),
т.к. у flash памяти намного лучшее соотношение цена/объем чем у EEPROM.
А ЦАП реализовать с помощью ШИМ.
Сообщение отредактировал deskjet - Вт, 24.08.2010, 15:27
terrarus Дата: Вт, 24.08.2010, 15:48  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Quote (Python)
Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Это что же получается, Адам и Ева были в истории человечества самыми умными? A так глупо попались на яблоке!
Да... это Вам не програмки писать на Басике, тут думать нужно...
Hash Дата: Вт, 24.08.2010, 22:56  |        Сообщение # 4
На сайте с 04.07.2010
Например я за базу брал такой вариант:
http://www.sfcompiler.co.uk/wiki....vPlayer
работало на ура...
на этой-же схеме реализовывал вариант воспроизведения без буфера и таймера...
типа так:
// =========== SwordFish Basic =============
Public Sub PlayMMCFile (pFile As String, delay As Integer)
         SD.OpenFile(pFile)
             Repeat
                 DelayUS(Delay)
                 PORTB = SD.ReadByte
             Until SD.EOF
         SD.CloseFile
End Sub
I2C советую забыть!!! очень медленная, да и звука много не запишешь а если ещё и ЦАП туда-же I2C - то получится ЖОПА.
А 16 - 32мб карточку SD или MMC найти думаю не проблематично...
Если есть свободный порт на контроллере то делай ЦАП на R2R матрице (есть готовые если хорошо поискать) .. можно так-же и на ШИМе сваять...
но на ШИМе у меня искажения поболее были (фильтровать не стал, вернулся к ЦАПу)...
Удачи в воспроизведении звука!!!
defaultNick Дата: Вс, 22.01.2012, 01:43  |        Сообщение # 5
На сайте с 06.06.2010
http://blog.vinu.co.in/2011....ng.html
вот что есть. с полным описанием.
retas Дата: Пн, 23.01.2012, 00:54  |        Сообщение # 6
http://www.imeda.nm.ru/
