  • Страница 2 из 2
Pic16f819 подменяет своё имя
anatol Дата: Пн, 11.02.2013, 12:32  |        Сообщение # 16
Darvalang, медленно и полно опишите вашу проблему. Какой программатор используете. Если PicKit 2, то заводской, китайский или самодельный?
Как программируете - в устройстве или отдельно? Какие настройки программирования, в том числе напряжение питания? К чему подключен программатор, может радикально изменить порт USB? Пробовали ли переустановить софт программатора? Программирует он другие ПИКи или нет? Может 819 у вас уже поврежден?
Darvalang Дата: Вт, 12.02.2013, 10:59  |        Сообщение # 17
На сайте с 08.02.2013
Использую PicKit-2, оригинальный. Шью контроллер отдельно. Программатор и соФт в порядке (каждый день прошиваю 18f2520 и 18f4620 десятками). Контроллеры (их 4 шт.) физически исправные, работали как положено, стали выпендриваться после прошивки новым хексом. При подключении определяются правильно (16f819), но при любых дальнейших действиях кричит, что он 16f777 и ничего с ним не сделать. Программа показывает, что, стирает, шьёт, но при чтении каждый раз другие данные и соответственно чек сумма. На автоопредилении пик подменяет своё имя на 16f777 и вообще ничего делать не хочет, кричит, что прошивка не под него. Я с таким сталкиваюсь впервой, с фьюзами атмег разобрался лет 10 назад, но про пики и не подозревал, что могут быть подобные заморочки.
anatol Дата: Вт, 12.02.2013, 14:54  |        Сообщение # 18
Darvalang
Цитата
....Какие настройки программирования, в том числе напряжение питания?.... Может 819 у вас уже поврежден?...
Цитата
Для начала восстанови калибровочные константы и служебную инфу контроллера, у вас 3FFF. Как сделать поищи сам.
Цитата
выбрано в меню Tools→Use VPP First Program Entry
Кроме того если у вас выбран режим низковольтного программирования LVP то для программировани необходимы 4 ножки (кроме питаня), т.е. и порт В3 (10 ножка ДИП корпуса) подтягивается к "+" питания. Если у вас выключен режим LVP то похоже что не работает преобразователь 13,5 вольт в программаторе или не "тянет" порт USB.
18f2520 и 18f4620 отлично программируются LVP.
Darvalang Дата: Ср, 13.02.2013, 09:56  |        Сообщение # 19
шью низким напряжением, на программере 4.97 в. Переходник от 16f84, 628 и т.д. Десятая нога никуда не подтянута (хотя немного не понял, В3 енто девятая нога в ДИП)
anatol Дата: Ср, 13.02.2013, 11:37  |        Сообщение # 20
Darvalang, я уже все написал. Разбирайтесь как программировать контроллеры и 819 в частности. Чем отличаются режимы низковольтного от высоковольтного программирования, а также что значит Use VPP First Program Entry. И вообще как настраивается Pickit 2.
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 13.02.2013, 11:39
Darvalang Дата: Вс, 17.02.2013, 11:05  |        Сообщение # 21
Победил три из четырёх..! Четвёртый ни в какую... Стал играться с напругой, снизил до 3.8 вольт, только тогда смог прошить старую прошивку на место (хоть программа и кричала, что данному девайсу нужно не менее 4.5 в). Четвёртый пик показывает, что шьётся, но не работает и при чтении поясняет что он всё равно 16f777. Проблема вроде решена. Последний пик на помойку и добрые пожелания китаю.!
ЯНДЕКС Дата: 17.02.2013
ihornovos Дата: Пн, 17.05.2021, 02:11  |        Сообщение # 22
Группа: Заблокированные
На сайте с 16.05.2021
[url=https://novostic.ru/pensii/]
пенсия работающим пенсионерам последние новости[/url]
Добавлено (17.05.2021, 02:57)
повышение пенсий мвд последние новости сегодня[/url]
таблица выхода на пенсию по годам
Antoniolec Дата: Ср, 12.04.2023, 06:51  |        Сообщение # 23
На сайте с 18.06.2021
Добрый день дамы и господа! https://r-notebook.ru/
Сервисный центр «Р-Ноутбук» в Москве специализируется на ремонте ноутбуков и ультрабуков разных брендов и моделей. Также мы выполняем апгрейд, обслуживание и настройку техники. Наши мастера посоветуют варианты комплектующих, которые сделают девайс еще более производительным и мощным. Цены на услуги сервиса варьируются в разумных пределах. Мы не завышаем расценки и стремимся сделать ремонт доступным для всех пользователей.Для замены мастера компании используют оригинальные комплектующие – они всегда в наличии на складе сервисного центра. 80% работ специалисты производят в день обращения на дому клиентов. Только в самых сложных случаях ремонт может занять 1-3 дня – тогда девайс бесплатно будет доставлен в сервис. Полный перечень наших услуг можно увидеть на сайте https://r-notebook.ru/. Наша цель – комфорт клиентов. Мы экономим время пользователей и устраняем даже сложные поломки в сжатые сроки!
От всей души Вам всех благ!
водопонижение минск
  • Страница 2 из 2
