Сетевой тестер
| Tim |
Дата: Сб, 16.02.2008, 17:11 | Сообщение # 1 |
На сайте с 07.01.2008
Всем привет!!! Предлагаю подумать над сетевым тестором, сам столкнулся с надобностью оного, есть кое какие наработки, могу выложить есле кому интересно, пока ещё не собрал, а на бумаге всё гладко. Понимаю, что тесторов продаётся великое множество, но всётаки.....
Дата: Пн, 18.02.2008, 18:55 | Сообщение # 2 |
Выкладывай, заценим...
| Tim |
Дата: Вт, 19.02.2008, 19:07 | Сообщение # 3 |
Вот Схема в протеусе и прога в вейсике Добавлено (20.02.2008, 01:07) --------------------------------------------- Вопрос: А почему на сайте время неправильно идёт?
| Aleks_ey |
Дата: Ср, 20.02.2008, 07:38 | Сообщение # 4 |
На сайте с 15.11.2007
А где программа?
Дата: Ср, 20.02.2008, 10:45 | Сообщение # 5 |
Quote (Tim) Вопрос: А почему на сайте время неправильно идёт? Хрен его знает, посмотрю как нибудь. Насчет проекта - нормально, но тебе нужно учесть, что когда цифра в каком-нибудь ряду увеличивается, то все следующие символы сдвигаются, и часть из них становится не видна.
| Tim |
Дата: Ср, 20.02.2008, 12:37 | Сообщение # 6 |
Да, это я заметил, но циыра не должна увеличиваться, это разводка кабеля, она либо прямая, либо кроссоверная, конденсаторы стоят в тестере а резисторы в заглушке. При обрыве выдаёт "0" сегодня заказал дисплей и пик, на следующей неделе попробую собрать, есле получится, выложу фотки :)) Видел один раз тестер, который определяет длинну провода, Ребята у кого нибудь есть идеи как это можно осуществить?
| Aleks_ey |
Дата: Чт, 21.02.2008, 09:46 | Сообщение # 7 |
Длину провода можно высчитать по формуле L=RS/P. R - сопротивление, L - длина, S - сечение провода, P - для меди равно 0,017.
Aleks_ey - Чт, 21.02.2008, 09:51
| Tim |
Дата: Чт, 21.02.2008, 10:48 | Сообщение # 8 |
АГА!!! Спасибо за подсказку, будем пробовать, только как пиком померить очень низкое сопративление????? :))
| Anatel |
Дата: Пт, 29.02.2008, 20:54 | Сообщение # 9 |
На сайте с 29.01.2008
На работе пользуюсь тестером ELT 5 http://www.elektronika.hu/orosz/rprodov/relt5/relt5f.htm могу разобрать и сфотать, но уж дюже навороченная штука. Измерение длинны кабеля происходит частотой и по времени приёма дальнего эха или точнее сказать отражённого сигнала. Обязятель нужно учитывать, при измерении длинны кабеля, его волновое сопротивление и затухание сигнала на измеряемой частоте (200Мгц). Себе, в личное пользование, тоже хотелось что-нить подобное заиметь, но подешевле . Думал реализовать на пике но пока слаб в программировании
| Tim |
Дата: Вс, 02.03.2008, 15:24 | Сообщение # 10 |
Понял, что пока измерить длинну провода мне не под силу, да и нужды большой не вижу в этом!!! На следующей неделе придёт мой долгожданный дисплей, соберу попробую!!! Есле заработает, выложу фотки!!!
