Не могу прошить PIC16F84А
awq-123 |
Дата: Вт, 26.03.2013, 13:22 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.07.2012
Здравствуйте,в общении с пик-контроллерами я новичек,потому прошу помощи.Коротко суть проблемы:при прошивке контроллера выходит сообщение "ошибка программирования кода по адресу 0000H."Программатор NM9215 от мастер кит,программа IC-Prog 1.05А...
anatol |
Дата: Вт, 26.03.2013, 15:53 | Сообщение # 2 |
Проблем целая куча. От операционной системы, наличия "железного" ком порта, источника питания с "правильным" напряжением до кривого софта и кривых рук.
brown |
Дата: Вт, 26.03.2013, 19:16 | Сообщение # 3 |
Для ПИКов нужен еще модуль NM9216/2, есть? Кабель минимальной длины, причем "удлинитель", а не "нуль-модемный". Ну и ссылка в помощь для проверки http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=307 А так для новичков лучший вариант это ExtraPIC.
awq-123 |
Дата: Ср, 27.03.2013, 12:42 | Сообщение # 4 |
Да,адаптер для ПИКов есть.Кабель правда длинноват,1 метр,попробую без него,напрямую в ком порт.Спасибо всем ответившим)))
ihornovos |
Дата: Пн, 17.05.2021, 02:15 | Сообщение # 5 |
Заблокированные
На сайте с 16.05.2021
[url=https://novostic.ru/pensii/] пенсионер получает пенсию[/url] https://novostic.ru/pensii/
таблица выхода на пенсию по годам
onesmalk |
Дата: Пт, 28.05.2021, 17:21 | Сообщение # 6 |
Заблокированные
На сайте с 28.05.2021
[url=https://onenews24.ru/] новости рынка зерна на сегодня[/url] https://onenews24.ru/
выход на пенсию мужчин
